Windows Server 2012 kao operativni sistem za audio
ivandzilo
Uporedjujuci Win 7 , Win 8 i Win server 2012 R2 nalazim da je Win server najbolji za slusanje muzike. Ima mnogo manje ukljucenih servisa u odnosu na win 7 i win 8. Zvucno je bolji u svakom pogledu: dubina basova bolja, prostornost bolja kao da ste promenili neku komponentu u sistemu i to znacajno kvalitetnijom i skupljom.
Da li neko ima slicna iskustva sa ovim operativnim sistemom?
MožeÅ¡ li, za poÄetak, da predstaviÅ¡ Å¡ta sve Äini taj sistem (DAC, amp, zvuÄnici, kablovi) u kom se razlika izmeÄ‘u ova tri OS-a, toliko oseti, i gde je Win server 2012 toliko bolji u svakom pogledu (zvuk, dubina basova, prostornost, itd), da to deljuje kao da je u sistemu promenjena neka komponenta drugom, znaÄajno skupljom i kvalitetnijom?
 Konfiguracija na kojoj je to primeceno : Audiolab M-DAC, Dynaco ST 120(with VTA driver board), TDL Monitor Compact , Van den hul CS 122.
Mislim da je to moguce primetiti i na svakoj drugog pristojnoj konfiguraciji .
Servisima i procesima može da se upravlja u svakom operativnom sistemu. Å ta bi kod operativnih sistema moglo da utiÄe na karakter zvuka?
Vi znate da postoje razliciti softverski plejeri i takodje vam je poznato da zvuce razlicito. Ili Vam svi isto zvuce ? Ako ne zvuce svi softverski plejeri isto zasto ne bi bilo razlike u zvuku kod operativnih sistema ?
Na primer Win server 2012 kada se instalira zauzima duplo manje prostora na hard disku od Win 8 ili Win 7. Onako laicki zar ta razlika u softveru ne moze dati nikakvu razliku u zvuku. Mozda i manje kvalitetan zvuk.
Ja samo kazem da sam instalirao Windows server 2012 R2 i da meni on zvuci bolje od Win 8 iili Win 7 u svakom pogledu. Nisam prethodno pustio neku referentne test muziku na Win 8 pa onda na Win serveru, ali je moj utisak
da je zvucno znacajno bolji.
Voleo bi da cujem da li je jos neko probaoda instalira Win server i da li je cuo nesto slicno .
99.9% jer ti se cini.
Sta koristis za pustanje i koja podesavanja na cemu?
Procitao sam na: http://www.computeraudiophile.com
Thread: Who's used the Audiophile Optimizer for Windows 2012 Server or Windows 8?
Tamo sam naisao na post k6davisa :
"I downloaded the 180 day free trial of Win Server 2012 from the link on AudioPhil's page (Highend-AudioPC | Order) and used this free software tool to create a bootable USB flash drive (Microsoft Store) to install it to an old computer that I just had laying around. It is not in any way optimized for audio. I installed Win Server 2012 with its full GUI.
Once the OS was installed, I copied the following to the USB flash drive: the JRiver install file (free trial), drivers for my DAC and a good number of my favorite audio tracks.
Getting everything set up to this point was simple, intuitive and quick (for an OS install). By design, Win Server 2012 has a very different purpose than Win 7/8. Its interface presented several "server administration" functions that I didn't understand, but I ignored all of that and just ran JRiver as I normally do. In the basic capacity that I utilized for this test, the look, feel and operation of JRiver was no different than it is on Win 7/8.
My purpose was to see if, as I'd read, "the worst" (non-optimized) configuration of Win Server 2012 is superior to "the best" (optimized) Win 7/8 configuration. I wanted to establish a baseline for what this change could mean.
So... I've been running run Win 7 with a fair amount of software optimization. I have tried Fidelizer and JPlay, both of which made an improvement. But I was not prepared for what I heard from Win Server 2012. The change wasn't at all subtle. And again, this was as "bad" as I could make Win 2012. The PC I installed it to is poorly suited for audio. It has no audiophile USB card. I did nothing to improve its power conditioning. I wasn't running Win 2012 in core mode. I obviously wasn't using a Dual PC configuration. And last but not least, I wasn't using the Audiophile Optimizer we're discussing in this thread."
Hteo sam da proverim njegovo slusno iskustvo  i instalirao Win server 2012 i JRiver. To zvuci zaista bolje od Win 8. Ne bih rekao da mi se cini  ali sam ipak zele da cujem da li jos neko koristi ovde ovaj operativni sistem i njegovo iskustvo.
JRiver ce da ti zvuci svuda isto, jer nema nista na ta dva operativna sistema sto ce da menja zvuk tog player-a.
A taj tekst, je napisan, kao glupo ubedjenje, bazirano na neznanju. Ne znam kako drugacije da ga komentarisem.
Taj koji je to pisao, nema nikakvo tehnicko znanje. I ne zna da nema nikakve razlike bukvalno.
To je na nivou tvrdnje da isti model pojacala zvuci drugacije, bolje, jer je crne, a ne sive boje.
Moguce da sam slusao neujednacenog kvaliteta flacove pa mi se ucinilo da je Win server slusno bolji. U svakom slucaju za sada se ne vracam na Win 8.
Moguće je da su problemi na Win7 / Win Server 2008 u nekoj meri otklonjeni na Win Server 2012. Za Win 8 ne mogu ni da pretpostavim.
Ali ono što je sigurno jeste da Win 7 ima nekih gadnih problema u aduio reprodukciji koje ni jedan plejer ne može da reši.
LiÄno sam se uverio u to i vratio na XP.
Evo teme gde je to skoro pomenuto:
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/27192-kojim-putem-sada-da-krenem/#entry540558
Iz mog ikustva, sve ovo je užasno gubljenje vremena, u kom se uživanje u muzici pretvara u agoniju puÅ¡tanja jednog istog iseÄka po sto puta ne bi li se Äula neka razlika. Na kraju poÄneÅ¡ da ÄujeÅ¡ razlike i tamo gde ih nema, i kad 2 puta pustiÅ¡ istu kombinaciju gde niÅ¡ta nisi menjao. Ja sam se igrao sa Win 7/8, JPlay (Äak sam ga i kupio), raznim resamplerima i naÄinima izlaza... Kad bi posle sa neke distance posluÅ¡ao zakljuÄio bi da tu realno nema nikakve razlike, ili je toliko minimalna da ne vredi truda. PriÄam naravno u varijantama gde nema nikakvih problema u reprodukciji - ako negde ima pucketanja prekida, drajver ne radi u nekoj kombinaciji parametara to je neÅ¡to drugo.
Nego ako već hoćete da se igrate uzmete lepo EasyQ ili neki sliÄan ekvilajzer i krenete da ÄaÄkate. Tu već garantovano postoji razlika, i možda sa tim igranjem ubijeÅ¡ malo oÅ¡trine ili ispeglaÅ¡ neku grbu u basu pa da to i ima smisla.
