空也 Posted June 9, 2014 Report Share Posted June 9, 2014 Zaboravih da napomenem...i SL-Q3 koji ima istu rucicu kao i SL-1200Mk2 (sa izuzetkom podesavanja VTA)sam bez problema podesio po Baerwald-u (sa sve originalnim headshell-om).Ni tu nemam nikakvih distorzija sa Ortofonom.Ono sto je bitno znati je da ni svi primerci istog modela zvucnice mozda nisu jednako dobro i precizno napravljeni.Kantilever moze biti montiran u nepravilnom polozaju u odnosu na telo zvucnice, a i igla moze fabricki biti krivo zalepljena na isti.Recimo, vizuelno podesavanje azimuta, samo na onovu polozaja tela zvucnice, moze biti pogresnoako igla nije idealno vertikalno zalepljena na kantilever.Znaci gleda se polozaj same igle a ne zvucnice.Ako to zanemarimo, za los rezultat podesavanja ponekad mozemo pogresno optuziti nesto drugo. Ako vas bas ne mrzi i analni ste tip , podesavanje azimuta je blize idealnom uz test plocu sa delom za preslusavanje kanala.Naravno, problem je ako je i test ploca kriva... . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 9, 2014 Report Share Posted June 9, 2014 Naravno, problem je ako je i test ploca kriva... И наравно ако је РТБ производње. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maks Posted June 11, 2014 Report Share Posted June 11, 2014 Sa druge strane, ako ti je oprema takva da to možeÅ¡ Äuti, s obzirom koliko se ulaže u takvu opremu, pazariti dobru test ploÄu je sitnica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Dakle, danas mi je u poseti bio Igor i na žalost nije uspeo da montira Ortofon MC20 Super glavu, a osnovni problem je njena težina. Glava je priliÄno teža od AT95E, a s obzirom da joj je gazna sila 1,6-2,0g (optimalno 1,8g) potrebno je da se kontrateg na ruÄici priliÄno "odÅ¡rafi", ali onda postoji problem zatvaranja poklopca + sam teg je na ivici i priliÄno je nestabilan, Å¡to nije dobro. Jedino reÅ¡enje je dodavanje opterećenja, po Igorovoj proceni joÅ¡ bar 10-15g na originalni teg. E sad, moje pitanje za one koji znaju. Da li su svi kontrategovi na Technics gramofonima isti, a ako nisu ima li neki model teži, ali da paÅ¡e na ovaj navoj? Možda je kod 1210 teži? PoÅ¡to su sva ostala reÅ¡enja budženje (a ja to ne volim), jedino ako postoji teži teg, a da paÅ¡e, to bi mi reÅ¡ilo problem. Dakle, da li ovako neÅ¡to može i ima li neko da mi ustupi jedan na probu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoSo Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Ima, pogledaj na www.kabusa.com. 10 g aux weight cena je 8 $. Ako ne colis budzevinu to ti je original deo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Treba ti auxiliary weight, nadam se da paše od 1210. http://www.kupujemprodajem.com/Dodatni-teg-za-rucicu-gramofona-7355381-oglas.htm?filter_id=5492546#photoBig Imaš na ebay za 1.5 gbp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Skapirao sam ovo, ali mislim da sa ovim dodatnim tegom neću moći da zatvorim poklopac kako treba, tj. udaraće u njega kada se bude spuštao. Zna li neko koliko cm je visina ovog valjka? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 U uputstvu jeste prikazan kao opcija i piše da udara u poklopac te da se isti treba skinuti pri slušanju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 E jbga... Kako nisu mogli da naprave neki malo kraći, a deblji teg, pa da ne udara u poklopac. Ne znam... videću šta i kako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Lakši headshell probaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Na primer? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoSo Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Ili laksi headshell ili svajseraj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Bio je obratan sluÄaj na forumu da Älan na 1210 nije mogao da postavi traženu gaznu silu zbog prelakog headshella, neki od onih sa puno rupa odozgo. Ako naÄ‘em post postaviću link. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Hvala:) Ipak, koliko sam našao na net-u ovaj Technics headshell spada među lakše, navodno je težak samo 7g. E sad, koliko lakša bi mogla da paše Bog Sveti zna, morala bi da padne proba na licu mesta, bez toga može samo da se nagađa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Sa originalnim Technics Å¡elom na sl-q202 koji je 7.5g mogu da idu glave od 3.5 do 7.5g. Sa auxom do 10.5. Ortofon ti je 9g. Taj prelaki Å¡el je bio ovog tipa ako dobro pamtim http://www.kupujemprodajem.com/Headshell-Black-ili-Silver-1800289-oglas.htm?filter_id=1478089. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Hmmm... Možda zamolim Tomu da mi pošalje jedan, pa da se proba, ni sam ne znam šta da radim. Kada se na ovaj headshell stavi Ortofon i kontrateg odvrne do kraja vaga pokazuje gaz od celih 2,5g, a trebao bi da bude 1,8g (idealno), ne više od 2,0g. E sad, da li će lakši shell dsa paše? Ne znam, videćemo, ako neko ima još neki predlog samo napred, tebi VU puno hvala na predlozima, kao i ostalima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaa zmaju! Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Ako ti je bas stalo za taj mc Ortofon mozda bi neki strugar mogao da ti napravi nesto kao sa ove slike: http://forums.stevehoffman.tv/threads/need-more-counterweight-on-a-technics-sl-1200.150696/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaa zmaju! Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Dobro bre , sad tek vidim isti problem na dva fronta! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEILA Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Moze neki savet za dobru digitalnu vagicu za podesavanje tezine? Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Имаш код Томе-МајÑтор Ленчуго. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suca77 Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Nemoj digitalnu znaju da varaju , ne treba ti nista bolje od ovog , usput jako je pouzdana i ne gresi http://www.kupujemprodajem.com/Ortofon-vagica-za-gramofone-1239781-oglas.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEILA Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Tu odavno imam Suco Direktore, zar nisu digitalne bolje/preciznije? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Bolje jesu,ali cemu preterivanje u preciznosti kad je za tracking force uvek dat raspon i to ne bas mali.Za moj MC 1.5-2.1.Sad ce da me spale na lomaci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEILA Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Nije za mene, mene to ne zanima uopste (+/- par grama ), nego za drugara. Valjda su ove digitalne i lakse za koriscenje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 27, 2014 Report Share Posted July 27, 2014 Valjda su ove digitalne i lakse za koriscenje? Да Ñу ваге типа кантар ваљале и даље би биле у употреби!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
