Zvucnici + Pojacalo polovno?
Bujosh
Pozdrav za sve, sto se tice zvucnika, pojacala, hi-fi-ja ja sam tu totalni ne znalac. Konkretno, imam 5.1 sistem Genius SW HF 5050, i koristim ih za kompjuter.
Njih sam prodao, zvuk je bio okej, sto se jacine tice, mada kvalitetom nisam bio preterano zadovoljan, (jedino je bas bio stvarno jak). Imam budzet max 10 000 (85-90e), malo je znam, ali jurim nesto polovno. Konkretno treba mi pojacalo i stereo zvucnici, naravno sto glasniji i kvalitetniji zvuk (mada ne znam koliki izbor imam u tom cenovnom rangu). Koristicu ih za kompjuter i povremeno za klavijaturu u kucnoj varijanti, soba je malo veca, sta znam, nije toliko ni bitno, bitno je da sam nasao par stvari na oglasim i hteo bih da to pogleda neko ko zna i da mi kaze sta od toga valja a sta ne. Kapiram da bi zvucnici trebali da imaju vecu snagu od pojacala, ali nasao sam neke primamljive ponude.
http://goo.gl/0jMxOp
http://goo.gl/0pvH9C 55W x2 6ohm
http://goo.gl/mkKFAk S tim da u manualu pise da je 2x 70W
http://goo.gl/B82xkJ Ovo je za 5.1 koliko kapiram?
http://goo.gl/qjynL2
http://goo.gl/asAJBm Doduse slagao je za snagu, 2x35 je.
Onda zvucnici, najradije bih neke trosistemce, mada ne razumem se najbolje, sta je bolje, citao sam na ovom forumu da bi pioneerove trebao da izbegavam pogotovo novije.
http://goo.gl/BIQtxp
http://goo.gl/29bfmW
http://goo.gl/frxwWJ
http://goo.gl/Bf5J1h
http://goo.gl/j2zm4t
Ima tu jos dosta, svakakvih zanimljivih ponuda ali opet kazem, molio bih nekog ko se razume da me posavetuje na bilo koji nacin.
Hvala unapred. :)
  • Replies 118
Å to se pojaÄala tiÄe moj prvi pik od ponuÄ‘enih bi bio JVC sa prvog oglasa. To je odliÄna serija ax (imao sam ax700 nakratko kod sebe, a sluÅ¡ao joÅ¡ dva pojaÄala iz te serije) i za te pare svira pa razbija.
Å to se zvuÄnika tiÄe, da ne lomiÅ¡ mozak za te novce mnogo, ako budeÅ¡ recimo iÅ¡ao kod Bobana u Mladenovac da ÄujeÅ¡ JVC, zamoliÅ¡ ga da ti upari neke koje prodaje (on uvek ima viÅ¡e nego Å¡to oglajsi), pa posluÅ¡aÅ¡. O njemu sam Äuo da je skroz korektan i da zna znanje, pa ti sigurno neće uvaliti neÅ¡to bezveze.
Mislim da je to najbezbolnije za te novce koje planiraš da daš.
p.s. drugi pik bi mi bio onaj Kenwood, a i to je vidim Bobanov oglas, pa možeš i da uporediš ta dva.
Hmm, nemam mogucnosti da cujem pre nego sto kupim tako da cu verovatno uzeti JVC, meni je mnogo bitna estetika, da je ocuvano, JVC je okej na slikama ali odozgo ima par ogrebotina tako mi je rekao covek i rekao da ce mi poslati slike kad bude mogao. Nije mi to problem toliko, ovde se skida cela gornja ploca koja je crna tako da je mogu lako prefarbati. Sad ne znam za zvucnike, moj cale se bavio elektrikom, sklapao pojacala (pravio ih, narucivao delove iz nekadasnje firme "radio klub" sada se zove "Kelco" koliko znam i sklapao, govori mi da je bolje da uzmem kvalitetnije zvucnike a pojacala nisu toliki problem, imao je prastarog "lampasa" od 14W koji je terao dva srednjetonca (35cm u precniku) i kaze da se to dralo toliko da se daleko culo, jos cu da vidim za zvucnike, za sad mi cena za JVC odgovara i njega bih uzeo, za zvucnike cu jos da vidim, mozda imas neki predlog na osnovu ovih nekoliko sto sam linkovao? Mogu da nadjem jos, mada svi su slicne jacine, samo je stvar koliko je koji ocuvan, ipak je zvucnik potrosna roba na na neki nacin.
Hvala ti! :)
Hvala ti! :)
Mene interesuje ta ćaletova kombinacija. Može neÅ¡to viÅ¡e detalja o lampaÅ¡u i zvuÄnicima?
Pa jeste, zato i gledam da tri put merim pre nego sto kupim.
Kursum ti je dao dobre preporuke i za pojacalo i za zvucnike.Realno za taj novac ne ocekuj puno.Po meni pojacalo i djene djene za 50 juri,ali za zvucnike da dokrpis kinte do 100 juri pa da sa iskusnijim clanovima od mene kao sto je Kursum dobavis nesto ok,e tek onda si ga ugasio :D :D :D.
Zar to jos nekog interesuje sem njega. Pitacu ga, zvucnici su jos "zivi", za taj lampas nisam siguran, pitacu ga, to je bilo pre sigurno dvadesetak godina, rekao mi je samo da je tu imalo dosta stelovanja i da je "ubo" bas onako kako treba i da je radilo bruka. :)
P.S. Jednom prilikom mi je rekao i "oznake" lampi tih, mada to mene ne interesuje. :D
Ima ovde podosta iskusnijih od mene (u Hi-Fi-ju naravno). No, ovde se ne radi o visokoj filozofiji, svi smo proÅ¡li te poÄetne korake, pa je cilj pomoći Äoveku da za novce koje ima uzme neÅ¡to pristojno.
Pa ako je to živo, što se onda akaš oko nabavke. :D
Zivo u smislu da su u jednom komadu, jedan je "prozujao", valjda unutra oni kalemovi otisli nemam pojma, dok drugi radi, mada kada radi sam i nije neki zvuk, dere se ali nije to to, valjda fali visokih tonova, izandjalo valjda, nemam pojma a i nemaju svoje kutije, kacio sam ga "na suvo".
Pitaj caleta gde mu je sva ta oprema, neka ti on to malo osvezi i ne kupuj nista
Lampas ne verujem da postoji, davno je to bilo..
A pojacala imam dva, jedno od 30 i jedno od 50W, na jednom ne valja predpojacalo, zeza, krci, prepreosetljivo, ma na dodir potenciometra. Dok drugo (30W) radi onako ali je trafo slab, spakovano je u kutiju od nekog satelitskog recievera (:D) pa je stavljen mali trafo (koji je inace izvadjen iz televizora) ali je slab, kada ga ukljucim direktno na ispravljac i malo jacu struju onda radi bolje, mada su potenciometri losi i gube kontakt, ma to je pravljeno iz sprdnje, dokon covek, de to moze da valja..
Nadam se da nece prodati JVC-a dok ne dobijem pare od zvucnika.
