Ima li ovo logike
#1
Poruka napisana 05 август 2012 - 20:47
http://www.ludidokum.../tri-testa.html
Evo o cemu se radi.Meni ovo izgleda kao debela laz jer mi nije moguce da neko moze da necuje ovu frekvenciju .Sta to znaci minimalno ostecenje sluha..Frekvencija je toliko glasna da na nekom najminimalnijem pojacavanju slusalica se cuje i vise nego glasno.Po mom misljenju da ovo ne bi cuo moras biti totalno gluv,a ne minimalno ostecen.Zelim podeliti misljenje sa forumasima i zato sam temu stavio u off.Ovde je mnogo sluhista na forumu pa reko da malo prodiskutujemo na tu temu.Hvala na razumevanju.
#2
Poruka napisana 05 август 2012 - 20:59
#3
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:00
Daj Vlajo da dovedem babu od 70 godina cuce ovo.Kako je moguce da to neko ne moze da cuje ?Uh kako gadan piskavi ton ... TERMINATORE, platićeš mi za ovo mučenje ...
#4
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:03
#5
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:04
Isti slucaj i samnom.Ajd da cujemo sta kazu starije kolege od 50 i kusur.Imam jos nesto zanimljivo al to cu kasnije okaciti u temu.Pustih ovu atc_teenbuzz.mp3 i zabolela me glava posle pola sekunde kolko neprijatno pisti, a na normalnoj je glasnoci. Nisam mogo da izdrzim celo, iskljucio sam posle 2 sekunde. Ja ne znam ko ovo jos moze da ne cuje, meni je tolko "cujno" da mi posle par sec postaje uzasno nepodnosljivo.
#6
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:21
#7
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:24
Dete, kakva ti reč iz ograde izlete zubne?
Primitivci nemaju ogledalo!
#8
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:26
Bujo nemoj da zezas.Ja ne čujem ništa.
#9
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:39
#10
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:41
Jel cujes zexx ?Ma to je HAARP 100%...
#11
Poruka napisana 05 август 2012 - 21:53
Ne čujem nita.
Ne osećam nita.
Ni kljun, ni krilca, ni nožice.
Mis'im, ne testira se sluh tako.
To se radi kod lekara, na odgovarajućoj opremi.
Meri se osetljivost sluha do 8 kHz, i, veruj mi, svi imamo pad, već pre 8 kHz.
Sami aparati mogu da idu do 12 kHz, ili do 16, ako se ne varam.
#12
Poruka napisana 05 август 2012 - 22:00
Ja sam uspeo da cujem frekvenciju od 22 khz,21,20khz...Ne čujem nita.
Ne osećam nita.
http://znanost.geek.hr/clanak/test-sluha-provjerite-odgovara-li-stanje-vasim-godinama/
#13
Poruka napisana 05 август 2012 - 22:17
Test se radi na sledeći način: zgodna oskudno obučena medincinska sestra ti stavlja dobro zatvarajuće slušalice na glavu.
U medjuvremenu te debela matora doktorka obaveštava da će puštati zvukove u levu slušalicu a da ti treba da pritisneš veliko crveno dugma kad čuješ zvuk. (aparat ih postepeno pojačava i beleži trenutak kad ih ti registruješ)
Onda doktorka uključuje spravu a medicinska sestra se smeška i prekršta noge. Ti pritiskaš dugme, brzo kao munja, gledaš medicinsku sestru i zadovoljno se smeškaš. Onda doktorka počinje da pušta zvuk u desnu slušalicu. Svi se smeškate.
E, onda ti pokažu grafikon. Od 100 Hz do 500 Hz blago raste pa je linearan do 5 kHz. Onda pada pa malo raste pa još više pada. Posle 8 kHz više nije važno, pad u odnosu na, recimo, 4 kHz je dvadesetak decibela.
Svi se i dalje smeškate, samo je tvoj osmeh malo ukočen.
Jednostavno: na onoj "glasnoći" na kojoj ti je 4 kHz na granici čujnosti nema šanse( ili su minimalne) da čuješ 12 kHz. "Odziv" sluha nije linearan.
#14
Poruka napisana 05 август 2012 - 22:28
Koliko sam ja cuoo testira se tako sto se pusta vise razlicitih frekvencija i onda se pojacava prvo na jedno pa na drugo uvo i belezi se razlika cujnosti izmedju jednog i drugog uveta.Stvar je pritisnuti dugme u isto vreme na istoj frekvenciji tj istoj glasnoci.Mozes li malo detaljnije da objasnis.Nikad nisam testirao sluh.Ma, nije problem da čuješ neku odredjenu frrekvenciju ako je dovoljno jaka.
#15
Poruka napisana 05 август 2012 - 22:52
#16
Poruka napisana 05 август 2012 - 22:59
Koja je najveca frekvencija na kojima se testiraju usi ?Ti pritisneš dugme kad čuješ zvuk. Tebi se čini da su svi iste glasnoće jer si pritisnuo dugme čim si ih čuo. Posle na grafikonu vidiš da je da je frekvencija od 8 kHz morala da bude 5 ili 10 decibela glasnija od frekvencije od 5kHz da bi, uopšte, mogao da je čuješ.
#17
Poruka napisana 05 август 2012 - 23:47
Čujem, al' na slušalicama, na zvučnicima od laptopa, ni mukajet.Jel cujes zexx ?
#18
Poruka napisana 06 август 2012 - 00:02
Postoje, sigurno, i aparati koji mere u širem opsegu, i preciznije, ali, ovo je standardni test sa sistematskog pregleda, dakle, zvan'čna medicina.
#20
Poruka napisana 06 август 2012 - 06:59
Moram nekako provaliti na kojoj frekvenciji zuje. Inače rade sa impulsima od 3-4 sekunde na svakih 20-ak.
0 Korisnik(a) čita ovu temu
