luis Posted February 24, 2015 Report Share Posted February 24, 2015 cao interesuje me ko zna od clanova dali ova ploca ima maksimalnu magistralu od 1600mhz negde pise da negde ne?Ako ima koji procesor sa 4 jezgra u najjacoj varijanti bi bio adekvatan?Unapred hvala na odgovorima mislim na Intelove Q procesore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technicssss Posted February 24, 2015 Report Share Posted February 24, 2015 Ja je koristim i podrzava procesore kojima je FSB na 1600MHz. Uz najnoviji BIOS podrzava sve Core 2 Duo / Quad / Extreme procesore. Koristim sa Core 2 Duo E8500 i prezadovoljan sam. Kratko vreme sam probao Q9300 koji je odlican CPU, a potrosnja je samo 10-tak vati veca od ovog koji sada koristim. U samom Windows-u bukvalno nema razlike jer oba rade veoma brzo jedino kada krenes sa necim zahtevnijim (video converter i slicno) Q9300 posao odradi nesto brze. Za programe koji koriste dva jezgda jedan jaci Core 2 Duo bi bio vise nego dovoljan. Ne znam koliko planiras da izdvojis za CPU ali ovo cudo vredi svaki dinar: http://www.kupujemprodajem.com/Hitno-Core-2-Duo-E6850-3GHz-4Mb-1333-18990148-oglas.htm?filter_id=22110659 http://www.kupujemprodajem.com/Intel-Core-2-Duo-E6850-4M-3-00-GHz-19321159-oglas.htm?filter_id=22110659 i jedan odlican Core 2 Quad http://www.kupujemprodajem.com/Intel-Core-2-Quad-Q9400-19521598-oglas.htm?filter_id=20442735 Ako hoces nesto jace (mislim na CPU) cene su nenormalne i sve sto se prodaje prodaju isljucivo preprodavci ili u veoma maloj meri sumnjivi likovi koji umeju dosta da preteraju sa cenama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bratsaja Posted February 24, 2015 Report Share Posted February 24, 2015 Ja koristim asus p5kc i veliiika mana je sto podrzava ddr3 samo do 1333mhz i samim tim je i brzina procesora e6550 ogranicena na 7x333. Inace ploca fercera odlicno vec 7 godina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luis Posted February 24, 2015 Author Report Share Posted February 24, 2015 trenutno koristim core2duo e6600 zadovoljan sam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bokkie Posted March 3, 2015 Report Share Posted March 3, 2015 Imam Asus P5K-E WiFi i na njoj teram Intel Core2Quad 9550 (2.83GHz, 8.5 x 333MHz) sa 4x2GB RAMa koja u dual channelu rade na 800 MHz (DDR2 ploca). Sve to jako lepo radi, cak brze nego Intel Core i5 konfiguracija koju imam na poslu (DDR3 ploca) Obzirom da imam i vodeno hladjenje, overclockovao sam CPU bez problema na 3.4GHz (8.5 x 400MHz), tako da memorija radi bez overclocka, jedino se malo vise greju bridge-vi na ploci, dok je CPU na max 60C. Ne planiram upgrade jos skoro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bokkie Posted March 8, 2015 Report Share Posted March 8, 2015 Evo kako to izgleda iz CPU-Z, kada sistem nije overclockovan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technicssss Posted March 9, 2015 Report Share Posted March 9, 2015 Jedna bitna napomena za sve koji koriste ploce sa P35 i P45 cipsetom (kao i slicnim) - sa DDR2 memorijom na 1066MHz ubrzanje je do nekih 25% u radu. Dakle ne govorim o benchmark testovima vec o ubrzanju prilikom koriscenja programa za kompresiju, obradu videa itd. U odnosu na memoriju koja radi na 800MHz prosek za koji se poslovi zavrsavanju je 25% manje vremena. Nije u pitanju overklok vec koriscenje 1066MHz memorije na njenim optimalnim vrednostima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technicssss Posted March 9, 2015 Report Share Posted March 9, 2015 @ Bokkie Realno nema potrebe za upgrade-om jedino ako spadas u one koje pogadja kada im kazes da je to "staro". Ja sam sa E8500 prezadovoljan, a mogu samo da zamislim kakav je taj Q9550. Ako zelis pravi upgrade kupis SSD i samo da pevas:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luis Posted April 18, 2015 Author Report Share Posted April 18, 2015 sad koristim E8500 morao sam ucitati najnoviji bios radi super,samo temperatura procesora je 35stepeni kad se startuje i tako drzi jedino kad ga opteretim onda ide normalno prema vise al nespada ispod 35 inace nema nikakvi problema drugih Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
