bose Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 koje predpojacalo za lampase monoblokove iskra kranj ek 2304 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 U principu (skoro 99%) cevni pojacavaci fabricke izrade imaju jako veliko pojacanje ulaznog stepena. U najvecem broju slucajeva a cini mi de i kod tog modela (koliko se secam sa sheme...) osetljivost je reda stotinak milivolti. . Tako da ti nije uopste potrebno prtpojacalo sa pojacanjem. Predlazem ti da za pocetak nabavis potenciometar od 22K do 47K logaritamski i da na taj nacin spojis recimo CD player, koji ima oko 2V izlaznog signala na taj cevni pojacavac sa oko 0.25V. Pa vidi gde ce ti biti nivo potenciometra za neko normalno slusanje... . Tebi je tu vise potreban neki Step-down interstage transformator da prilagodi veci naponski signal izvora manjem ulaznom signalu pojacala... U suprotnom potenciometar ce stalno stajati na minmalnim vrednostima pa tako i izgubiti deo funkcije... . Najbolje je preraditi ulazni deo pojacala i upotrebiti cevi sa manjim pojacanjem, Tako da se poveca nivo ulaznog signala i priblizi nekim danas postojecim standardima ` Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 Tu su u ulaznom delu najverovatnije ECC83 ili ECC81, mozda cak i EF86 A to cu cevi sa velikim pojacanjima. Potrebno je korigovati ceo ulazni sklop i upotrebiti recimo ECC82 cevi ALI NIKAKO DIREKTNOM ZAMENOM U VEC POSTOJECE KOLO vec je potrebno zameniti i par otpornika u kolu tog stepena... ukratko cao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 evo i sheme... vidi se da ima mozda nepotrebnih segmenata, boja tona, ili filteri tu su neizbezne ECC83 jako veliko pojacanje... 1. Posto postoje dva podnozija za male noval cevi, jedno blize izlaznim cevima je potrebno upotrebiti kao Driver za izlazne cevi. ECC82 ili neka slicna 2. ostaje jedno prazno mesto koje je za obrtac faze i pojacavacki ulazni stepen 3. Nisam siguran, ali izlazni trafo izgleda ima i izvode za ultralinear rezim rada. Ali to nije upotrebljeno na modelu. Ja bih uradio tu ultralinear spoj i to sa blazom A klasom rezima rada ALI samo ako to debljina zice primarnog namotaja dozvoljava i takodje ako mrezni trafo sto je velika verovatnoca, moze dati tu dodatnu struju napajanja. 4. Ukoliko postoji neka nedoumica najuputnije je koristiti vec fabricki predvidjene struje ili za nijansu manje. Tako nece doci do pregrevanja i ostecenja. . to je ono najosnovnije cheers Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agronk Posted February 20, 2015 Report Share Posted February 20, 2015 Mislim da ti je jasno sada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
