Luxman
VU metar
Ovo je moj (stariji model) L-550 AII 2x20W na 8 Ohm, 2x40W na 4 Ohm ono gore je L-590 2x30W na 8 Ohm i 2x60W na 4 Ohm (jos bolji od moga) a sad Luxman ima nove verzie u A klasi  L-530 AII 2x20W na 8Ohm i 2x40W na 4Ohm , L- 550 AX 2x20W na 8 Ohm 2x40W na 4Ohm i L- 590 AX  2x30W na 8 Ohm i 2x60 na 4 Ohm, cista A klasa.
post-30031-0-27496200-1391616489_thumb.j
post-30031-0-33630800-1391616561_thumb.j
Joj kako ta L-2xx serija Luxmana izgleda iznutra, k'o da im fale delovi, a vrlo Äak vrlo svira!
Ja planiram da na mom L-225 promenim zvuÄniÄke terminale s'obzirom da su fabriÄki, jednostavno reÄeno, jadni.
I da dodam da će moj Lux kad poraste biti isti kao Idlerov!  :loveface
Јој вала баш, к'о канта.
Мењај конекторе већ Ñу Ñигурно трули.
:wave2
Ma oću da menjam ali n'umem  :plakanje
Al' ova slika iznutra, joj, ponovo preživljavam trenutak kad su mi istovremeno stajali na stolu otvoreni Kenwood KA-5500 i Luxman, Kenwood je Äekao kupca da doÄ‘e, a Luxman ranije tog dana stigao... Ako mi srce tada nije prepuklo... Sva sreća pa sam ih uporedo probao i skontao da Lux bolje svira.
Ovako izgleda L530 kad se ona drvena hauba digne :-)pedantnost na nivou....desna oklopljena strana je predpojacalo u A klasi zajedno sa drajverima za izlazne module...taj desni dio je posebno vruc kao i cijelo pojacalo, ali desna strana ufff, ali je toliko oklopljen iz razloga da se prije zagrije predpojacalo i izlazni drajveri....lijepa topologija i uredni moduli, pasivne ton kontrole etc.......nije mi jasno u onoj drvenoj kutiji da ne crkne,ali zato je pametno kada se kupi odmah promjeniti pastu....ko kad kupis polovan auto, moras remenje zamjeniti :-) Zvukovno ovo pojacalo pjeva ko slavuj, cijevno, toplo, emocionalno kao najbolji prijatelj i kada se i, ako odlucite za promjene, pa ga prodate, u pravilu stalno cete patiti za njim......
post-29925-0-35082100-1391684223_thumb.j
Kao zadovoljni vlasnik pretpojaÄala Luxman C-03,prijavljujem se u klub :wave2
I ja, sa potpuno istim modelom, jedino što me nervira je da nikako da nađem vremena da mu zamenim elektrolite. Sjajan uređaj, retko transparentan i neutralan.
Negde sam proÄitao da je to Luxmanov najbolje prodavan model ikada (pretpostavljam u odnosu na oÄekivanja, jer nije bio baÅ¡ džaba?) i jedna od najbolje prodavanih predpojaÄavaÄa ikada. Ma, setiću se ja i gde.
Ovako izgleda L530 kad se ona drvena hauba digne :-)pedantnost na nivou....desna oklopljena strana je predpojacalo u A klasi zajedno sa drajverima za izlazne module...taj desni dio je posebno vruc kao i cijelo pojacalo, ali desna strana ufff, ali je toliko oklopljen iz razloga da se prije zagrije predpojacalo i izlazni drajveri....lijepa topologija i uredni moduli, pasivne ton kontrole etc.......nije mi jasno u onoj drvenoj kutiji da ne crkne,ali zato je pametno kada se kupi odmah promjeniti pastu....ko kad kupis polovan auto, moras remenje zamjeniti :smile: Zvukovno ovo pojacalo pjeva ko slavuj, cijevno, toplo, emocionalno kao najbolji prijatelj i kada se i, ako odlucite za promjene, pa ga prodate, u pravilu stalno cete patiti za njim......
Ovde se moze videti malo detaljnije "ispod haube" - lep izgled, ali "nocna mora" za prekopotrebnu restauraciju:
http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=8&t=153
Pozdrav! :wave2
Evo da kratko napiÅ¡em malo o zvuÄnicima. Imao sam prvo Focal Profile 918 ali samo kao test (mislim Imam ih jos u podrumu u kutijama) prikljuÄene a koliko me sjećanje služi nije zvuÄalo loÅ¡e, sve je bilo na svom mjestu, možda je zvuÄalo malo preoÅ¡tro, znaÄi ne baÅ¡ za sluÅ¡anje na duge staze.. Zatim sam imao Electre 1028b (isto su mi joÅ¡ u podrumu) i tu je već bilo malo drugaÄije, zvuÄalo je odliÄno, dobra kontrola, visoki, srednji ali nakon nekog vremena sam uvidio problem sobe jer electre su bile prevelike za neÅ¡to malo preko 20-ak kvadrata sobu. Ali radilo je dugo vremena bez problema i onda kako to uvijek biva, poÄeo sam tražit manje zvuÄnike poput Micro Utopie BE ali nakon rasprave na jednom drugom forumu dobio sam nekoliko sjajnih preporuka i drugih imena za koje od nekih, ruku na srce nikad Äuo nisam a neki do njih su imali cijenu kao manja vikendica na moru.. Zatim sam se bacio u traženje i na moju sreću ispala mi je vrlo povoljna ponuda za Wilson Benesch ARC zvuÄnika koje prije nikad Äuo nisam nego sam ih naslijepo kupio i to je bio potpuni pogodak. Za nevjerovat Å¡to jedan mali zvuÄnik može, da nekažem osvjeÅ¡tenje u zvuku. Naravno kvalitet WB zvuÄnika je nupitan ali mislim da Luxman voli ove zvuÄnike jer joÅ¡ nikad nigdje nisam Äuo tako svilenkast, umiljat i opojan zvuk kako ovaj kod WB zvuÄnika a opet krajnje ozbiljan, tjera te da ga joÅ¡ sluÅ¡aÅ¡ a znam sluÅ¡ati muziku i po 15 sati bez prekida a nekad i po cijelu noć ako zaspim u dnevnoj uz muziku a sutra, ujutro bi bez problema nastavio sa sluÅ¡anjem da ne doÄ‘e viÅ¡a sila i ne naredi s-visoka: Pa gasi to već jednom zvrnda cijelu noć i pola dana, naravno sa viÅ¡om silom nema rasprave. :smile:. Kod ove kombinacije Luxman WB, visoki, srednji, bas jednostavno sve je tu a ponajviÅ¡e onaj timbar sklada i opojnog zvuka koji ti nemože dosadit. Naravno kad malo postane naporno onda ukljuÄiÅ¡ gramofon i eto opet radosti... Moram i napomenuti da uvijek Imam  ukljuÄenu line stright opciu gdje su sve kontrole iskljuÄene. A probao sam i sa ukljuÄenim kontrolama i može se dobrano nabrijati a vjerujem da se napravi slijepi test, nitko nikad nebi rekao da je to 20-40W i ovako mali zvuÄnici. Da ih samo ne ureknem. JoÅ¡ da kažem da su mi zvuÄniÄki kablovi NBS Monitor II a XLR NBS Monitor IV.
