bodibond Posted January 19, 2015 Report Share Posted January 19, 2015 Imam nuforce icon dac/pojacalo za slusalice, kada ga spojim sa androidom sa smartphona sony xperia radi ok. Kada ga spojim s laptopom(foobar) i pocnem da slusam muziku, uvek mi nakon nekog vremena pocne zujanje umesto muzike i onda muzika stane. To mi se dogadja i sa wasapi driverom i sa asiom (wasapi mi je stabilniji driver od asia). Kada slusam muziku na foobaru preko ugradjene realtek zvucne onda svira normalno znaci nije problem u pcu. Rekli su mi na jednom engleskom sajtu da mi je vrlo verovatan uzrok ground loop. Malo sam guglo na engleskom jeziku o tome i nisam bas dobro skuzio sta je to posto jako slabo razumem engleski. Zanima me ako bi mi neko ko zna objasnio u cemu je problem i kako ga resiti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 19, 2015 Author Report Share Posted January 19, 2015 Isprico bi se radi loseg pisanja posto pisem sa mobitela. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted January 19, 2015 Report Share Posted January 19, 2015 Ground loop je kad konstantno ÄujeÅ¡ zujanje. Ovo tvoje nije to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 19, 2015 Report Share Posted January 19, 2015 Da ti nije ukljuÄena Å¡tednja struje i da se USB port sam gasi? Probaj i s AIMP 3 da iskljuÄiÅ¡ da li je do player-a, probaj drugi kabl, probaj drugi USB port na laptopu. I koji operativni sistem koristiÅ¡? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Imam windows 8, nije do playera jer kada su analogno spojeni ili kada muzika ide preko pc zvucne sve je ok, mislim da nije ukljucena stednja struje(di da proverim to), probo sam drugi kabl i port i sve isto. Video sam na netu da ground loop znaci zatvorene petlje uzemljenja, ako je u tome problem kako to resiti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 Control Panel>Power Options Može da bude do player-a, jer su to dve razliÄite stvari kako puÅ¡taÅ¡. Skini novi drajver za DAC. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Sada sam tek video sta je gruja napisao, zujanje mi nije konstantno evo danas sam dluso 20 min muziku normalno i onda mi je muzika stala pa sam moro ugasit dac i ponovo ga upaliti i tako svakih par min.ponovo, skuzio sam da kada imam asio driver muzika na sekundu ili dvije stane pa nastavi , a kod wasapija stane skroz pa onda moram ugasit i ponovo upalit dac ili ponekad treban stisnuti pauzu pa nastavi muzika, u cemu je problem, to mi se ne dogadja analogno ili orrko moba digitalno sa androidom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Koji driver za dac da skinem asio ili wasapi? imam ih obadva vec u foobaru postoji li neki treci, samo sam za ta dva cuo kako mislis dve razlicite stvari koje pustam? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 Ne postoji WASAPI drajver, ASIO skini sa sajta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Kako ne postoji pa sta je taj onda wasapi preko kojeg ja slusam muziku? Sa koje stranice asio da skinem ,ovaj moj je sa foobarove Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 To nisu drajveri, nego plug-in da player može da puÅ¡ta, ako si taÄno naveo koji imaÅ¡ onda ovaj link. Skini i AIMP, ne koÅ¡ta te niÅ¡ta da probaÅ¡. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Ako mi mozes naci koji bi driver trebo skinut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 https://www.nuforce.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=680&Itemid=2663 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Pise ispod tih drivera da za obican flac i mp3 ih ne moram skudat, zar nisu dsd super audio cdi? Ako da sacd nemam uopste. A te koje si mi reko imam vec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 Jesi li u Power Options upalio High Performance, iskljuÄio suspend USB? Ako radi preko telefona, ili su ti svi portovi na laptopu neispravni (veoma mala Å¡ansa), ili je softverske prirode. ImaÅ¡ li drugi raÄunar da probaÅ¡? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 (edited) Pogledo sam na control panelu i nije mi upaljena stednja struje, vec je na hp recomended. kada stisnem onu donju strelicu pojavi mi se opcija high perfomance - Favours perfomance but uses more energy,a taj suspend usb sto si napisao ne mogu da nadjem.Zasto da kliknem na high performance Inace mis i usb stikovi mi rade najnormalnije preko svih usb ulaza Koji su sve moguci softverski problemi zasto mi se to dogadja? reko sam vec kada mi je na foobaru pod output speakers realtek hd, onda mi funkcionira normalno, zbaci nije problem u media playeru, imam za odabrati pod output- wasapi push( imam i wasapi event opciju ali ta mu neznam zasto ne funkcionira) i asio:nuforce usb audio, meni je uvek na wasapi output posto mi je nesto bolji i stabilniji od ove asio nuforceusb audio varijamte Edited January 20, 2015 by bodibond Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 Event Wasapi je bolji, ako ne pravi probleme. Softverski problem može da bude u tome Å¡to raÄunar misli da se niÅ¡ta ne deÅ¡ava, i da ugasi taj USB port, jer je nepotreban. Zato ti kažem High Performance probaj. Idi u Control Panel, Power Options, change settings, idi do stavke gde je USB, i izaberi disable. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Napiso sam ti vec da mi event ne radi samo pudh, probat cu ss high perfomance pa javim, ali ne verujem da je to posto mi to nije stalno znaci nekad mogu slusat satima bez problema Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Zasto mi event ne radi, to su mi i pre govorili da bi trebalo radit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Evo kod power options-edit plan settings- change advanced power settings- high performance(active)-usb settings-usb selective suspend settings- tu sam pod on battery i pod plugged in stavio disabled a bilo je pre i jedno i drugo na enabled( i kod hp recomended isto) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Kada sam prvi put slusao muziku nakon 10 min. mi je na pola sekunde stalo kada mi se display ugasio tj.ono kada se ne tipka nista 10 min.pa slika sama od sebe nestane, ali to je normalno, nakon toga se nastavila normalno svirati jos negde 15 min pa je stalo i onda sam moro na tipku pause/playback na foobaru kliknuti da muzika nastavi, medjutim nakon toga sam ponovo otiso na control panel-power settings-high perfomance i na turn off the display umesto postojecih 10 min stavio 2 sata, a kod put the computer to sleep umesto never sam stavio 3 sata, moze li ta promena inati utecaj na ista? Nakon toga sam slusao muziku i nakon sat vremena mi je stala i opet sam pauzu stisno i muzika je nastavila Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 20, 2015 Author Report Share Posted January 20, 2015 Mogu li ostaviti te postavke u high performance( turn off the display- 2 sata,put the computer to sleep-3 sata,usb selective suspend settings-on battery-disabled,plugged in- disabled) za stalno ili to moze nastetiti pcu? Da li mi pc moze imati kraci vek trajanja ili mi se pokvariti prije radi toga? pitam to zato sto ispod high performance pise- favours performance but may use more energy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 21, 2015 Report Share Posted January 21, 2015 Kraći rad baterije da, jer troÅ¡i viÅ¡e struje, da ga brže pokvari neće. Pogasi taj dodatni softver od laptopa, oÄigledno ne detektuje da se muzika aktivno puÅ¡ta, pa onda pogasi sve... MožeÅ¡ i u foobar pod Playback dole stoji prevent from turning off display, i ispod kod Advanced, Playback, prevent hard disk from tuning off. Jer možda ugasi i hard disk, nemam pojma Å¡ta ti pravi problem tu taÄno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 21, 2015 Author Report Share Posted January 21, 2015 Na koji dodatni softver da ugasim mislis? kraci vek baterije mi ionako nije bitan posto mi je punjac od pca stalno upaljen, moze li se jos ista pokvariti, recimo da ce mi radi toga graficka kartica pre otici nego sto bi inace Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted January 21, 2015 Author Report Share Posted January 21, 2015 Evo sada sam sluso ponovo muziku i nakon 30 min je stalo i onda sam morao dvaputa kliknuti na pause/playback i onda je opet radilo 20 min i opet stalo pa sam ponovo morao na pause kliknuti i onda mi je sat vremena normalno radilo,to je dok mi je output na wasapi, dakle wasapi mi je od svih najstabilniji , kada mi je output na asio:nuforceusbaudio onda mi cesto stane pa samo nastavi dakle nestabilno je,kada je output na ds-prim.sound driver isto je nestabilno posto mi umesto zvuka zujanje se pojavi, dakle wasapi je najstabilnija mi verzija posto samo ponekad pauzu moram stisnuti i to je sve, sva sreca da mi je radni stol pored kreveta pa mi je dovoljno samo ruku ispruziti, da mi je udaljen morao bi se cesto dizati. Kada sve sagledam vrlo je verovatno da je problem ili u nekim postavkama u pcu ili u postavkama foobara ili u driveru posto mi dac sa mobitelom radi ceo dan bez problema i usb ukali sa pca mi svi normalno rade, zaista ne vidim u cemu bi jos mogo biti problem, moram napomenut da mi je pc 1 godinu star i sve je ok na njemu i retko ga koristim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
