Willi Studer Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 PokuÅ¡avam da pomognem prijatelju koji ima kombinaciju gramofona i ruÄice iz naslova. Problem je u tome Å¡to je ruÄica montirana u postojeću bazu na kojoj je ranije bila druga ruÄica, tako da je razdaljina od pivota ruÄice do centra tanjira 210 mm umesto 222 mm koliko Rega traži. Problem bih reÅ¡io tako Å¡to bih napravio novu bazu koja umesto rupe za koren ruÄice ima prorez iste Å¡irine kao preÄnik rupe i koji bi omogućio da se koren ruÄice dodatno odalji od centra tanjira. U prilogu je tehniÄki crtež baze sa prorezom koji vodi dijagonalno od sadaÅ¡nje pozicije rupe ka periferiji gramofona. Imam nekoliko pitanja: 1. Da li je ovo dobro reÅ¡enje? 2. Postojeća baza je od medijapan sendviÄa. Novu bih napravio od aluminijuma. Možete li da mi preporuÄite zanatliju koji bi mogao ovo da napravi? 3. Crtež je raÄ‘en u Illustratoru u razmeri 1:1. Da li je crtež potrebno kotirati ako se preporuÄuje izrada na numeriÄkoj maÅ¡ini? Hvala unapred na pomoći i svim savetima koje imate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 2. Možete li da mi preporuÄite zanatliju koji bi mogao ovo da napravi? Da li je crtež potrebno kotirati ako se preporuÄuje izrada na numeriÄkoj maÅ¡ini? За то парче алуминијума није потребна нумеричка машина, може то и ручно а ако баш толико треба прецизно довољна је и обична глодалица. Пробај ког Чеде, Димитрија Туцовића. 1. Da li je ovo dobro reÅ¡enje? Добро и вероватно једино. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 Nije mi jasna bas ta ideja sa tim otvorom/slicom za dalje pomeranje rucke,cemu to?..rucka ima sliceve,ako je udaljenost pivot to spindle dobro uradjen,svaka zvucnica se moze ugraditi u nju,nema potrebe za daljim pomeranjem rucke napred-nazad..Ovo pogotovo uzimajuci u obzir da postoji ne mali broj misljenja da donju maticu od RB250/300 rucke,ne treba natezati do 00,vec da je momenat zatezanja koji treba koristiti tu jako mali. Jedini hint jos,kad se radi vec,da se mozda uradi ta podloska od 2-3 razlicita materijala,dobijeni krajnji sonicni rezultati ce biti sigurno drugaciji u zavisnosti od toga da li ce to biti aluminijum ili neki meksi materijal. Gotovih tih aluminijumskih podloski ima po ebayu,milsim da nije to neko sveto pismo da se odradi i u DIY varijanti,ovako citajuci DIY forume,cini mi se da @Leonardo moze da bude izvodjac toga... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2014 Author Report Share Posted November 23, 2014 Pajo, upravo je pivot-to-spindle udaljenost kraća za nekih 12 mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 Материјал + рад не би требало да кошта више од 2500 динара. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 Pajo, upravo je pivot-to-spindle udaljenost kraća za nekih 12 mm. Willi,pogledaj gotove plocice koje se koriste za TD160/RB250/300,jel moguce da svima fali 12mm,i da su tako montirali rucke?..nesto nije djene-djene : Vidi ovde npr,treba plocica da ima u sebi jedan izbacaj,ako gledas spreda,udesno (uporedi samo kako stoje sarafi plocice,naspram rucke) Nemoj sebi komplikovati zivot tamo gde ne moras... http://vinylnirvana.com/vintage-turntables-for-sale/stunning-thorens-td-160-super-w-incognito-wired-rega-rb-250/ http://vintagethorens.com/home/thorens-upgrade-parts/thorens-tonearm-mounting-plates-for-16x-models/ http://www.soundsupports.com/page4.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2014 Author Report Share Posted November 23, 2014 Pajo, evo je sadaÅ¡nja baza, napravljena od medijapana. Mislim da se ovo Å¡to sam nacrtao poklapa sa ovim bazama koje imaju ekscentriÄne rupe za armpod u odnosu na trougao Å¡rafova. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 Pajo, evo je sadaÅ¡nja baza, napravljena od medijapana. Mislim da se ovo Å¡to sam nacrtao poklapa sa ovim bazama koje imaju ekscentriÄne rupe za armpod u odnosu na trougao Å¡rafova. Willi,pogledaj dobro zadnja dva linka,i gledaj opciju za Rega,ne za Linn rucku..to sto ja vidim sa tvoje,je Linn na toj dasci,u trouglu sarafa "na sredini rupa",ovo je Rega rupa za 160..uporedi je sa svojom.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2014 Author Report Share Posted November 23, 2014 Da, da, dobro smo se razumeli. Ja sam mislio upravo na tu bazu sa izmeštenom rupom sa slike iz tvog posta i mislim da se rupa nalazi manje-više na putanji proreza na novoj bazi koju sam nacrtao i priložio u prvom postu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 http://www.soundsupports.com/page4.htm Da, tu ima sve sta treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted November 23, 2014 Report Share Posted November 23, 2014 Da, da, dobro smo se razumeli. Ja sam mislio upravo na tu bazu sa izmeštenom rupom sa slike iz tvog posta i mislim da se rupa nalazi manje-više na putanji proreza na novoj bazi koju sam nacrtao i priložio u prvom postu. Willi,izbacaj je premalen i prema ustranu,i treba da se ide i natrag..gledaj pazljivije moje zadnje 2 fotke...inace masa 160-ki je prodata za britansko trziste '80 kao audiofilska opcija sa RB250/300 i sa filcanim matom,valjda su znali sta rade i Thorens i Rega.. P.S.izvuci trougao sa tvoje daske,videt ces da je rupa,unutar trougla,i izvuci trougao,sa one moje slike,gde je izvrnuta ta podloska..vidi se iz aviona,da krug pada vec izvana trougla... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2014 Author Report Share Posted November 23, 2014 Pajo, sve vreme imam utisak da nisi video crtež u mom prvom postu. Radi isti posao kao podloÅ¡ka sa tvoje slike. Ja sam trasirao tu putanju tako Å¡to sam skinuo ruÄicu sa baze i Å¡etao je po dijagonali unutar slobodnog prostora koji se vidi na slikama i video da se tako može dobiti potrebna distanca. Radi preciznog podeÅ¡avanja, pre bih napravio prorez nego fiksnu rupu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted November 24, 2014 Report Share Posted November 24, 2014 Pajo, sve vreme imam utisak da nisi video crtež u mom prvom postu. Radi isti posao kao podloÅ¡ka sa tvoje slike. Ja sam trasirao tu putanju tako Å¡to sam skinuo ruÄicu sa baze i Å¡etao je po dijagonali unutar slobodnog prostora koji se vidi na slikama i video da se tako može dobiti potrebna distanca. Radi preciznog podeÅ¡avanja, pre bih napravio prorez nego fiksnu rupu. Willi,video sam..nemas potrebe za takvim nacinom podesavanja,da imas prorez na nosacu rucke,inace mehanicki imas slabu tacku,upravo zbog proreza sa jedne strane-efekat kabriolet auta,uzmi kutiju za cipele,praznu,ona se vitoperi,kad stavis poklopac na nju vise ne....treba samo odabrati tacno(dobro) mesto centra kruga gde ce se postaviti on,cijem je poluprecnik distanca pivot-to spindle-ako je ovo dobro,imas sva potrebna podesavanja kroz slotove rucke..vise brini o tome kako ces podesavati VTA u slucaju potrebe i koji ces protraktor koristiti za Rega rucku... ali iskreno,Your choice,radi kako hoces... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 24, 2014 Report Share Posted November 24, 2014 Pajo, sve vreme imam utisak da nisi video crtež u mom prvom postu. Radi isti posao kao podloÅ¡ka sa tvoje slike. Ja sam trasirao tu putanju tako Å¡to sam skinuo ruÄicu sa baze i Å¡etao je po dijagonali unutar slobodnog prostora koji se vidi na slikama i video da se tako može dobiti potrebna distanca. Radi preciznog podeÅ¡avanja, pre bih napravio prorez nego fiksnu rupu. Mislim da je bolje uraditi i s malom greÅ¡kom nego s prorezom, koji umanjuje integritet ploÄice i ostavlja deo baze ruÄke u vazduhu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neskor Posted November 24, 2014 Report Share Posted November 24, 2014 A sto ne napravite klizac u fazonu SME-a i onda mozes pomearti i korigivati distancu do mile volje Pogledaj kako sam ja to uradio : Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 24, 2014 Author Report Share Posted November 24, 2014 Tako ćemo i uraditi, sa klizaÄem. Å to se tiÄe proreza koji raseca ploÄu, to ne vidim kao problem, prvo Å¡to je ukupna debljina ploÄice 13 mm Å¡to daje dovoljnu krutost, a drugo Å¡to će stezanje ruÄice dodatno uÄvrstiti tu stranu koja je "slobodna". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 24, 2014 Report Share Posted November 24, 2014 Ðе заборави да је код тебе могуће померање Ñамо напред назад. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
