Čuje se FM radio program iz zvu�nika, a nemam tuner.
Toshiro Mifune
Pozdrav svima
PokuÅ¡aću da budem Å¡to jasniji i konkretniji u iznoÅ¡enju problema. Probao sam da nabasam na takvu temu, ali nemam neku ideju ni Å¡ta da taÄno pretražujem i po kojim terminima, a joÅ¡ manje ovog momenta znam kakav će naslov ove teme biti, tako da ne zamerite ako sam promaÅ¡io naslov ili ako već postoji sliÄna tema.
Dakle, u igri je PC (integrisana zvuÄna) + pojaÄalo + 2 kutije. Kada slusam muziku, onda se Äuje muzika :) ... jelte, medjutim primetio sam da kada se zavrÅ¡i album, taÄnije kada niÅ¡ta ne svira sa Foobar-a da se iz zvuÄnika Äuje radio program sa muzikom i priÄom. Naravno, taj radio program se Äuje stalno, samo Å¡to je PC kao izvor ''malo'' dominantniji, pa se to tek Äuje u pauzama. Reaguje na ''volumiranje''.
Verovatno postoji adekvatan naziv za tu vrstu smetnji, ali je meni nepoznat, kao i sama pojava.
DoduÅ¡e, pre godinu dana sam imao smetnje i tokom reprodukcije, kada su se Äuli Äudni zvuci sliÄni onima koje recimo mogli definisati kao razgovor preko motorole ili neko Äeprkanje radio amatera. I da, preko puta moje zgrade se nalaze radio amateri koji su razvukli neke antene, i to baÅ¡ u impresivnom broju... ako to uopÅ¡te i ima veze sa mojim problemom.
ZvuÄna (Realtek ALC 883 na ASUS P5K ploÄi) je sa pojaÄalom povezana obiÄnim 3,5mm + RCA džekovima kupljenim u Kanibalu.
PojaÄalo je AIWA XA-005 a kutije su Selection DL4 ako to uopÅ¡te ima veze. Tuner je u ormanu, i nije povezan :)
Å ta je uzrok i kako se otklanja?
Hvala unapred
  • Replies 69
Progooglaj malo n'a temu rfi smetnje.moze biti do kabla,ampa ili ps-à.za amp postoje kapice za slobodne ulaze.mozes probati da u njih stavis kablove pa proveri reakciju,experimentisi dok ne vidis sta je"antena".imao Sam ga sa jednim ampom I mislio da je od phono kabla n'a koji je rfi smetnja reagovala.promenom snagasa problem je nestao.
Radio amateri ne odaÅ¡ilju "regularni" radio program. A i da odaÅ¡ilju, radio program je modulisan i ne može nikako da se indukuje u kablove tako da se Äuje, osim ako ga ne odaÅ¡ilju u AM modulaciji u opsegu od 20Hz-20kHz :-)
Dakle uzrok sigurno nisu radio amateri! Da nema sluÄajno tvoja zvuÄna kartica FM tuner? Nesto u okolini MORA da hvata i DEMODULIÅ E signal da bi se deÅ¡avalo to Å¡to se deÅ¡ava.
Da li se to deÅ¡ava i kada PC nije prikljuÄen na pojaÄalo (a pojaÄalo ostaviÅ¡ ukljuÄeno i pojaÄano)?
Zahvaljujem se na sugestijama, jos koliko danas ću probati sve varijante i kombinacije, pa cu valjda nekako suziti pretragu.
Å to se tiÄe FM radio signala, sad se setih mi je preko puta i radio Pingvin i njihova antenÄuga.
Ništa, probam pa javljam šta je bilo.
Hvala još jednom
Ja ću ipak da ponovim: to Å¡to blizu postoje antene za radio predajnike ne može da bude direktan uzrok da se u zvuÄnicima Äuje radio program u "prirodnom" frekventnom opsegu (onom koje naÅ¡e uvo može da Äuje). Pogotovo ne frekventno modulisani signal (kao Å¡to je signal Radio pingvina).
Dakle, taj signal, pa Äak ni signal radio-amatera, ne može "direktno iz vazduha" da se indukuje u bilo kakve kablove ili ureÄ‘aje a da se Äuje kao "normalan" radio program, u opsegu od 20Hz-20kHz. Skraćivanje kablova i novi razmeÅ¡taj ne može da utiÄe na to.
Najjednostavnije je otkaÄiti raÄunar i videti da li se i dalje Äuje taj zvuk u zvuÄnicima, i na taj naÄin ustanoviti da li je "prijemnik" raÄunar ili pojaÄalo.
Mislim da postoje same dve mogućnosti:
- Negde (u stanu, zgradi) neki radio koji je ukljuÄen i hvata stanice "probija" audio signal u strujnu mrežu, pa ga neki od ureÄ‘aja koji su prikljuÄeni (pojaÄalo ili raÄunar) "pokupi" i on tako tih dopre u put audio signala.
- Neki medija plejer u raÄunaru (npr. Windows Media Player) je uhvatio neku INTERNET radio stanicu i ona na taj naÄin dospeva u put signala.
Čak ni amplitudno modulisani signali radio stanica NE MOGU da se "magijom" demodulišu iz opsega od nekoliko stotina kiloherca u opseg ljudskog uha. A frekventno modulisani tek nemaju nikakve šanse.
Dakle, stvari stoje ovako: Ne vredi niÅ¡ta da probam, jer se danas niÅ¡ta ne Äuje iz zvuÄnika ni u kakvoj kombinaciji. Rekao bih da ovo nije neka stalna anomalija, već da sam je uoÄio odmah kako se i manifestovala.
Siguran sam da bih ranije primetio ove zvukove, jer pojaÄalo ne gasim skoro nikada osim kad krenem na odmor, Å¡to znaÄi da bi sigurno Äuo neÅ¡to tokom noći kada je najtiÅ¡e. Muzika svira veći deo dana, pa bih već sigurno uoÄio tako neÅ¡to.
Ponoviću da me naroÄito buni to Å¡to sam proÅ¡le godine u toku reprodukcije imao smetnje nalik izobliÄenoj komunikaciji preko motorole. To je već bilo preglasno da sam Äak i gasio muziku, tj. pojaÄalo.
WMP ne koristim uopšte, a jedina internet radio stanica koju slušam jeste traxx jazz i to preko foobar-a.
NiÅ¡ta... nastavljam potragu dalje :) pozz i Äitamo se
Ja ću ipak da ponovim: to što blizu postoje antene za radio predajnike ne može da bude direktan uzrok da se u zvučnicima čuje radio program u "prirodnom" frekventnom opsegu (onom koje naše uvo može da čuje). Pogotovo ne frekventno modulisani signal (kao što je signal Radio pingvina).
Dakle, taj signal, pa čak ni signal radio-amatera, ne može "direktno iz vazduha" da se indukuje u bilo kakve kablove ili uređaje a da se čuje kao "normalan" radio program, u opsegu od 20Hz-20kHz. Skraćivanje kablova i novi razmeštaj ne može da utiče na to.
Ova tvrdnja nije tačna. Ako se razumeš u radio tehniku, onda ti je sigurno poznat detektor, ili pasivni radio prijemnik: rudimentarni uređaj od nekoliko elektronskih elemenata sa konstantnim RL i promenljivim C na vazduhu za menjanje frekvencije oscilovanja, na koji se direktno priključuju slušalice. Na principu detektora mogu da osciluju LCR sklopovi u hi-fi lancu, i to se neretko dešava kada se frekvencija oscilovanja nekog prostijeg ili složenijeg takvog sklopa superponira sa bliskom i jačom frekvencijom.
Za mene ovde nema nikakve misterije, jedna ili više komponenti u spoju osciluju u bliskom prisustvu neke frekvencije.
Ova tvrdnja nije taÄna. Ako se razumeÅ¡ u radio tehniku, onda ti je sigurno poznat detektor, ili pasivni radio prijemnik: rudimentarni ureÄ‘aj od nekoliko elektronskih elemenata sa konstantnim RL i promenljivim C na vazduhu za menjanje frekvencije oscilovanja, na koji se direktno prikljuÄuju sluÅ¡alice. Na principu detektora mogu da osciluju LCR sklopovi u hi-fi lancu, i to se neretko deÅ¡ava kada se frekvencija oscilovanja nekog prostijeg ili složenijeg takvog sklopa superponira sa bliskom i jaÄom frekvencijom.
I meni se cini, ja sam nekad davno ovakav problem resio stavljanjem boljih kablova.
Nemojte me popljuvati ali evo mojeg iskustva.
Do prije par godina u zgradi sam imao radio amatera koji se na moju sreću odselio. Neboder 17 katova. Na krov je postavio ogromnu antenu. Ja sam tri kata ispod te antene dakle cca 12 metara udaljenosti od antene
E pa ponekada na mojim zvuÄnicima u HIFI sistemu se lijepo Äuo razgovor iako je pojaÄalo bilo fiziÄki iskljuÄeno iz elektriÄne mreže. E sada neka mi znalci objasne kako je to moguće. ZvuÄnik radi a nije fiziÄki prikljuÄen na napajanje.
Previše jako polje.
Kod AM radio stanica ( antena taÄnije) može da se desi da zvuk emituje bilo koji metalni predmet preko koga talasi sa antene idu u zemlju. Meni demonstrirali sa kiÅ¡obranom na pola metra od antene. ElektriÄno pražnjenje koje se Äuje tj program se Äuje.
Noviteti od sinoc :)
Iskljucen racunar, ukljuceno pojacalo i cuje se zvuk. S tim sto cu sada da se ispravim u odnosu na prvobitno izlaganje, jer ''volumiranje'' ne utice na jacinu Zvuka (glasnocu... koji li je vec pravi termin?).
Stavio sam drugo pojacalo - Kenwood, i ista prica.
Kad se iskljuci pojacalo, prestaje i muzika.
Ostaje da popodne probam neki drugi steker za struju, a druge kablove nemam. U stvari imam, ali ne mogu da ih iscupam iz drugih kutija, jer su povezane iznutrra (neke rucno pravljene).
Mislim da je ovo tacno samo za AM, posto je najjednostavniji demodulator AM signala Low Pass filtar (noseca "sinusoida" koja ima envelopu, a envelopa nosi base band signal, koju filtar "zagladi").
Vrlo zanimljiv i poučan primer. Na tvom pojačalu, slušalice su vezane za zvučničke izlaze preko otpornika 470R 2W i to posle releja. Izgleda da slušalice nisu magnetno oklopljene i da kalemovi (ili kabl) deluju kao antene. Ali opet ne razumem zašto bi bilo potrebno uključeno pojačalo da bi ovaj zanimljivi tjuner svirao.
Pa nema radio signala kad je iskljuceno pojacalo. :) ... Mislim, meni je to i logicno... mada nisam ja iz te struke kojoj je bliska ova materija. Ostavicu vama teoretisanje. ;)
Pritom, da trip bude veci, kada pustim muziku na sluskama se cuje ono sto treba, a na zvucniku se cuje FM (na pojacalu iskljuceni zvucnici)
Nego, sada imate odgovor na pitanje zasto ove sluske kostaju toliko koliko kostaju. :)
Čekaj, čekaj: pustio si muziku, uključio pojačalo, priključio slušalice na pojačalo, isključio si zvučnike na preklopniku na pojačalu i imaš fantomski radio u zvučnicima? I kada izvučeš slušalice nestane radio u zvučnicima?
Nisam se dovoljno jasno izrazio... jutros bilo... pisalo se uz kafu. :)
Ukljucen PC (foobar) + Pojacalo + Slusalice + Zvucnici... okrenem volume control na nulu, na sluskama se ne cuje nista. TISINA.
A na zvucniku se cuje radio.
Pojacam, na sluskama se cuje samo foobar, a na kutijama foobar + radio
Kada iskljucim kutije na preklopnik/taster, onda se ne cuje nista na njima, a sluske nastave da rade kako treba, bez smetnji.
To je zapravo bila kvaka, kad se cuje a kad ne ... jer obicno slusam na slusalice, i tako ostavim upaljeno pojacalo a iskljucene kutije, i onda se nista ne cuje nocu.
Dakle, culo se samo kad ostavim ukljucene kutije.
Mislim da sam sad uspeo da opisem stvarno stanje... ne zameri na konfuziji, i mene ovo polako vec izludjuje.
Nego, sad mene zanima ko je ovde zapravo karika koja pravi dzumbus? Da li bi meni posao uradile skuplje sluske, pojacalo ili sta vec ?
Mislim, pitam hipoteticki ... uglavnom slusam na sluske, pa mi i ne smeta cela ova prica... u meri koja bi me naterala da istresem neke stotine evrica.
Bem li ga... kapirao sam da u 21 veku ipak tehnika ima neki napredak, a ne da obicna zica hvata sve sta leti po etru.
Sada je jasnije jer ono što si prethodno opisao je nemoguće i objašnjenje bi ležalo u paranormalnim pojavama.
Ako se fantomski radio program pojavljuje i nestaje u zavisnosti od toga jesu li slušalice priključene ili ne, onda je jasno da se one ponašaju kao prijemnik. To ne znači da se sve slušalice Sennheiser ponašaju istovetno, najverovatnije je da imaš nesrećnu kombinaciju modela slušalica sa jakim odašiljačem u blizini. Za početak, napravi probu sa bilo kojim drugim slušalicama i dobićeš odgovor.
Kod mene se cuje fantom samo kada je pojacalo ukljuceno, ali to ne znaci da je pojacalo krivo...doduse, Pera451 mi se velikodusno ponudio da probam sa jednim od njegovih pojacala, ali ja sam jako zauzet, znate, pa jos nisam nasao vremena da to i sprovedem... :roll:
