16bit vs 24bit DAC, stvarne razlike
enaB
Pozdrav,
Prema vaÅ¡em dosadaÅ¡njem sluÅ¡nom iskustvu, ako se može ovako uopÅ¡teno reći, da li postoji neko poboljÅ¡anje zvuka sa 24-bitnim (uslovno reÄeno) konvertorom (podrazumevam snimak odgovarajućeg kvaliteta) u odnosu sa 16-bitni DAC sa istim nivoom Å¡uma?
Na primer ako oba imaju Å¡umom ograniÄen dinamiÄki opseg od 90dB pri istom referentnom naponu, to nije ni za celih 16 bita a joÅ¡ manje 24, ali da li će ipak biti neke Äujne razlike?
Mogu na svakom da napiÅ¡u da je 24-bitni ali to nije niÅ¡ta bolje od 16-bitnog ako je od tih 24 nižih 8 ili 9 bita Å¡um. U tome i jeste stvar, da li je u pitanju samo marketingÅ¡ki trik i praćenje modnih trendova ili ipak ima neke Äujne razlike
Mogu da rade sa digitalnim signalom Å¡ta hoće, ali ako na analognom izlazu samog integrisanog kola ni prema specifikacijama proizvoÄ‘aÄa ne može da se dobije oÄekivani broj definisanih kvantizacionih nivoa onda gde su ta 24 ili Äak 32 bita?
  • 1 month later...
Problem je ako do resamplinga mora da doÄ‘e. Npr. imaÅ¡ materijal na 48kHz a DAC radi na 44kHz. Ili obrnuto. Na 16 bita se Äuje ta obrada, dok 24 bita daje mnogo viÅ¡e prostora. Sledeći razlog su ostale obrade signala - npr. gain, EQ... Nije obavezno ali nekad zatreba. I poslednji razlog je Å¡to ti 24 bita omogućava kvalitetno podeÅ¡avanje jaÄine u digitalnom domenu, pa postoji opcija da se koristi pojaÄalo snage bez pretpojaÄala, ili jednostavno da se jaÄina podeÅ¡ava na kompjuteru umesto na pojaÄalu ako su ruke već na tastaturi ili miÅ¡u.
NIsam siguran, mozda je cak i bilo o tome reci, ali ipak da pitam:
Sta je pravilnije i sta treba praktikovati, poweramp volume potemciometar na kojoj jacini, preamp takodje pitanje i na kraju podesavanje jacine na kompu, na kojoj komponenti pojacavanje-smanjivanje dok je na one dve preostale volume potenciometar u kojem polozaju (smanjen ili pojacan)?
Pozz  :wave2
Pozz  :wave2
Generalno pravilo je da se optimalne performanse dobiju ako se od izvora pusta najjaci signal a u svakoj sledecoj komponenti se nivo polako smanjuje, naravno, uzimajuci u obzir i optimalno podesavanje signal-sum svake komponente posebno. Sticajem okolnosti, u aktivnom sistemu  imam 4 uredjaja (mesavina pa i hi-fi komponenti)  na kojima se podesava gain/volume pa sam jedno vreme tu malo lutao. Pogledati na netu unity gain/gain structure.
Ima i ovde nesto
http://www.rane.com/note135.html
Hvala na odgovoru, poweramp od kontrola ima jedino "volume" posebno levi i desni kanal bez ostalih zavrzlama, preamp je tu prisutan i takodje ima dva izlazna kanala sa "volume" potenciometrima posebno levi i desni kanal - kod mene u biampingu levi potenciometar regulise levi zvucnik a desni ovaj drugi preostali pa da bih kontrolisao jacinu preko preampa moram da regulisem oba potenciometra ravnomerno, malo komplikovanije ali zna da bude jako korisno.
Generalno, obzirom da preko preampa postizem opisano, imam i mogucnost da preko powerampa regulisem nezavisno visoke i mid-bassove po jacini za svaki zvucnik posebno levi i desni kanal.
s obzirom na zvucno stanje stvari, pitanje rezolucije 16vs24 je jedno od poslednjih koje treba da te brine kada biras DAC.... postoje druga mesta gde konstruktori zabrljaju i naprave *****. sad naravno ako imas OCD sindrom onda odmah trazi 32bitni DAC da budes siguran da revolucija nece da te pregazi  :)  bilo je toga ovde....
