Koji CD za rezanje
generalna_skupstina
Posto si ti u manjini, teret dokazivanja je na tebi. Dakle izmeri da nema razlike, ako znas :D
Problematike nema, ali je bitno da je pravite.
Jeste u praksi u mogućnosti da potvrdite. Režite bilo koji video na krš disk, i na kvalitetan. I nađite degradacije u zvuku i slici. Malo utegnutiji bas i sl.
I objasnite kako na to ne utiÄe, ali na ovo nekim Äudom da.
  • Replies 294
A kako se manifestuje greÅ¡ka pri oÄitavanju?
Da li je moguće da niste imali kontakt s neisrpavnim diskom? Prekidi, nemogućnost oÄitavanja, kopiranja...
To insistiranje na mirko razlikama, koji samo vi sa svojim uÅ¡ima umete. Uprkos tome Å¡to je to apsolutno netaÄno s tehniÄke strane, je samo izgovor. Teret dokazivanja je na vama koji optužujete. Da li je iko od vas bio na Hydrogen Audio? Tamo bi vas ismejali ljudi iz struke u dve sekunde.
Sve se to desava u realnom vremenu,*gresku* popunjava plejer,
Davno su to slikovito objasnili
Zid prekriven tapetama sa geometriskim uzorkom,ali retko, na ponekom mestu na zidu, na tapeti, pojavi  se cvetni uzorak
Nekom to nece smetati ,nekom hoce...
Disk je ili dovoljno kvalitetan da radi ili nije. Nema suptilnih razlika nikad, ni na Princo kršu, protiv onog koji smatraš za najkvalitetniji.
Zvuk nije bolji, ali će zato teoretski duže da ti traje, bolji, skuplji, kvalitetniji.
Ono Å¡to sam ti rekao je da se ne opterećujeÅ¡ da će neki da ti zvuÄi gore, iako dobro radi.
Kvalitet se odnosi na dugotrajnost i ništa više.
Hebote, crno-bijeli svijet.
Pa sad sve je to isto,nema razlike  :roll:
Yamaha F1
Advanced Audio Master Quality Recording
Advanced Audio Master Quality Recording is an improved version of AMQR (Audio Master Quality Recording) , which - in theory - should measurably improve the quality of recorded audio discs. For this purpose, during the recording pit areas are extended and cd-land, to the maximum length declared in the standard Red Book describes the standard CD-Audio:
Here a comparison wave patterns:
AMQR saved Yamaha standard audio recording
The image on the right (audio CD recorded at a speed of x24) is clearly more diffuse than that of the left. The more blurred image, the greater the amount of jitter errors.
In contrast to the Audio Master Quality CRW3200E implemented in the drive where it was possible to record at 4x, the recorder Yamaha F1 can also take advantage of the speed of x1, x4, and x8. Using the Advanced Audio Master Quality Recording lose some space on the disc. Below is a summary that shows how much data can be recorded on the different sizes of plates:
  • 63 minutes on a 650MB CD
  • 68 minutes on a 700MB CD
  • 79 minutes on a 870MB CD
Ali Äovek je bukvalno nacrtao...
Reklamni program firme je argument?
Isti onaj deo gde vraća na nivo lossless audia kompresovanu u lossy?
Ajmo ovako ljudi, lepo vam kažem, koja vrsta podataka se degradira, osim audia?
Sami sebi prodajete besmislicu, ako se deÅ¡ava, onda i video, i slike, i sve ostalo da disku odskaÄe od originala na jeftinijim diskovima.
Exact Audio Copy V1.0 beta 4 from 7. December 2014
EAC extraction logfile from 17. January 2015, 22:14
Bruce Springsteen / Greatest Hits test
Used drive  : PIONEER DVD-RW  DVR-216D   Adapter: 1  ID: 0
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 96
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling                                : Not detected, thus appended to previous track
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format      : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
        1  |  0:00.00 |  4:30.35 |         0    |    20284
        2  |  4:30.35 |  4:48.52 |     20285    |    41936
        3  |  9:19.12 |  4:02.73 |     41937    |    60159
        4  | 13:22.10 |  5:00.57 |     60160    |    82716
        5  | 18:22.67 |  3:20.23 |     82717    |    97739
        6  | 21:43.15 |  3:56.70 |     97740    |   115509
        7  | 25:40.10 |  4:03.15 |    115510    |   133749
        8  | 29:43.25 |  4:41.09 |    133750    |   154833
        9  | 34:24.34 |  4:12.56 |    154834    |   173789
       10  | 38:37.15 |  3:49.15 |    173790    |   190979
       11  | 42:26.30 |  4:15.55 |    190980    |   210159
       12  | 46:42.10 |  5:10.05 |    210160    |   233414
       13  | 51:52.15 |  3:44.65 |    233415    |   250279
       14  | 55:37.05 |  3:16.57 |    250280    |   265036
       15  | 58:53.62 |  4:27.68 |    265037    |   285129
       16  | 63:21.55 |  3:57.65 |    285130    |   302969
       17  | 67:19.45 |  4:34.22 |    302970    |   323541
       18  | 71:53.67 |  4:53.45 |    323542    |   345561
Track  8
     Filename D:\Music\Bruce Springsteen\Greatest Hits test\08. Born in the U.S.A..wav
     Peak level 97.7 %
     Extraction speed 6.1 X
     Track quality 100.0 %
     Copy CRC 81BD930C
     Accurately ripped (confidence 25)  [57C91D58]  (AR v2)
     Copy OK
All tracks accurately ripped
No errors occurred
End of status report
Princo najobiÄniji (namerno korišćen zbog ovoga, i jer je trebalo privremeno) star 7+ godina, većina crkla, prekidi u reprodukciji, i kad se radi rip nije taÄna kopija, Äuje se degradacija kad se izvuÄe sa EAC.
Wave se ne poklapa sa originalom...
A opet, ovde gde je ispravno, Wave se poklapa, EAC kaže da je egzaktno, i zvuÄi identiÄno.
I svako ovo može da testira, treba vam Audacity pored EAC, uvezete original, i rip sa vašeg rezanca, kao odvojene trake.
Jedan izaberete>Effect>Invert, onda oba izaberete>Tracks>Mix and Render, ukoliko je tiÅ¡ina, identiÄni su.
Na Bench-u nemamo ovo, osim izuzetka za High-res i to joÅ¡ na Iphone 6, kako bi se i tu Äula razlika...
Posle kraće rasprave sa dvojicom, doÅ¡lo se opet do toga da ne Äujem i ne znam jer nemam dovoljno high-end...
I kako master nema veze i ne zanima ga koji je gde korišćen.
@Dark
Mislio sam da se neke stvari podrazumijevaju. OÄigledno se ne razumijemo. Niko ne osporava sam zapis na disku. Sporno je pri reprodukciji u cd plejeru.
Da bi dalje mogao da raspravljaš, zamolio bih te da se uputiš u to kako i šta se dešava u samom cd plejeru da bi uopšte mogao da reprodukuje zvuk.
Sva neslaganja, i na drugim temama potiÄu upravo iz nerazumijevanja ovog.
Reprodukcija u cd plejeru je vezana za procese koji se deÅ¡avaju u REALNOM vremenu. Zbog toga i postoji taj Äudesni "sklop za korekciju greÅ¡ke" koji radi u REALNOM vremenu.
Tu nastaju problemi, jer taj sklop arÄi resurse koji se troÅ¡e na druge stvari kad on ne radi :)
Edit: i to je jedan od "problema". Ima toga još, a jitter uopšte nije tako bezazlen i rijedak kako ga ti predstavljaš. Odo' na arbajt. Pozz
Molim te ne vadi se, ovo se u 6.1 puta većom brzinom od real time vadilo, i nisu nastale greške.
Dao sam na papiru, ko hoće da ignoriše, neka ignoriše.
Nemaš pojma.
Toliko.
Naravno da nemam pojma.
Istu tu korekciju greÅ¡aka prilikom ripovanja mora da radi, i to većom brzinom, Å¡to automatski znaÄi degradaciju, kako je rekao.
PriÄa o proizvodnji kupusa u Japanu u rano proleće nema nikakve veze sa afriÄkim nosorogom.
Tu mora da se vodi raÄuna o promaji zbog koje se deÅ¡avaju poplave Å¡irom Marsa, a žuta Å koda ofarbana u zeleno je prva odneta zbog kaktusove iglice.
Nikada nije bilo važnije da led ostane na pola puta do levog centra biblioteke jer će u suprotnom ptica odleteti, a Duško stići u Albukerki.
Tu se nameće logiÄko pitanje: Å efe, koji ti je vrag?
