vlaya Posted July 19, 2014 Report Share Posted July 19, 2014 Zdravo drugari. Kupio sam polovan gramofon Sanyo TP-1010, nadam se da će se lepo uklopiti uz pojaÄalo Grundig V35 i Grundig box 300 kutij(ic)e. Posle detaljnog Äišćenja (hvala Mostly Harmlessu na odraÄ‘enom većem delu posla) i konstatacije da će morati da se menja kaiÅ¡, ustanovili smo da ni glava nije baÅ¡ u reprezentativnom stanju, kao ni headshell. Petopolac je zamenjen, stavljeni ÄinÄevi. KaiÅ¡ je poruÄen i Äekam da stigne, cartridge je juÄe stigao, u pitanju je Pfanstiehl MG-09DE. Sad jurim headshell, ne bih baÅ¡ da stavim neki najjeftiniji, vidim da na kupujemprodajem ima HeadShell Black sa Gold pinovima za 15 eur: http://www.kupujemprodajem.com/HeadShell-Black-sa-Gold-pinovima-1239818-oglas.htm?filter_id=2290061 Valja li ovo? Ako neko od forumaÅ¡a ima headshell koji ne koristi i voljan je da ga otuÄ‘i za odreÄ‘enu koliÄinu novÄanica, neka se slobodno javi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 19, 2014 Report Share Posted July 19, 2014 Е када те је Mostly Harmless навукао на винил а био Ñи добар дечко. Ðема потребе за тим ХШ-ом имаш овај јефтинији који иÑто ради поÑао: http://www.kupujemprodajem.com/Headshell-Black-ili-Silver-1800289-oglas.htm?filter_id=132 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted July 19, 2014 Report Share Posted July 19, 2014 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 20, 2014 Report Share Posted July 20, 2014 Pandorina kutija upravo otvorena....a cookies spremio drug MostliHarmles... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlaya Posted July 22, 2014 Author Report Share Posted July 22, 2014 Ok, stigao i headshell, Engleze joÅ¡ uvek Äekam za kaiÅ¡. Drugar ^^ mi reÄe da možda imaju u Silkenu u Balkanskoj, proverim ja dimenzije na internetu, kaže 25 inÄa obim, Å¡to je 63,5 cm. Pitam Äoveka da li imaju takav belt, on se nervira Å¡to mu nisam poneo originalni da izmeri. A taj koji se stigao sa gramofonom se jedva drži na tanjiru/motoru. Toliko je labav da ne znam kako uopÅ¡te radi. Da, radi na gurku, mora malo da mu se pomogne dok se zalaufa Barem 5 cm je duži nego Å¡to je bio. U Silkenu doÄ‘emo nekako do preÄnika od 201 mm (prvi put da mi se isplati znanje matematike), mada je trebalo barem 202 ali ajde. Donesem kaiÅ¡, probam da namestim, jedva sam ga nategao na motor. Odmah mi je bilo sumnjivo, i naravno da nije radilo. Krene da vrti, Äuje se neki zvuk, kao da negde kaÄi guma i onda stane. Izgleda da je previÅ¡e stegnut, ne znam kako kada su dimenzije dobre. Ako mi sada i ovo Å¡to sam naruÄio preko neta ne bude radilo kako valja, ima da leti kroz prozor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 22, 2014 Report Share Posted July 22, 2014 Ako mi sada i ovo Å¡to sam naruÄio preko neta ne bude radilo kako valja, ima da leti kroz prozor Ðикако, донеÑи код мене Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 U Silkenu doÄ‘emo nekako do preÄnika od 201 mm (prvi put da mi se isplati znanje matematike), mada je trebalo barem 202 ali ajde. Donesem kaiÅ¡, probam da namestim, jedva sam ga nategao na motor. Odmah mi je bilo sumnjivo, i naravno da nije radilo. Krene da vrti, Äuje se neki zvuk, kao da negde kaÄi guma i onda stane. Izgleda da je previÅ¡e stegnut, ne znam kako kada su dimenzije dobre. Ako mi sada i ovo Å¡to sam naruÄio preko neta ne bude radilo kako valja, ima da leti kroz prozor PreviÅ¡e nategnut kaiÅ¡ vrlo brzo oÅ¡teti ležajeve motora. Ne igraj se s' tim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlaya Posted July 23, 2014 Author Report Share Posted July 23, 2014 Pa Å¡ta da radim, da uzmem neki koji nije predviÄ‘en za moj gramofon? Na viÅ¡e mesta po internetu sam nalazio da obim treba da bude 25 inÄa ili 63.5 cm. Ovaj je baÅ¡ toliko. JuÄe sam ponovo pokuÅ¡ao da ga namestim, i ovaj put je proradio. Drži stabilno 33 obrtaja, sudeći po stroboskopu. ZnaÄi da ga ipak skinem i stavim neki labaviji? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 Pa sada ne znam sta je taÄno predviÄ‘eno za taj gramofon. Remen koji si uzeo možda jeste odgovarajuće dimenzije, ali npr, nema potrebnu elasticnost. Remen treba da se lepo i lako vrti, da ne proklizava, niti da previÅ¡e opterećuje osovinu motora i tanjira. Kada se ne kupuje originalni kaiÅ¡, obiÄno se uzmu dva tri približna pa se proba koji najbolje paÅ¡e. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 Drži stabilno 33 obrtaja, sudeći po stroboskopu. ZnaÄi da ga ipak skinem i stavim neki labaviji? Провери да ли Ñе оÑовина мотора греје поÑле бар две плоче. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 Na viÅ¡e mesta po internetu sam nalazio da obim treba da bude 25 inÄa ili 63.5 cm. Имам један али је око 640мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 Ok, stigao i headshell, Engleze joÅ¡ uvek Äekam za kaiÅ¡. Drugar ^^ mi reÄe da možda imaju u Silkenu u Balkanskoj, proverim ja dimenzije na internetu, kaže 25 inÄa obim, Å¡to je 63,5 cm. Pitam Äoveka da li imaju takav belt, on se nervira Å¡to mu nisam poneo originalni da izmeri. A taj koji se stigao sa gramofonom se jedva drži na tanjiru/motoru. Toliko je labav da ne znam kako uopÅ¡te radi. Da, radi na gurku, mora malo da mu se pomogne dok se zalaufa Barem 5 cm je duži nego Å¡to je bio. U Silkenu doÄ‘emo nekako do preÄnika od 201 mm (prvi put da mi se isplati znanje matematike), mada je trebalo barem 202 ali ajde. Donesem kaiÅ¡, probam da namestim, jedva sam ga nategao na motor. Odmah mi je bilo sumnjivo, i naravno da nije radilo. Krene da vrti, Äuje se neki zvuk, kao da negde kaÄi guma i onda stane. Izgleda da je previÅ¡e stegnut, ne znam kako kada su dimenzije dobre. Ako mi sada i ovo Å¡to sam naruÄio preko neta ne bude radilo kako valja, ima da leti kroz prozor Izgleda ti se nije isplatila matematika.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 Izgleda ti se nije isplatila matematika.... Кад' је бежао Ñа чаÑова! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 23, 2014 Report Share Posted July 23, 2014 Ne, nije bio na casu kad se ucilo kako se izracunava obim kruga... bolestan je bio...znam ga ja!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlaya Posted July 24, 2014 Author Report Share Posted July 24, 2014 Samo vi zaje*avajte, meni je juÄe stigao kaiÅ¡, apsolutno je isti kao onaj koji sam ja na osnovu preraÄuna uzeo I uspeo sam da ga nabudžim (ili sam stavio onaj iz Silkena, poÅ¡to sam ih pomeÅ¡ao ). U stvari, izgleda da je problem bio i u tome Å¡to se spindla bila zalepila za tanjir, pa sam morao da otvaram gramofon da bih stigao do kaiÅ¡a, skinuo tanjir sa sve spindlom, posle malo muÄenja, uspeo da ih odvojim. Sad menjam kaiÅ¡ laganeze, samo dignem tanjir i tu sam Sve u svemu, sada fino radi, ne greje se osovina ni posle nekoliko ploÄa, drži stabilno brzinu na 33 i Å¡to je najvažnije - svira! Za sve pare, a ukupno je sa novom glavom, headshellom, gumicama, ÄinÄevima i samim gramofonom ispalo oko 100 eur. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 24, 2014 Report Share Posted July 24, 2014 Ima onaj covek u Leskovac sto prodaje biciklu i Keca za 100 eur...i to je dobra kupovina.. Svakako, sa srecom slusanje ploca! Mada, ne znam sta ce ti to, to je prevazidjen nosac zvuka, ko to sad slusa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted July 24, 2014 Report Share Posted July 24, 2014 ...i nema ni daljinski Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted July 25, 2014 Report Share Posted July 25, 2014 A ni muzika nema gde da se "skine"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 25, 2014 Report Share Posted July 25, 2014 Ma glupost sve u svemu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
D i g i t a L Posted July 25, 2014 Report Share Posted July 25, 2014 Sve u svemu, sada fino radi, ne greje se osovina ni posle nekoliko ploÄa, drži stabilno brzinu na 33 i Å¡to je najvažnije - svira! Za sve pare, a ukupno je sa novom glavom, headshellom, gumicama, ÄinÄevima i samim gramofonom ispalo oko 100 eur. Drago mi je da si uspeo Drugar,a da nisi skupo prosao.Uzivaj. P.S. Ne obracaj paznju na ove digitalce iznad.Oni bi da ne mrdnu du.etom,a da slusaju kvalitetan zvuk.E nece da mogne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 26, 2014 Report Share Posted July 26, 2014 Digital rules! Vinyl down! Smeta mu prasina, podesen VTA, anti skejting, rucica, impendansa glave, nemam MC na preampu, kupuj trafo, 1000 ploca glava cao.. A digitalija... ima daljinski! Svakome je sve jasno, da ne pisem puno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlaya Posted July 26, 2014 Author Report Share Posted July 26, 2014 Haha niste normalni! IvÄa kome je analogija u krvi pljuje po ploÄama, pomažu mu jedan iskusan i jedan novopeÄeni vinilaÅ¡, a Digital brani boje LP-a. Carevi InaÄe, ja sam malopre probao lepkiranje, videćemo kako će to da se zavrÅ¡i. PoÅ¡to sam na oglasima nabavio neke extra prljave primerke, nadam se da će lepak da pomogne. A sledeći put kad se vidimo, IvÄa da pripremi Knosti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 26, 2014 Report Share Posted July 26, 2014 A sledeći put kad se vidimo, IvÄa da pripremi Knosti За то пиво још ниÑам чуо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 KNOSTI beer - kad sakas da se osvezas, ti zemi ono najdobro... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivcha1976 Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Haha niste normalni! IvÄa kome je analogija u krvi pljuje po ploÄama, pomažu mu jedan iskusan i jedan novopeÄeni vinilaÅ¡, a Digital brani boje LP-a. Carevi InaÄe, ja sam malopre probao lepkiranje, videćemo kako će to da se zavrÅ¡i. PoÅ¡to sam na oglasima nabavio neke extra prljave primerke, nadam se da će lepak da pomogne. A sledeći put kad se vidimo, IvÄa da pripremi Knosti Meni su eritrociti od vinila. I onda kazu da nema vestacke krvi! Ima, slusajte gramofone, poboljsavaju krvnu sliku! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
