NShappy Posted May 24, 2014 Report Share Posted May 24, 2014 Ja sad ne znam dali taj dac u potpunosti zaobilazi onu ugradjenu zvucnu... Idi u bios i vidi da li možeÅ¡ da diseblujeÅ¡ ugraÄ‘enu zvuÄnu kartu? Kod nekih raÄunara to može, kod nekih ne. Ako može, nakon Å¡to si je iskljuÄio, proÄ‘i kroz ceo device manager i pobriÅ¡i sve vezano za ugraÄ‘enu zuÄnu karticu. Ona probaj sa tim novim... Nije mi nitko odgovorio sta da stavim pod default player-usb dac ili speakers A ovo, pa valjda je logiÄno da staviÅ¡ USB-DAC... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SomiKnight Posted May 24, 2014 Report Share Posted May 24, 2014 Na osnovu prethodno iznesenog, sada sledi pitanje kako da udje u bios. Ja ne bih tako olako preporucivao zamenu dac-a, kada je ocigledno da bodibond nije vest u radu sa racunarom, isto moze da se desi i sa sledecim dac-om. Ajde sada logicno da razmislimo, ako album junior welssa zvuci dobro, nema suma, kako onda moze biti problem do dac-a? Na tom albumu on bas resi da bude dobar dac, za razliku od inace kada je los? I sta je problem onda skinuti jos 10 albuma sa r*t*****-a, i videti da li je problem mozda u rip-ovima koje je bodibond sam radio? Mi i dalje ne znamo kako je i sta povezano, da li usi bole kada se slusa preko slusalica? Ako da, mozda je problem u njima, da li su probane na nekom drugom sistemu, itd. Uzivo da se pogleda bio bi resen problem ocas posla, ovako napamet samo nagadjamo u prazno sa odgovorima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted May 24, 2014 Report Share Posted May 24, 2014 ÄŒek bre?!? Bodibond ima problema saripovima koje je sam radio?!? Da nije to problem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted May 24, 2014 Author Report Share Posted May 24, 2014 Somi ima pravo ne znam kako da udjem u bios,nemojte se ljutiti,zato sam i tu sto ne znam,juce sam sluso navecer muziku na dacu i nije lose,mislim da imate pravo kada kazete da je i snimka problem. Neke snimke su ok a neke se isto daju slusati samo sto imaju sumove pa kada se pojacaju onda zna glava zabolit,mislim da to nije problem ripa,to su jednostavno takvi albumi,evo imam sve albume riblje corbe i svaki zvuci ok uz taj dac,samo sto je zanimljivo ti albumi di se sum pojavljuje kada ih slusam na liniji suma nema,kada slusalice koristim bez daca onda je ok i glava me ne boli. Ako bi mi neko mogo objasnit kako doci do biosa i to sve uradit kako treba bio bih zahvalan. Hvala vam na odgovorima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted May 24, 2014 Report Share Posted May 24, 2014 Ne ulazi u bios nešto ćeš z*****ti i onda će biti više štete nego koristi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted May 25, 2014 Author Report Share Posted May 25, 2014 Dali ste mi odgovore na sve sto mi je bitno i zato vam veliko hvala. Imam samo jos jedno pitanje. U uputstvima pise- supported android devices- SONY Xperia Z and newer version, and other mobile devices Ja imam sony xperia m pa me zanima mogu li ga s tim dacom spojiti na digitalan nacin i muziku s mobitela slusati preko daca? Ako da kako spojiti mobitel sa dacom? Nuforce icon dac ima utor u kojeg ide usb tipa b, a u mobitel ide usb mini a(mislim da je taj ,nisam 100% siguran). Postoji li uopste usb kabel koji moze da spoji ta dva uredjaja? Ako da koji je to kabel? pod karakteristikama mog mobitela ovo pise- OS: Android Jelly Bean (4.1.2) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted May 25, 2014 Author Report Share Posted May 25, 2014 ne mogu vise da kliknem na izmeni pa sam sad moro da otvorim novi thread tako da nemojte da se ljutite ovo mi pise u opisu proizvoda koji sam dobio sa nuforce iconom- -supports windows 7,windows 8,mac osx,android 4.1.1 android compatibility is limited to smart phones running android 4.1.1. that support usb otg audio and requires using a correct otg cable for connection verzija androida od moje sony xperie m je- Android Jelly Bean (4.1.2) vidio sam na netu di su karakteristike mog mobitela da podrzava usb on the go tako da mislim da bi trebo kupiti usb on the go adapter da spojim mobitel sa dacom , ali me sada zanima da ne kupujem bezveze oce li moja sony xperia m raditi s tim dacom ili ne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted May 26, 2014 Report Share Posted May 26, 2014 2x isto pitanje zaredom... Nije to niko na forumu probao. A takav kabel koÅ¡ta u Srbiji oko 1eur, pa verujem da i u Austriji ima za tako neÅ¡to malo para. Probaj. Kabel svakako možeÅ¡ korisitit kasnije da povežeÅ¡ obiÄan USB flash memostick na telefon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodibond Posted May 26, 2014 Author Report Share Posted May 26, 2014 u computer shopu kojeg sam zvao imaju samo adadpter usb otg koji meni pase za spojiti mobitel i dac(nemaju kabel), ali su rekli da ne znaju da li ce preko adaptera to funkcionirati Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kefalo81 Posted May 26, 2014 Report Share Posted May 26, 2014 A Å¡to ne vratiÅ¡ uredjaj ako je već toliko problematiÄan ? Ako možeÅ¡ vratiti pare vrati uredjaj i kupi neÅ¡to drugo. Pa dostupan ti je ebay tu ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
