gfx Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Probacu ukratko o necem sto me veoma neprijatno iznenadilo Radi se o razlikama u latenciji pri audio streamingu, dobijenim SAMO promenom OS-a, i naravno njihovom uticaju na zvuk. Razlog ovog "eksperimenta" nije bila puka znatizelja,, vec jednostavna zelja da se po pitanju OS-a ide dalje, pogotovo sto se na mnogo mesta moglo cuti (uglavnom procitati) da je po svakom osnovu Win8.1 mnogo "bolji" od Win 7 bas za sve one koji izmedju ostalog slusaju muziku sa PC-a. O stabilnosti, boljoj optimizaciji, drajverima, necu ovde, jer bih zeleo da fokus ostane samo na problemima koji su se pojavili kod mene, i to samo pri reprodukciji muzike. Da ne bi bilo zabune... samo je HDD u ovoj prici izmenjiva komponenta (a i on je identican, SSD Samsung, nije radjen dual boot, vec prosta metoda, jedan ukljucen, drugi iskljucen, i obrnuto) sve ostalo je (HW) isto u oba slucaja. Sto je najgore, kada je WIN7 u pitanju (to mi je trenutno radni sistem), na njemu su instalirani i programi koje za pocetak nisam zeleo da instaliram na Win 8.1 a koji samo dodatno opterecuju sistem po defaultu (antivirus, antimalware, i jos par kojekakvih "budza" od programa). Dakle, u svakom slucaju, WIN 8.1 bi trebao da "obrije na suvo" u svakom pogledu "sedmicu", ALI u praksi, to izgleda ovako: Win 7x64 Win 8x64 Win 8x64 sa Fidelizorm setovanim na Extreme (pobijeni svi moguci servisi) Od bitnih stvari za ovu pricu pomenuo bih jos i: - oba OS-a su 64-bit - na oba sistema su instalirani ASIO drajveri samog proizvodjaca DAC-a, u ovom slucaju Wadia - foobar je u oba slucaja podesen identicno - sama masina je dovoljno (hardverski) jaka da bez ikakvih problema tera dosta ozbiljne i zahtevne aplikacije (meni bitne za rad), tako da je za ovu pricu taj podatak sasvim irelevantan. Pitanje je prosto. Ima li neko predstavu ZASTO je sa Win 8.1 situacija ovoliko losija? Pri tome, koliko je losija vizuelno (dijagram) toliko je osetna i cujno... i, ne, nije u pitanju placebo, Latency Checker mi je pao na pamet, tek posto sam se dobro iznervirao slusajuci muziku, sve vreme osecajuci koliko to sve nije isto kao na "sedmici", pa je tu nasao svoje mesto, samo radi egzaktne potvrde vec uocenog Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Izgleda da je problem sa samim DPC checkerom. Evo sa njihovog sajta: Windows 8 Compatibility: The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values. The output suggests that the Windows 8 kernel performs badly and introduces a constant latency of one millisecond, which is not the case in practice. DPCs in the Windows 8 kernel behave identical to Windows 7. The utility produces incorrect results because the implementation of kernel timers has changed in Windows 8, which causes a side effect with the measuring algorithm used by the utility. Thesycon is working on a new version of the DPC latency utility and will make it available on this site as soon as it is finished. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Bravo za test, ustedeo si mi par sati dragocenog vremena jer sam nameravao da probam upravo to sto si ti uradio. I ja sam ocekivao poboljsanje, ali koliko vidim, nema od toga nista. Koji CPU je u pitanju? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Probajte sa LatencyMon na Windows 8.1 http://www.resplendence.com/latencymon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Å ta znam, ja ne Äujem nikakvu razliku izmeÄ‘u Win 7, 8, ili Äak i XP-a. ÄŒak sluÅ¡am XP na malom i sporom netbooku, i nemam Äak ni Asio drajvere za taj DAC u B sistemu već idem kroz Windows mixer, doduÅ¡e podeÅ¡en najbolje Å¡to sam mogao da ne dira ono Å¡to ide kroz njega. Ne mogu da tvrdim da je to opÅ¡te pravilo, možda moji DAC-ovi peglaju te razlike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Meni nije jasno zasto neko ocekuje da je Win8(Win8.1) po tom pitanju bolji od Win7. Sistemi su jako slicni, sem metro UI-ja, cisto sumnjam da je MS ista menjao po pitanju zvuka u samom sistemu. Moguce da razlike postoje zbog samih drajvera, i tu verovatno Win7 kao zreliji OS bolji stoji od Win8. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Koliko se sećam, ni ja nisam primetio razlike u zvuku između OS-ova. Mada, i da jesam, kakve veze to sad ima... Uglavnom, za bolji pregled šta je uzrok latencije na W8 (W8.1) treba koristiti LatencyMon a ne DPC Latency Checker. Pomocu LatencyMon sam uspeo da vidim sta je uzrokovalo problem sa latencijom na mom laptopu i lako sam ga sredio. Ne secam se tacno sta je bilo, mislim nvidia drajver ili nesto u vezi power opcija... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Ma, bar u mom slucaju je u pitanju cista znatizelja, i potajno nada da se sa novim OS-om dobija koja truncica poboljsanja. Stavise, planirao sam i Linux za to testiranje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Bravo za test, ustedeo si mi par sati dragocenog vremena jer sam nameravao da probam upravo to sto si ti uradio. I ja sam ocekivao poboljsanje, ali koliko vidim, nema od toga nista. Koji CPU je u pitanju? Jesi li Äitao izmeÄ‘u, gde taj program uopÅ¡te ne radi i ne meri na 8.1? S toga je test apsolutno nebitan i netaÄan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfx Posted November 26, 2014 Author Report Share Posted November 26, 2014 @MH Procesor je Q9650 DAC je W121, USB kabl je promenjen, vrlo brzo posle WW SilverStarlight je stigao WW PlatinumStarlight. @ Dark MagicianRazlika se cuje definitivno. Jel' i s tog aspekta "test" apsolutno nebitan i netacan?.....Ja lepo reko', nit' je bilo testa, niti eksperimentisanja... prvo se slusalo, pa tek onda sve ostalo... al' ajd' Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Ma, bar u mom slucaju je u pitanju cista znatizelja, i potajno nada da se sa novim OS-om dobija koja truncica poboljsanja. Stavise, planirao sam i Linux za to testiranje Po meni Win je sve veci i veci bloat tako da iskreno ne ocekujem poboljsanja sa novim verzijama. Steta sto Win7 ne moze da se customizuje kao sto je XP mogao sa nLite-om (tj moze ali ni priblizno kao XP). To bi po meni bilo interesantno. Inace, otkad je latencija merilo kvaliteta zvuka? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Ima istine. Zato sam i hteo da probam neki ogoljeni Linux, music only edition. Naravno, nije latencija merilo kvaliteta ali bi bilo pozeljno da bude u granicama prihvatljivog Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 I, opet. Latencija gore navedena je apsolutno netaÄna. Jer taj program ne radi na osmici, i to svi znaju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Ok Dark, skontao sam to nakon Grujinog posta. Valja proveriti latenciju sa alatima koji dobro rade pod osmicom, to stoji. Kakva su tvoja iskustva sa osmicom, ako ih imaš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Imam, dobra su od kada je izaÅ¡ao 8.1. Koristim 64-bit godinu dana. Nemam problema sa zvukom ili latencijom. I priliÄno sam siguran da je placebo, zvuÄi za nijansu drugaÄije od sedmice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfx Posted November 26, 2014 Author Report Share Posted November 26, 2014 Sad si malo kontradktoran... ILI je placebo, ILI zvuci (makar i za nijansu) drugacije od sedmice... ne moze i jedno i drugo istovremeno, i uz to jos sa prilicnom sigurnoscu u oba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Svi komentari su mu takvi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 PriliÄna sigurnost u placebo. To piÅ¡e i jasno je. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Ja se naslušah sit tog placeba. Sad se trudim da slušam samo muziku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 JaÅ¡ta Grujo, povrh svega, taj placebo me ne radi niÅ¡ta, obiÄna prevara Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnage Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Probacu ukratko o necem sto me veoma neprijatno iznenadilo Radi se o razlikama u latenciji pri audio streamingu, dobijenim SAMO promenom OS-a, i naravno njihovom uticaju na zvuk. Razlog ovog "eksperimenta" nije bila puka znatizelja,, vec jednostavna zelja da se po pitanju OS-a ide dalje, pogotovo sto se na mnogo mesta moglo cuti (uglavnom procitati) da je po svakom osnovu Win8.1 mnogo "bolji" od Win 7 bas za sve one koji izmedju ostalog slusaju muziku sa PC-a. O stabilnosti, boljoj optimizaciji, drajverima, necu ovde, jer bih zeleo da fokus ostane samo na problemima koji su se pojavili kod mene, i to samo pri reprodukciji muzike. ................ PoÅ¡to porediÅ¡ novije OS, samo bih ti rekao jednu reÄ. A to su dve reÄi. Windows Server 2012 Instaliraj i odmah pusti muziku na DS, nikakve optimizacije i nikakva Äudesa pa posle dodaj svoja podeÅ¡avanja plejera. Batali poreÄ‘enja, ne muÄi se, sluÅ¡aj muziku i Äekaj Win 11, 15, 101... Ja sam problem OS reÅ¡io sa Win XP x64, Å¡to je u stvari Windows Server 2003 sa dodatih par Äesto korišćenih delova iz obiÄnog Win XP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 @crnomagijaš, a da promijeniš nick u placebo?! Toliko ga puta pomenu da sam pomislio da ti je to srednje ime Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pollux Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Mnogi hvale windows server 2012 , Ali nazalost ne podrzava ia64 procesore pa se drzim servera 2008r2 koji radi perfektno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Nisam probao ali iskreno bih bio jako zacudjen da je MS obracao paznju na audio komponentu u serverskim OSovima. Drugo, postoji paralela Win7 - 2008 R2, Win8/8.1 - Server 2012/2012R2. S nekog stanovista 2008R2 i 2012/2012 su server varijante Win7 i WIn8/8.1 i tu dobijate serverske servise nepotrebne za ono o cemu pricamo. Da ne pominjem besmisleni metro UI u Server 2012 (!?). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted November 26, 2014 Report Share Posted November 26, 2014 Mozda je u tome i kvaka. Nije obracao paznju = nije uspeo da je pokvari! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
