savanaman Posted August 4, 2014 Report Share Posted August 4, 2014 Dobio sam resiver Yamaha RX-V765 u nepoznatom stanju. Isprobao sam HDMI ulaz\izlaz i analogne ulaze i oni rade, zvucnike sam povezao na L\R (posto imam samo 2) i sve to super radi ali problem je sto kad prebacim na radio fm ili am na ekranu uredjaja mi pise Decoder Off. Da li je taj problem oko podesavanja ili je nesto crklo? Posto sam apsolutni pocetnik oko ovoga zamolio bi nekog da mi objasni sta sve mogu sa ovim uredjajem i kako. Hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnage Posted August 4, 2014 Report Share Posted August 4, 2014 Zdravo, pogledajte ovo: http://faq.yamaha.com/us/en/article/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v765_black__u/4410/4196/ Pored toga idite u podeÅ¡avanja i sve druge kanale na kojima nemate zvuÄnike podesite na NONE opciju ili sliÄnog naziva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
savanaman Posted August 4, 2014 Author Report Share Posted August 4, 2014 Poruku na ekranu mogu da promenim da ne pise decoder off ali zvuka nema i dalje. Kljucna recenica sa linka kojeg si ostavio "You cannot "turn the decoder on" - the receiver is designed to automatically select and activate (turn on) the proper decoder based on the input signal from the source" Ali izvor je Radio koji je integrisan u resiveru. Kada sam na hdmi i kada nema zvuka dobijem istu poruku ali cim krene neki zvuk poruka nestane. Ne znam kako da udjem u podesavanja da bi ih ugasio, nemam daljinski. Bilo bi dobro za pocetak da prvo uradi uradim factory reset ali ne znam kako da dodjeem do toga. Gledao sam uputstvo ali tamo nema nista konkretno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deenon-xd Posted August 4, 2014 Report Share Posted August 4, 2014 Jesi li nakaÄio vanjsku antenu ili neku žicu na FM antena input iza na risiveru? Ako nema antene nema ni zvuka tj. mute ili decoder off ili no antena ili sl. kod mene na Denonu bez antene nema zvuka, provjeri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted August 4, 2014 Report Share Posted August 4, 2014 Treba ti servisno uputstvo da bi usao u podesavanja,ako nisi vican poveri profesionalcu,on ce ti to uraditi veoma brzo... Bez daljinskog je veoma tesko pokretati ovaj risiver,ima pregrst funkcija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
savanaman Posted August 4, 2014 Author Report Share Posted August 4, 2014 Antena je definitivno bila problem, to sam resio. A sto se tice restarta nasao sam servisno uputstvo i tamo nisam uspeo da nadjem to. Nasao sam Advanced setup i tu ima sledecih opcija: SP IMP. -8ΩMIN (Stoji na ovaj) -6ΩMin BI-AMP - Sad je na ON a moze da da bude OFF SCENE IR - Sad je na ON a moze da bude OFF MON.CHK - Sada je na YES a booze da bude na SKIP INIT- Sada je na CANCEL a moze da bude DSP PARAM Video ALL Meni ove skracenice ne znace nista, ako moze neko da ih pojasni i da li ovo sve dobro podeseno.. Hvala za antenu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goxy62 Posted August 4, 2014 Report Share Posted August 4, 2014 bacio si pare bez daljinskog nevredi ni 10 evra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ranko Posted August 4, 2014 Report Share Posted August 4, 2014 Koliko se sećam, kada je signal koji se reprodukuje stereo, treba da piÅ¡e "decoder off" (moglo bi da piÅ¡e i samo "stereo") a Å¡to bi trebalo da znaÄi da nije ukljuÄen ni Dolby Digital ni DTS dekoder. A Äini mi se da prikaz na displeju može da se menja, ali da je za to potreban daljinski upravljaÄ, koji onda može da bira izmeÄ‘u frekvencije stanice i naÄina rada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
savanaman Posted August 5, 2014 Author Report Share Posted August 5, 2014 bacio si pare bez daljinskog nevredi ni 10 evra Platio sam ga mlo manje od 5E tj. 500 dinara, tako da vredi :D Koliko se sećam, kada je signal koji se reprodukuje stereo, treba da piÅ¡e "decoder off" (moglo bi da piÅ¡e i samo "stereo") a Å¡to bi trebalo da znaÄi da nije ukljuÄen ni Dolby Digital ni DTS dekoder. A Äini mi se da prikaz na displeju može da se menja, ali da je za to potreban daljinski upravljaÄ, koji onda može da bira izmeÄ‘u frekvencije stanice i naÄina rada. Definitivno si u pravu da pise decoder off kada je stereo, pronasao sam kako se menja prikaz i sad sto se tice radia je sve u redu. Gore sto sam napisao one parametre, ne znam da li je to dobro... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
