Mali razglas za DJa (potrebna preporuka)
#1
Poruka napisana 06 август 2012 - 19:56
Hoću da budu dve aktivne kutije i da idu što dublje u bassu, ispod 50Hz. Najbitnije mi je kvalitet zvuka pa kompaknost. Ne treba mi velika snaga. Mislio sam nešto kao JBL 625 koji je bolji po zvuku od EON serije
http://www.jblpro.co...x?PId=362&MId=3
ali opet manje od ovog jer su ove 1m visine i skoro 30 kg. Gledam da izbegnem aktivni bass zbog ukupne cene, ali ako imate neku dobru kombinaciju sa time dajte.
Za sada su mi predložili dobre firme HK audio, FBT, KV2...Dajte i vi neki predlog modela
Moderatoru javi gde si mi prebacio post ako ga izmestiš
#2
Poruka napisana 06 август 2012 - 20:45
Treba da bude mali po dimenzijama i težini jer će se puštati u baštama klubova do 100 ljudi.
Тешко да ћеш тако мешто наћи.
#3
Poruka napisana 07 август 2012 - 01:21
http://www.kupujempr...lter_id=5907566
mozes da probas i ovako nesto, sigurno ide dosta nisko...
kao sto covek kaze "Uz njih bas binovi nemaju posla"
mada kontam da ti juris neke aktivne...
#4
Poruka napisana 07 август 2012 - 08:22
Probaj JBL 615, on je kompaktniji od 625 (20kg) i ide do 54 Hz
То је све само не мало а и нису активни.
#5
Poruka napisana 07 август 2012 - 17:13
#6
Poruka napisana 07 август 2012 - 17:23
#7
Poruka napisana 07 август 2012 - 18:31
http://www.kupujemprodajem.com/JBL-Eon315-nove-aktivne-kutije-AKCIJA-2569559-oglas.htm?filter_id=5911825
- System Power Rating: 280 W continuous, 560 W peak
- Frequency Range (-10 dB): 38 Hz - 20 kHz (EQ in 'Flat' position)
- Dimensions (H x W x D): 685 x 438 x 366 mm
- Frequency Response (+/-3 dB): 50 Hz - 18 kHz (EQ in 'Flat' position)
- Coverage Pattern: 100* H x 60* V nominal
- Maximum SPL: 127 dB
- Net Weight: 15.9 kg
#8
Poruka napisana 07 август 2012 - 18:53
#9
Poruka napisana 07 август 2012 - 20:22
#10
Poruka napisana 08 август 2012 - 13:44
Hteo sam i da pitam da li je bolje da uzmem mixer tipa Allen & Heath 22 ili neki Hi Fi preamp za ovakve kutije. Cenim da preamp daje bolji zvuk ali mixer je izdržljiviji za nošenje. Uzeo bi neki vrlo mali preamp sa dobrim karakteristika i RCA izlazima. Šta bi ste vi?
Meni ne trebaju nikakve gluposti na mikseti sem da mi pojača izlaz sa muzičke kartice.
0 Korisnik(a) čita ovu temu
