Line + Phono (×2) preamp by Impuls
uzgred, sluÅ¡am ga (ih) od 7 jutros, ne ide mi se na posao..ovako neusviran od prvog momenta svira zaista sjajno i neutralno na svim pozicijama (trenutno Benz Micro ACE HO, Grado Silver S i Young DSD + Marantz NA8005). Svaka Äast Impulse, i hvala.
Da li možeš da napraviš paralelu između analognog i digitalnog dela?
Nakon ove poslednje fotke već znam ko će se sledeći javiti, i šta će napisati... :heat
Å 'o? Å ta fali polici? Kroz svaku stranicu su provuÄena 2 brezona koja spajaju gornju i donju ploÄu. UraÄ‘ena kao tenk, teÅ¡ka kao tuÄ. Poznajem samo jednog Äoveka koji ume da probuÅ¡i Å¡per debljine 21 mm burgijom od 8mm, po dužini od ne manjoj od 70 cm. To nije taj Å¡to ga spominjete. Uostalom, policu od miloÅ¡te zovem Linnoubica - na nju i na zvuÄne kutije je potroÅ¡eno ukupno 20 kvadrata furnira Afromosie. Mnoogo viÅ¡e nego Å¡to Linn troÅ¡i na svojim gramofonima :D
Ali, ne, ovoga puta pre Turbomaximus-a i uobicajene opaske o polici, javlja se Trotter sa dodelom nagrade za najbolji upgrade sistema u ovoj godini.
Nagrada ide Wolandu kao korisniku i Impulsu kao graditelju. Posto je na snazi stednja i nema materijalnog nagradjivanja, nagrada se sastoji od ustajanja i aplaudiranja, evo, ja sam ustao i aplaudiram dok me u kancelariji svi cudno gledaju a jedan krisom ispod stola zove ambulantu.
Ću da uzmem, fala. I Impulsovo priznanje ću da uzmem, ode Äovek na sever, da lovi Losove. A, koliko bi to iznosilo u buÄ‘onima? :D
JoÅ¡ uvek je rano, tek sam na 2 sata sluÅ¡anja. Nisam joÅ¡ prikljuÄio napajanje na Young-a, ni Benz Micro Wood SL. Na prvi pogled, razlike naravno postoje, ali ogledaju se u liÄnim preferencijama prema analognim i digitalnim izvorima. Ja nisam baÅ¡ koÅ¡er vinildžija, viÅ¡estruka sam liÄnost pa nemam problem da uživam na obe strane.
P.S. Zahvalnost osim Impulsu ide i Leonardu, na savrÅ¡eno odraÄ‘enim prednjim ploÄama i Majstor Žiki iz NiÅ¡a za perfektnu eloksažu.
Stvarno je vec mozda dosadno ponavljati se ili ponavljati druge  ali najblaze receno sve je izuzetno u svakom pogledu .
Uzivanje zagarantovano (sto je retko u nasim zivotima jer nam uvek nesto fali :) ) ali tebi nece faliti nista u to sam siguran.  :thumbsup2 (nece bar neko vreme, uf prokletinja, ko izmisli hi fi.) Salim se, to je samo jedna od drazi a druga vec pomenuto tvoje uzivanje u SPRAVAMA (nije greska stvarno sve velika slova).
Po meni niÅ¡ta, Äak bih voleo da je vidim celu, jer sam trenutno u reÅ¡avanju izgleda svoje, a stalno neÅ¡to menjam, jer ne mogu.da odluÄim da li će biti odvojena od dela gde će biti ploÄe i televizor ili da ceo prostor objedinim u celinu, kao Å¡to je reÅ¡eno kod tebe, Äini mi se.
  • 3 weeks later...
Bio sam danas kod Wolanda sa Milovanom1963 i moram reci da ne volim Tannoy ali ovo svira jako dobro.
Woland me je zamolio da napisem sta je u kutijama.
Line - ulazni stepen od Passovog BA3 integralca sa Hitachijevim mosfetima u izlazu
Phono 1 - je MC stepen od Xono a MM stepen po salasovoj semi za jfet phono preamp
Phono 2 - je MM Salas folded cascode jfet preamp
Otpornici su Dale, elektroliti Nippon schemicon i Panasonic, blokovi Jantzen, Wima FKP, Siemens polipropilen, potenciometar vezan u shunt, zice na signalu srebro  u teflonu, trafoi Rista Novi Sad, konektori Neutrik, diode brze, stampane ploce po mom nacrtu sem MC/MM koju je Gidjga radio, napajanja SuperTeddy...
Imao sam cast prisustvovati kod Wolanda prezentaciji najnovijeg Impulsovog uradka, Woli ga je detaljno predstavio...Bio sam radoznao kako ce zvucati, buduci da je, kako se cini , ovim celokupan sistem zaokruzen. Slusali smo ploce, i neverovatno sa kakvom lakocom se cuju razlike u zvuku na dve vrhunske zvucnice ( gramofon je sa dve rucke ), a obe su vrlo visoke klase, i prilicno skupe. Isto tako, sistem sa lakocom izdvaja losu vinil produkciju u odnosu na kvalitetna izdanja...
Zvuk ce bolje Woli da opise, kad se malo usviraju komponente, ovako na prvu ruku, zaista voluminozno, vrlo detaljno...zadnjih godina, kada slusam neki amp i preamp jedan od repera za kvalitet su mi i zvuk cinele i metlice i lako razlikovanje istih, posto se zna da to budzet uredjaji malo teze odradjuju, ovde je to zaista fascinantno. Da ne hvalim previse, imace to priliku cuti i drugi, pa ce biti komentara. Ukratko, sistem za respekt, svaka cast Woli
Hvala Milovane, bilo mi je zadovoljstvo. Sistem je konaÄno zaokružen, imam joÅ¡ neÅ¡to malo posla oko razvlaÄenja raÄunarske mreže i nekoliko sitnica (zvono za gramofon..), pa ću ga onda predstaviti u posebnoj temi.
Impuls je opisao preampe, dodaću ostale elemente analognog dela: Kuzma Stabi SD sa SME M2-9 sa Benz Micro ACE SH + Kuzma Stogi S 12 VTA sa Benz Micro Wood SL.
Wood SL joÅ¡ uvek nije usvirana (ima tek desetak sati rada), ali kvalitet zvuka je već sada oÄigledan. Nisam verovao da će pomak biti toliko znaÄajan u odnosu na ACE SH. Pomak se vidi u svim aspektima ali najviÅ¡e na vanrednoj muzikalnosti. Istina je da metlica na Äineli ima jasno definisan zvuk. I ne samo ona..
ajde neko poredjenje MM xono vs MM salas
meni ono ispao iz sistema kada ga je brutalno pocistio kenjalov welborne klon, a onda sam kod kolege neskora slusao salasov phono koji isto radi brutalno.
men se cini sada post festum da taj passov uradak nije kraj sveta i da ima laksih i bolje svirajucih shema, upravo pomenuti salas na primer, mozda gresim.
koje peneze je ta grado glava?
StraÅ¡no sve ovo izgleda  :thumbsup2
RazmiÅ¡ljam se... koja je svrha dve ruÄke na jednom gramu? Samo eksperimentisanje ili svaka ima "svoju" muziku?
Da, i... Koliko je zgodno manipulisati drugom ruÄkom?
Druga ruÄka na gramofonu je instalirana iskljuÄivo za terapeutsku upotrebu: leÄi komplekse, popunjava praznine, diže tukija, skuplja praÅ¡inu i pri tom lepo izgleda :D
Å alu (ne baÅ¡ sasvim) na stranu - moguće je naći joj svrhu. Prvobitna ideja je bila da na SME M2 praÅ¡i nekakav rokenrol sa MM glavom. Grado Silver je zbog toga nabavljen. I radilo je to lepo sa Blumfildom i kompanijom. Sa druge strane na VTA Stogiju je bio ACE SH. I to je imalo svoju (nekakvu) priÄu. Kada je montiran Wood Grado je postao nesluÅ¡ljiv. Rokenrol slabo sluÅ¡am pa sam na njegovo mesto stavio ACE SH. Razlika i dalje postoji (Wood je za dve klase bolja zvuÄnica) ali je prihvatljiva.
Moguće je manipulisati sa SME M2, leva ruka na lift, desnom na ruÄicu, malo se iskreneÅ¡ i ciljaÅ¡.. precizna je pa nije problem.
Sve u svemu, moglo je i bez druge ruÄke, ali bio je maskembal :D
Nisam direktno poredio. Slušao sam MM sekciju na xOnu, ali znaš da je sećanje na zvuk nepouzdano. Ipak, sasvim je sigurno da je Salas nešto muzikalniji.
Mnogi audiofili ne vole xOno, preoÅ¡tar im je (Äuo sam i teže kvalifikacije). Ja sam ih Äuo nekoliko i svaki je radio razliÄito. Ipak je bilo mnogo viÅ¡e dobrih do odliÄnih od onih drugih. Ipak oÅ¡trina je primetna. Ovaj hibrid (Salas MM a xOno MC) je zaista odliÄan. Nema oÅ¡trine, ostali su detalji ali sve zvuÄi muzikalnije. Eci, Milovan i Impuls su imali sliÄne impresije.
Grado Silver koÅ¡ta oko 150€. To je MI zvuÄnica. Ima lep vintage zvuk. Mrljava rokenrol produkcija iz 70-tih zvuÄi fino na njoj.
