D i g i t a L Posted December 16, 2014 Report Share Posted December 16, 2014 Ma nemas problem oko izolacije usb.Izolovao sam i ground(skroz levo pin) i dac je radio normalno.U dac ulazi samo data.Nova je Malishan naprava lepo odradjena ushtekaj usb normalno i vozi. Izvinjavam se na pitanjima gushterskim,ali reko cisto da te podsetim.Neka je sitnica u pitanju.Moguce da si preterao sa gashenjima u Winu,pa se zbunio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 16, 2014 Report Share Posted December 16, 2014 Nije tako nece da radi bez grounda - mora da ima ground referencu. Pogledati u specifikacijama za USB... Problem je u tome sto nema pouzdanih USB galvanskih izolatora. Oni sa AD4160 chipom koji su najcesci i jedini bili do skoro - ne rade na ovim tipovima USB uredjaja. (nije prepricavanje, napravio sam i direktno isprobao, radi sa svim drugim flash, mis, itd ali nece sa USB audio interfesima...) Ovo bi treblao da radi, ali nazalost ne mogu reci pouzdano zbog toga sto nisam direktno isprobao? http://www.linear.com/solutions/5123 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 16, 2014 Author Report Share Posted December 16, 2014 Nemoj molim te da se izvinjavaÅ¡, znaÅ¡ da volim dobru Å¡alu ! Sigurno sam ga malo nasecao tim podeÅ¡avanjima. Sad je dobar i ne pravi probleme. Ako opet poÄne uloviću ga ja, veoma sam uporan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
D i g i t a L Posted December 16, 2014 Report Share Posted December 16, 2014 Znam :banana . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 16, 2014 Author Report Share Posted December 16, 2014 Jurenje gremlina je jalov pos'o. Ujko ovo si 100 posto u pravu. Malo li je noći bilo neprospavanih dok sam bio mladji zbog ovoga ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
D i g i t a L Posted December 16, 2014 Report Share Posted December 16, 2014 Nije tako nece da radi bez grounda - mora da ima ground referencu. IR oce i bez . Izolovao i probao - radi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 16, 2014 Report Share Posted December 16, 2014 http://components-asiapac.arrow.com/file_system/intranet/NEWS/TIME/id_127/LTC_Jul2014_en.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnage Posted December 16, 2014 Report Share Posted December 16, 2014 Ima dosta objaÅ¡njenja na ovu temu, ali me zanima neÅ¡to specifiÄno. Kad ukljuÄujem uredjaje ide ovim redom: PC, dac, amp, kad iskljuÄujem ide amp, pc pa dac. Da li je Å¡tetno po dac da se prvo iskljuÄi pc pa dac ? ZaÅ¡to ovo pitam - reÄ je o sledećoj pojavi: ukoliko prvo iskljuÄim dac pa pc dogadja se da prilikom sledećeg ukljuÄuvanja pc protumaÄi da je doÅ¡lo do greÅ¡ke prilikom iskljuÄivanja i otvori mi post ekran u kome moram da izaberem da li da popravim greÅ¡ku ili start windows normaly. Ukoliko prvo iskljuÄim pc pa dac ove pojave nema.OS je Win 7 Ultimate, dac je irDac. Pitanje je, da rezimiram objaÅ¡njenje: da li Å¡teti dac-u ako prvo iskljuÄim pc pa dac ? Jedan iskusan Älan (kojeg jako cenim) je odgovorio da ne, zanima me joÅ¡ miÅ¡ljenja ! Hvala na strpljenju Kada paliÅ¡, prvo popaliÅ¡ sve periferale pa onda komp. Kada gasiÅ¡, prvo ugasiÅ¡ komp pa onda periferale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 17, 2014 Author Report Share Posted December 17, 2014 Valjda prvo amp, pa periferije ? Kad gasim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 17, 2014 Report Share Posted December 17, 2014 IR oce i bez . Izolovao i probao - radi. Ako komp ima chasses ground a ima najverovatnija 3 polni europa jack... I ako dac ima ch gnd onda su povezani prkoa shuko konekcije? Pa ipak ima referencu? Nemam pojma, pazi da ne ostetis opremu. . Mozda je najbolje prvo dismountovati dac softoerski? Kao bilo koji fles ili HD... Onda moze da se iskljucuje bilo kojim redosledom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 17, 2014 Author Report Share Posted December 17, 2014 Ne može da se dismountuje softverski jer ga i ne prikazuje u task baru ! Kao ni moj telefon na velikom kompu, a ni miša & tastaturu usb. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 17, 2014 Report Share Posted December 17, 2014 cudno? Trebalo bi sve to da prikaze? mozda su USB prikljuci izvedeni preko nekog huba unutra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnage Posted December 17, 2014 Report Share Posted December 17, 2014 Valjda prvo amp, pa periferije ? Kad gasim Hmm, amp ne bi trebalo da ima veze kada je analogno povezan na dac. Važno je samo da kompu budu tu svi data vezani periferali kada se pali i gasi kako bi mogao da ih uÄita. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted December 17, 2014 Report Share Posted December 17, 2014 Nije bitno. Može da ih uÄita i naknadno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 17, 2014 Author Report Share Posted December 17, 2014 Nije bitno. Može da ih uÄita i naknadno. Može naravno, ako je pre toga drajver instaliran Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 Ja kad sednem da sluÅ¡am muziku prvo iskljucim PC. .inaÄe palim prvo hicap tj. Preamp pa onda snagas,gasim obrnuto.DoduÅ¡e preamp retko gasim,možda dva tri puta godiÅ¡nje.Dok sam imao neku mofikacionu gain ploÄicu ispuÅ¡tao je vrlo neprijatan zvuk preko zvuÄnika,pa ostala navika,a i odmah radi kako treba.Snagas prosvira posle par minuta lepo..Gramofon ima napajanje koje uvek radi u stand by režimu i Äini ga toplim.Odatle topao zvuk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 18, 2014 Author Report Share Posted December 18, 2014 Zbog naÅ¡e situacije sa strujom ne usudjujem se da ostavim bilo Å¡ta ukljuÄeno ili bez zaÅ¡tite (pc) da noćobdija. Bilo bi idealno kad se ne bi iskljuÄivali uredjaji, ali ne verujem struji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hefest Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 Å to se tiÄe redosleda, ja sam imao HRT music streamer II+ i jednom prilikom sam prvo ukljuÄio aktivne zvuÄnike(Tannoy Reveal 5A+Tannoy TS8) a posle raÄunar. Meni je tom prilikom HRT music streamer II+ u momentu izgoreo. Moram joÅ¡ da napomenem da mi je potenciometar bio dosta otvoren, pojaÄan. Srećom priznali su mi garanciju, pa sam dobio drugi. Od onda uvek prvo ukljuÄim raÄunar, a tek onda zvuÄnike. Naravno potenciometar strogo na nuli i kad se iskljuÄuje,i kad se ukljuÄuje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 18, 2014 Author Report Share Posted December 18, 2014 Uh, ovo mi je kao jezive priÄe pred spavanje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 Diši duboko i polako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
