Phono preamp
VU metar
Ćaskajmo ovde o phono preamp-ovima, prihvatljiva je i akademska diskusija :)
Za poÄetak mene zanima PS Audio GCPH: http://www.stereophi...gcph/index.html ?
Deluje zanimljivo taj potenciometar jer otvara mogućnost direktnog povezivanja na power amp i to balansiranim izlazima, a ima Äak i daljinski. Gledate li vi taj gain control kao prednost ili manu?
Ðе, за употребу Ñа Ñнагашем. Да, за употребу Ñа интегриÑаним појачавачем. Ðешто Ñлично има и код Соника тјÑ. ÐÐ’ импулÑ-а.
Само што нема баланÑирани излаз.
:wave2
Ovaj sa potom so vezao na poweramp direkt ali to ipak je zvuÄalo loÅ¡ije od istog bez pota vezanog na line in od preampa/integralca?
U oba slucaja je bilo losije sa potom, i direktno u power amp i u line sekciju preampa.Mislim da je razlog za to bio prvenstveno slab kvalitet samog pota kod EAR-a koji je u oba slucaja na putu signala.Najcesce je isti slucaj i kod drugih modela koje sam vidjao.Teoretski ne bi trebalo da bude neke razlike ako je pot kvalitetan, ipak razmisli zasto se >95 % phono preampa pravi da imaju fixan izlaz.Ja bih rekao zbog jako osetljive prirode samog uredjaja.
:wave2
A sta to?
Ovo? http://www.project-a...t=boxes&lang=en Pot na njemu nije volume control...
To ima balansnu dual mono konstrukciju i XLR izlaze/ulaze....
Ja porucio jedan za sebe na nevidjeno pa nek ide zivot. :)
Taj PS Audio je i mene zanimao ali nisam uspeo da ga cujem.
Ston je valjda mislio na ovo: http://www.project-a...t=boxes&lang=en
Ма на то Ñам миÑлио.
ПуÑти Соника нема појма, Ñкупља паре за Dynaudio звучнике па размишља како да их провуче поред гоÑпође а да она не примети.
:wave2
To je u sustini klasican phono pramp koji ima u sebi A/D konvertor i USB a sve u svrhu ripovanja vinila na komp. Ono "V" znaci "varijabilni" (ima i "F" - fixed) a pot sluzi u istu svrhu kao i pot na kaset-dekovima, znaci smanjenje i povecavanje izlaznog (iz preampa) tj ulaznog (u komp) nivoa signala i odnosi se isklucivo na USB konekciju.
:wave2
Jedan drugi je i skupio i kupio ali neka, nek' se sam javi. ;)
Nisam proÄitao takvo neÅ¡to u uputstvu.
Ne piše da se odnosi samo na USB.
Dobro bre... :) imas na sajtu i User Manual u PDF-u pa pogledaj. Koliko sam ja razumeo onako letimicno citajuci, pot se samo koristi kao Rec Level kontrola. Moguce i da gresim. ja taj uredjaj nikad nisam probao iako ih je par proslo kroz moje ruke.
Dobro bre... :) imas na sajtu i User Manual u PDF-u pa pogledaj. Koliko sam ja razueo onako letimicno citajuci, pot se samo koristi kao Rec Level kontrola. Moguce i da gresim. ja taj uredjaj nikad nisam probao iako ih je par proslo kroz moje ruke.
Pa to ti kažem da radim i nešto zakukuljeno su objasnili - spominju samo smanjenje gaina. Ispada da se ovim potom kontrolira šta ulazi u preamp, ne šta izlazi (ok, to indirektno).
Ja mislim da potom regulisu nivo signala tek kad izadje iz A/D konvertora i "krene" ka kompu, mada mozda si i ti u prvu, mozda regulisu gain analignog signala pre ulaska u A/D ali vidis da ima i selektor - za konverziju i za normalno koriscenje tj pojcanje signala iz zvucnice (sto je i sustina phono preamp-a) e sad da li je pot vezan i za tu "magistralu" to se ne vidi iz uputstva. Iz naziva "recording level adjustment" izveo sam zakljucak da pot nije vezan za analogni vec samo za digitalni deo uredjaja.
A da ti ja prodam jedan pa ti probaj? :D
Отвори један и Ñликај. Биће много јаÑније, Ñамо не мој да будеш наÑилан.
Ðежно га отвори.
:wave2
