damic Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Destimulacija, nisi dobro procitao moj post br.13, zamolio sam te bez smoothinga ali na opsegu od 20Hz do 200Hz sto je uobicajena gornja granica kad se gleda odziv niskih (tab gore desno, limits). Mozes cak levu marginu da stavis na 15Hz posto bas freq. padaju tek od 18,5Hz, sto se kod nas jako retko vidja. Destimulacija, neverovatno ali opet nisi dobro pocitao, trazio sam grafik koji ce da prikaze opseg od 20Hz do 200Hz (jos bolje od 15Hz do 200Hz). Na REW-u odes gore desno na ikonicu limits, kad se otvori u polje ispod left upises 20 (jos bolje 15) a ispod right, 200. Onda klik na Apply settings. Naravno, remove smoothing. Jbg, valjda sam sad jasan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Destimulacija, neverovatno ali opet nisi dobro pocitao, trazio sam grafik koji ce da prikaze opseg od 20Hz do 200Hz (jos bolje od 15Hz do 200Hz). Jbg, valjda sam sad jasan. Ево и тог графикона.. И даље пружа идентичну информацију као и претходни.. Ðе знам која је поента гледати Ñамо одзив ниÑких тонова, ако звучнике кориÑтимо за Ñлушање музике.. Поновићу, оÑим 20-ак dB вишка у одноÑу на Ñредину, грба на 6--7-8 Ñе повећала у одноÑу на Ñтарију верзију.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 tako da to isticanje oko 6KHz ne mora da bude lose uopste. Мени у тој концепцији звучника, невезано за грбу, није јаÑно зашто Ñе рибон одрезан да ради тако виÑоко.. Ñвакако би неупоредиво боље радио подручје од 3-7 kHz од главног звучника, који год Ñе кориÑтио.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Било би веома занимљиво, оÑим Ñтандардних фреквентних крива и TS параметара, урадити за те драјвере Ñпектрограме и измерити изобличења.. потом то упоредити Ñа драјверима из овог века.. чиÑто да видимо да ли је знање и умеће ишта напредовало од Великог Рата на овамо.. Merio sam TS parametre Za RCA LC1-a i to na vise primeraka (Tacno 6 koliko zam ih imao...) i to je nesto stoje u granicama normale. jedino je malo veci BL factor oko 20 Tm i niska Fs oko 18Hz. Medjutim za Westrex 2080E. dobio sam cudne parametre jako veliki BL produkt od preko 40 Tm (neki kazu da je to normalno za taj tip drivera) ostali parametri su kao normalni. Sa tim sto je Fs oko 30Hz ali sa fabricki zalepljenim mesinganim prstenom od 40gm na obodu... Nisam primetio nista drugo na meranjima drugacije od sadasnjih drivera usmislu izoblicenja i drugog. Mozda su malo manja? ALI svi drugi elementi su drasticno bolji. To se ne vidi na merenjima ali se odmah primeti. Prvo membrane, materijal i izrada. Centratori vesanja, i naravno jako masivne korpe. O motorima magneta da i ne govorim. WE 2080E je preko 15Kg. Visokotonske jedinice WE sa jako velikim Alu membranama isto odlicno rade i imaju vrlo sirok spektar sa vecim opsegom u HF regionu nego druge kompresione jedinice koje se danas proizvode ali su veoma masivne i neprakticne za rukovanje... I vrlo efikasne mislim da cu tu imati poteskoca da to uskladim sa ostatkom, videcemo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Nisam primetio nista drugo na meranjima drugacije od sadasnjih drivera usmislu izoblicenja i drugog. Mozda su malo manja? ALI svi drugi elementi su drasticno bolji. To se ne vidi na merenjima ali se odmah primeti.. ИÑкрено Ñумњам да могу имати мања изобличења од нових.. Као што рекох, занимљиво би било видети CSD+THD који је упоредив Ñа данашњим јединицима.. Ðко Ñе нешто одмах примети, без обзира да ли је боље или лошије, мора поÑтојати начин да Ñе то објективизује.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Destimulacija, ma nisi dobro postovao, tvoj post broj 23 od danas 07.26 min (kod mene prikazuje ovako vreme) pokazuje grafik u opsegu od 20Hz do 20,5Khz a ne od 20Hz do 200Hz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Destimulacija, ma nisi dobro postovao, tvoj post broj 23 od danas 07.26 min (kod mene prikazuje ovako vreme) pokazuje grafik u opsegu od 20Hz do 20,5Khz a ne od 20Hz do 200Hz. Ðе знам која је поента гледати Ñамо одзив ниÑких тонова, ако звучнике кориÑтимо за Ñлушање музике.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Vidim prilicno nepoverenja i nerazumevanja i to od ljudi za koje mislim da se razumeju u ovu materiju. Mogu tek da zamislim cudjenje onih koji su pocetnici. Opet cu da se vratim na moj post broj 7 gde sam upravo predvideo ovakve reakcije. Kod mene, kao i par mojih poznanika koji su btw videli prvi put sve ovo kod mene, primenjeno je par stvari koje su u hajfaju od skorijeg vremena. Prvo, aktivni sistem, svaki drajver ima svoje kanalno pojacalo, aktivne skretnice sa dsp-om, uglavnom svi imamo digitalne, jedino je moj kum pravio analognu sa cevima. Multi subwoofer sistem koji se sire pojavio koliko znam 2011 godine, tad sa i ja poceo da ga koristim. Ukratko, tu imamo system Dr Geddes-a koji zastupa system sa 3 komada, ja ga jos zovem asimetricni, glavni zvucnici rade u fulu, signali za bas se spajaju u mono i rasporedjuju na sva tri suba. Drugi sistem je Harmanov, publikovan od Dr. Floyd Toole-a, sistem je sa 4 suba koji su pozicionirani u coskovima sobe. Glavni zvucnici i subovi su rezani sa low i high pass-om, sub signal se spaja u mono i rasporedjuje na sva 4 suba. Treci i mozda za nase uslove najprihvatljiviji system je Flanking subs (bocni) koga popularise Wayne Parham sa Pi Speakers. Koriste se samo dva suba pozicionirani bocno od glavnih zvucnika. Glavni zvucnici rade u fulu, a svaki sub prima sub signal sa svog kanala. Ja sam kod mene isporobao sve zivo, sada imam neku mesavinu, u osnovi je to Harmanov system, sto se tice rasporeda, 4 suba su simetricno rasporedjena, 2 prednja ispod glavnih zvucnika, dva zadnja u zadnjim coskovima sobe a peti na sredini izmedju slusaoca i prednjih zvucnika. Prednji su seceni na 140Hz, 24LR, zadnji i peti na 80Hz, 24LR. Peti, dobija mono signal, par levih signal sa levog a par desnih signal sa desnog kanala. Osnovna ideja sva ova tri sistema je da se u sobi generise sto veci broj malih pikova u niskim freq. koji su manjeg inteziteta kao i prepostavka da ljudsko uho na niskim tonovima ne prepoznaje delay koji je manji od 30 milisekundi, sto je oko 10 metara. Neki autori povecavaju ovu granicu na cak 50 milisec. Dalje, primena sobne krive, o cemu je gore vec bilo reci. Sto se tice udaljenosti drajvera od slusaoca, svaki je posebno podesen kod momka ciji su grafici i kod mene, u cm, naravno preko dsp-a. Rezovi, isprobali smo sve zivo, ortak ima cak i FIR filtere strmine skoro 100dB/oct, ali u praksi se najbolje pokazalo 24LR. Jos jedna stvar, vidim da niko ne primecuje. drugar i ja imamo kao glavne zvucnike Apogee Stage, dipolni full riboni, planari. Dakle, izvor zvuka (srednji i visoki) nije point source (tackasti) vec line source (linijski). Dakle, nije zgodno direktno porediti merenja ovakvih zvucnika sa klasicnim zvucnicima. Uostalom i sam John Atkinson priznaje da nikad nije bio siguran kako da izmeri planarne zvucnike. Bitno je da ovako kako prikazuje grafik, sistem zvuci izuzetno. Destimulacija, lepo sam te zamolio vise puta da postujes grafik od 20Hz do 200Hz, zarad drugih kao i tebe, sto uporno i tvrdoglavo odbijas, upucuje da ne razumes dovoljno materiju. Ne insistiram na tome bez veze. Hi-Fi po definiciji podrazumeva vernu reprodukciju na opsegu od 20Hz do 20.000Hz a ne od 70Hz do 20.000Hz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Bitno je da ovako kako prikazuje grafik, sistem zvuci izuzetno. Destimulacija, lepo sam te zamolio vise puta da postujes grafik od 20Hz do 200Hz, zarad drugih kao i tebe, sto uporno i tvrdoglavo odbijas, upucuje da ne razumes dovoljno materiju. Ne insistiram na tome bez veze. Hi-Fi po definiciji podrazumeva vernu reprodukciju na opsegu od 20Hz do 20.000Hz a ne od 70Hz do 20.000Hz. Ја лично не верујем да такав ÑиÑтем може верно да репродукује музику.. волео бих да ме неко разувери.. баÑови Ñу преглаÑни, горњу Ñредину је пуштен да ради лошији драјвер за тај поÑао од виÑокотонца, оÑтављена је велика грба на веома незахвалном меÑту.. Сваки график који Ñам поÑтовао има и подручје од 20 до 200 херца.. фајлови Ñу више него довољне резолуције да Ñе Ñве јаÑно види.. Такође, фајлови мојих звучника довољно Ñу јаÑни да Ñе види да иду од 50 а не 70 херца.. Ñвако ко Ñе иоле разуме у материју разуме да је то одзив у мојој Ñоби, иÑти драјвери у другом проÑтору Ñвираће од 40 херца, што је и очекивано у запремини од 30-ак литара Ñа њиховим TS параметрима.. али оно што ви очигледно не Ñхватате је чињеница да Ñе у мојој Ñоби ни ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ Ð½Ðµ би чуо иÑпод 50-60 херца.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Сваки график који Ñам поÑтовао има и подручје од 20 до 200 херца.. ÄŒovek te zamolio... EDIT: Evo: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Дакле, шта има ново на графикону од 20 до 200 херца, у одноÑу на онај до 20 килохерца?! Одзив на Ñнимку у Ñредњима и виÑокима креће Ñе од 70 до 75 децибела.. одзив у баÑу је између 85 и 100, како год га приказали.. Можда је то добро ако хоћете да имреÑионирате комшилук, или гледате холивудÑке филмове у којима не поÑтоји ни један природан тон.. За Ñлушање музике је неиÑправно.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 ИÑкрено Ñумњам да могу имати мања изобличења од нових.. Као што рекох, занимљиво би било видети CSD+THD који је упоредив Ñа данашњим јединицима.. Ðко Ñе нешто одмах примети, без обзира да ли је боље или лошије, мора поÑтојати начин да Ñе то објективизује.. Mozes sumnjati koliko hoces ali je tako. Nema poente dokazivai bilo sta. jednostavno to su highly colectable jedinice. U odlicnom stanju naravno i rade traznja je ogromna a cene visoke. Danas sam na ulici video Ford Mustang stari model - odmah sam poozeleo da je moj. Razlika izmedju ovog mog plasikanca peugeota i mustanga je vise nego ocigledna. Iako sam bio svestan da takav automobil nikada necu moci da kupim, nisam sebe ubedjivao da je ovaj koji sada koristim bolji ili slican, kao u fazonu to je isto ima 4 tocka i krece se... ha ha.. . Meni je zao ja nisam postavio te standade samo sam krenuo da skupljam te jedinice pre jedno 20godina kada niko i nije hteo da ih uzme... Svi su mislili bolji su plastikanci... . Doduse verovatno bih presao na novije modele ali direktne replike starih na primer Vitavox 15in alnico reizdanja od oko 5-6K EU... Ja jednostavno nikada vise necu kupiti zvucnik sa plasticnom membranom i magnetom koji nije alnico. to je sigurno. ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Mozes sumnjati koliko hoces ali je tako.. Сумњам зато што Ñам их чуо, и тврдим да није тако.. Свирају без детаља и Ñа јаÑном колорацијом, зато ме и занимају CSD+THD.. Када би Ñе урадила објективна мерења, видело би Ñе да немају шта да траже поред добрих јединица из овог века, које Ñвако може да приушти.. Једно је фетиш, реалноÑÑ‚ нешто ÑаÑвим друго.. Трдим да је по брзини и нивоу изобличења Visaton B80 за клаÑу бољи драјвер.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Ti si cuo neku od pocetnih varijani skretnice... koja nece biti koriscena. Kao ni konfiguracija koju si cuo. To su mi samo neka inicijalna isprobavanja. I to u prirucnim OB kutijicama - bez kabineta . Naravno da je i tako zvucalo veoma ubedljivo i naravno potpuno drugacije i sa kvalitetom. Kao trkacki konj . Visaton jednostavno ne moze da se uporedjuje sa Lowther P6M alnico modelom iz prve serije - sorry. To je za par klasa losiji diver, nije samo moje misljenje. Jednostavno to nisu iste klase drivera. Uporedjuj ga sa nekim savremenim non-alnico, iz iste klase. Nije nikakav fetis jednostavno tako stoje stvari. Fetis je da od jeftinih drivera koji su zanimljivi samo zbog toga sto su dostupni cenom i nabavljivi moze da se uradi sistem "da bude bolji" od nekog koji ima kvalitetnije jedinice... Isto rade i proizvodjaci... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Visaton jednostavno ne moze da se uporedjuje sa Lowther P6M alnico modelom iz prve serije - sorry.. Покажи ми мерења CSD+THD за њих, ако поÑтоје.. И ја Ñам Ñигуран да не могу да Ñе мере.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Дакле, шта има ново на графикону од 20 до 200 херца, у одноÑу на онај до 20 килохерца?! Kada ti ne odgovara neÄije pisanje, ti se praviÅ¡ da ne razumeÅ¡, pa teraÅ¡ neku svoju priÄu. Kada bi postavio isti segment grafika svojih (ili bilo kojih) zvuÄnika, bez smoothinga, videlo bi se Å¡ta je novo. Ali se slažem da su ovde malo preglasni basovi, moglo bi se smanjiti za 5-10dB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Мерења за Ð’80 и из другог извора.. Брзина и мала изобличења о којима те Ñтарудије могу Ñамо да Ñањају.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Kada ti ne odgovara neÄije pisanje, ti se praviÅ¡ da ne razumeÅ¡, pa teraÅ¡ neku svoju priÄu. Kada bi postavio isti segment grafika svojih (ili bilo kojih) zvuÄnika, bez smoothinga, videlo bi se Å¡ta je novo. Ali se slažem da su ovde malo preglasni basovi, moglo bi se smanjiti za 5-10dB. Разумео Ñам ја врло добро туђе пиÑање, Ñамо Ñам Ñматрао да не може ништа паметно да Ñе види на графикону на коме инÑиÑтира, у одноÑу на онај мој.. што Ñе показало тачно, Ñве је идентично.. Ево мојих звучника, Ñа и без изглађивања, не поÑтоји никаква квалитативна разлика.. придајете значај небитним Ñтварима, а много важније занемарујете.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 No, dobro. Nije svakome dat talenat da analizira grafikone. Uostalom, nisam siguran Å¡ta je taÄno bio cilj Damićevog pisanja, jer nisu u pitanju sistemi istog ranga, pa neka on nastavi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Мерења за Ð’80 и из другог извора.. Брзина и мала изобличења о којима те Ñтарудије могу Ñамо да Ñањају.. VisatonB80.jpg Sto se tice brzine nijedan driver sa keramickim ili drugim magnetom nije brzi od alnico magneta. Zbog toga se i dan danas koriste u osetljivim mehanizmima koji zahtevaju preciznost i osetljivost na male promene. Ali je skup i komplikovanije se tehnoloski dobija. Otuda i velika razlika u ceni savremenih drivera. uvek je lakse i jeftinije postaviti neodimnijuski magnet. Manja dimenzija manja masa a dovoljna magnetna moc... Ipak nisu bas svi budale... I dalje su oni mali magnetici na instrumentima koje slusamo alnico materijal, a driveri koji reprodukuju zvuk instrumenata su takodje alnico motori... . Uporno odbijas da shvatis nepobitnu cinjenicu da postoje klase drivera koj za sobom povlace i neki cenovni rang to nije utvrdjeno necijim privatnim i proizvoljnim misljenjem nego visedecinijskim kontinuiranim iskustvom ljudi i tehnickog osoblja iz domena muzike. . Postuj koliko hoces samo otkrivas neupucenost . Distorzija je u kucnim uslovima skoro irelevantna stvar zbog toga sto ima mnogo precih stvari koje uticu drasticnije na zvuk. . Na Primer u tvom i mom slucaju velika DC otpornost kalemova preko 10% Re drivera direktno utice na globalnu recepciju materijala. ucelom niskom idonjem srednjem opsegu upravo onde fde pocinje rezolucija svega i gde je koren svih detalja o kojima pricas. A ne u nepostojecim detaljima na visokom delu spektra. Ono sto smo slusali kod mene nije islo vise od 10K... ha ha... ako mi ne verujes izmericu ti sledeci put in-vivo A ima i jos primera... . Pre svega distorzija kod drivera je vezana za snagu koja je zadata driveru i to je razlicito kod svakod nivoa snage. Tako da se ne moze uzeti kao konstantan parametar za uporedjivanje. Distorzija je bitna tamo gde idu velike snage u konstantnom rezimu rada. Tu je vazno da se ne povecava drasticno i da je na prihvatljivim vrednostima. Meni je to irelevantan podatak zbog toga sto planiram pogon sa sto manje cevne snage do 10-15W A i merio sam i kazem nisam primetio neke drasticne poremecaje u distorziji. Na Primer u tvom i mom slucaju velika DC otpornost kalemova direktno utice na globalnu recepciju materijala. ima jos primera... ... Ali mislim da si generalno uradio koliko toliko dobar posao sa ovim kabinetom stvarno. Mada malo pocinjem da sumnjam u to kada sam video oskudne grafove sa sve manje smootinga i "peglanja" he he salim se... znamo se. . Generalno mislim da niko ovde nije nista lose rekao otvojim kabinetima? Ne razumem zbog cega toliko preterano i iracionalno defanzivno nastupas. Savim je normalno da postoje razlike u sistemima i misljenjima. Evo na primer Damicev pristup jee nesto sto je meni strano ali me interesuje da to cujem i steknem neko za mene novo iskustvo A ne da uporedjujem sa svojim sistemom i nalazim neke toboz tehnicke mane i gluposti... To su za mene potpuno pogresni motivi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Разумео Ñам ја врло добро туђе пиÑање, Ñамо Ñам Ñматрао да не може ништа паметно да Ñе види на графикону на коме инÑиÑтира, у одноÑу на онај мој.. што Ñе показало тачно, Ñве је идентично.. Ево мојих звучника, Ñа и без изглађивања, не поÑтоји никаква квалитативна разлика.. придајете значај небитним Ñтварима, а много важније занемарујете.. AL170_ B80.jpg AL170_B80.jpg Po mom misljenju nije sve isto. Poenta je da to nije toliko velika razlika vec u granicam normale. A kada se uzme u obzir i cinjenica da centralni driver nije tackasti zvor nego neki mini sound wall onda je mozda cak i prevaga na centralnom delu... To je ono sto je trebalo da se primeti - ali nisi primetio. ... Sa panelom bi mozda bilo potrebno formirati tablu sa vise mirofona, verovatno 2 cifreni broj pa onda to primiti i obraditi. To bi bilo u smislu merenja mozda tacnije? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milovan1963 Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Mozes sumnjati koliko hoces ali je tako. Nema poente dokazivai bilo sta. jednostavno to su highly colectable jedinice. U odlicnom stanju naravno i rade traznja je ogromna a cene visoke. Danas sam na ulici video Ford Mustang stari model - odmah sam poozeleo da je moj. Razlika izmedju ovog mog plasikanca peugeota i mustanga je vise nego ocigledna. Iako sam bio svestan da takav automobil nikada necu moci da kupim, nisam sebe ubedjivao da je ovaj koji sada koristim bolji ili slican, kao u fazonu to je isto ima 4 tocka i krece se... ha ha.. . Meni je zao ja nisam postavio te standade samo sam krenuo da skupljam te jedinice pre jedno 20godina kada niko i nije hteo da ih uzme... Svi su mislili bolji su plastikanci... . Doduse verovatno bih presao na novije modele ali direktne replike starih na primer Vitavox 15in alnico reizdanja od oko 5-6K EU... Ja jednostavno nikada vise necu kupiti zvucnik sa plasticnom membranom i magnetom koji nije alnico. to je sigurno. ... mislim da ni ti ne bi imao nista protiv i nekog novijeg 15 - 16" -nog Supravox-a, Fostex-a ili GP-a( bivsi altec)...naravno, alnico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Negde sam, svojevremeno, Äitao da alnico magnet ima promenljiva svojstva. Ne samo da vremenom gubi na snazi, nego i tokom rada drajveri padaju u neku vrstu "soft clippinga", u taÄkama maksimuma. Na taj naÄin dobijaju malo specifiÄan zvuk, Å¡to neumoljivo podseća na gramofondžijsku famu o analognom zvuku. E sad - da li sam ja neÅ¡to pogreÅ¡no razumeo (Äitanje engleskih tekstova mi je baÅ¡ naporno) ili sam neÅ¡to pobrkao/zaboravio? Molim struÄno (ali ne odbranaÅ¡ko) miÅ¡ljenje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Naravno Milovane sve su to top modeli, od tih sto si nabrojao i to na blanko ne bih imao nista protiv... sve te lepe alnico verzije... Ali jbg salb sam na onu staru boju za vage, a i imam vec ove moje stare pa cu nesto od toga. kako bude... . Na osnovu dosadasnjih testova utvrdio sam da mi 6.5in nije samostalno dovoljan za centralni spektar. Mislim moze da radi... ALi u OB kabinetu nema dovoljno energije za po mom ukusu onu masu glasa koja mi je porebna. Dok u zatvorenom kompresionom kabinetu radi stvarno jako dobro to sam pre par godina probao u oko 40-45 lit. I naravno u Lowther hornama *isprobana originalna mala deLuxe horna...) Netacna je informacija da Lowtherovi driveri idu visoko u gornji spektar. jednostavno to se sve zavrsava na oko 10KHz i ovaj stari a merio sam i nove modele... Tako da ga ne planiram uopste za taj visoki nego cu tu upotrebiti ove neke koje imam WE 2390A HF jedinice. Ali skoro sam siguran da necu uraditi kompresionu verziju nego neku otvrenu i dampiranu sa Karlson hornama napred. Da bi izbegao direktivnost kojiu stvarno ne mogu da podnesem na duze od 5min i rasprskao taj problematicni HF deo spektra po prostoru... Mislim da ce i refleksije da se smanje drasticno. Vec sam napravio neke primitivne probe i merenja i ta Karlson mala cev stvarno se ponasa na impedansi kao da je opterecena velikom hornom. neverovatno. A stoji pod uglom tako da nema direktne radijacije u vugla... Tu kad krene digitalni sum koji ulazi u audio spektar - samo bezi glavom bez obzira. Naslusao sam se takve "rezolucije" i "detalja" . ubacicu i po 2 iskre alnico 14in to je kada se odbiju siroka vesanja neka kao 12in, po kanalu. One mi imaju jako dobar taj neophodni element za deo od oko 100 do 400Hz a idu i solidno u centralni deo do oko 5KHz. . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
destimulacija Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Sto se tice brzine nijedan driver sa keramickim ili drugim magnetom nije brzi od alnico magneta. Zbog toga se i dan danas koriste u osetljivim mehanizmima koji zahtevaju preciznost i osetljivost na male promene. Ali je skup i komplikovanije se tehnoloski dobija. Otuda i velika razlika u ceni savremenih drivera. uvek je lakse i jeftinije postaviti neodimnijuski magnet. Manja dimenzija manja masa a dovoljna magnetna moc... . Postuj koliko hoces samo otkrivas neupucenost . Distorzija je u kucnim uslovima skoro irelevantna stvar zbog toga sto ima mnogo precih stvari koje uticu drasticnije na zvuk. . Pre svega distorzija kod drivera je vezana za snagu koja je zadata driveru i to je razlicito kod svakod nivoa snage. Tako da se ne moze uzeti kao konstantan parametar za uporedjivanje. Distorzija je bitna tamo gde idu velike snage u konstantnom rezimu rada. Tu je vazno da se ne povecava drasticno i da je na prihvatljivim vrednostima. Meni je to irelevantan podatak zbog toga sto planiram pogon sa sto manje cevne snage do 10-15W A i merio sam i kazem nisam primetio neke drasticne poremecaje u distorziji.. Брзина драјвера не завиÑи Ñамо од магнета, већ од низа механичких фактора.. Изобличења драјвера итекако Ñу битна Ñтвар.. Ñамо неко неупућен може да их занемари.. Као што већ рекох, покажи ми релевантна мерења за твоје драјвере, Ñпектрограме и изобличења.. ја Ñам поÑтовао за Ð’80 из два извора, тврдим да има бар за клаÑу боље перформанÑе од героÑа које кориÑтиш.. када год немаш одговор на конкретно питање почињеш да причаш о Ñвему и Ñвачему, Ñамо одговор не дајеш.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
