UPS...ili ne?
  • Please log in to reply
44 odgovora u ovoj temi
#1 robespierre
robespierre
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 461 Poruka:
  • LocationPancevo
Poruka napisana 01 јул 2012 - 10:49
http://www.itsvet.co...comp_ups/106/83
Da li se isplati uzeti ovako nesto? Da li uredjaj osim sto drzi napon isti i ispravlja? Da li ce to negativno (i koliko) uticati na zvuk?
Razlog UPSa je sto mi se desava,a pogotovo u poslednje vreme da mi struja samo strecne,nestane na sekund i odmah se vrati,bojim se da mi uredjaji u kuci ne polude. Na njega bih kacio PC (mislim da je napajanje 500w) ,monitor i pojacalo (napajanje 230w).
Ako postoji bolji predlog,otvoren sam za razmatranja.
Install flash.
#2 Vlajo
Vlajo
    Stanovnik Oslobodjene Teritorije
  • Članovi
  • PipPip
  • 1262 Poruka:
Poruka napisana 01 јул 2012 - 11:51
Imaš teme o tome, pregledaj forum. Ovo su UPS za komp, i nisu za audio. Kvare zvuk i nije preporučljivo koristiti za audio.Ako hoćeš jeftino rešenje za audio uzmi ovo http://www.apc.com/r...base_sku=le1200
Za komp uzmi to što si postovao ...
#3 robespierre
robespierre
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 461 Poruka:
  • LocationPancevo
Poruka napisana 01 јул 2012 - 12:03
Ali,koliko vidim,ovo ne drzi struju..nemam problem sa skakanjem napona,imam problem sa nestajanjem struje na kratak period..
#4 Vlajo
Vlajo
  • Članovi
  • PipPip
  • 1262 Poruka:
Poruka napisana 01 јул 2012 - 12:35
Ako ćeš za audio onda umesto ovog upsa za pc može smart ups. Imaš na KP par polovnjaka, trebalo bi da su dobri ...
Opet, ovo je jako uopšteno što sam ja napisao, imaš ovde na forumu jako lepih objašnjenja http://www.hi-files....__1#entry169547, http://www.hi-files....r/page__hl__apc ima još, potraži ...
#5 robespierre
robespierre
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 461 Poruka:
  • LocationPancevo
Poruka napisana 01 јул 2012 - 14:33
Znam,citao sam teme,ali moja nedoumica ostaje ista...cak i da uzmem AVR onda moram da se petljam sa kablovima posto pojacalo nema ECI utikac,nego onaj dvoglavi (nemam pojma strucan naziv,ali to se kacilo svojevremeno na tranzistore i sl. ako se dobro secam). Onda mi je opet trosak da nabavim to,MDS ima integrisan kabl,znaci opet intervencija,a novac naravno nije problem,njega nema..nemam pojma sta mi je ciniti...bukvalno mi fali jedna kap da oglasim sve na KP i zavrsim pricu dok ne skupim novac za nove stvari :)
...ili mozda da batalim celu pricu i kao kratkorocno resenje uzmem ovo: http://www.gigatrons...rip_6_din-11755 ?
#6 Vlajo
Vlajo
  • Članovi
  • PipPip
  • 1262 Poruka:
Poruka napisana 01 јул 2012 - 14:57
Kabl do razvodne strujne letve http://www.multip.rs/onama.html ili ovo kao ja što sam preradio kod majstor komšije ...
Umanjene slike u prilogu
#7 robespierre
robespierre
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 461 Poruka:
  • LocationPancevo
Poruka napisana 01 јул 2012 - 15:08
Sad cu ispasti glup,ali ne razumem recenicu... Koji kabl,tj. kabl od cega do razvodne letve?
#8 Vlajo
Vlajo
  • Članovi
  • PipPip
  • 1262 Poruka:
Poruka napisana 01 јул 2012 - 16:30
od avr do letve, ja sam preradio, ali ima i kabl da se uzme sa c13, kod novih avr dobijaš kabl i povežeš sa lertvom, ako hoćeš više uredjaja da napajaš ...
#9 den!s
den!s
  • Članovi
  • PipPip
  • 3023 Poruka:
Poruka napisana 01 јул 2012 - 19:13
…sto mi se desava,a pogotovo u poslednje vreme da mi struja samo strecne,nestane na sekund i odmah se vrati…
Meni to ne lici na nestanak, nego na trenutni pad napona.
A ovaj regluator napona sto predlozi Vlajo, APC Line 1200, ce zavrsiti odlican posao za nevelike novce. On ce kada struja stecne da „cakne“, podigne napon i pokusa da spreci da se uredjaju nesto desi.
#10 Chowek
Chowek
    Blackmod
  • Moderator
  • 2694 Poruka:
  • LocationKSA
Poruka napisana 01 јул 2012 - 22:50
Pedja,
UPS da ili ne? U tvom slučaju da. Poslušaj Vlaja i Den!sa. Ako imaš nešto keša viška, još bolja varijanta je da razmisliš o nekom od modela koji mogu da obezbede rad uređaja na par minuta po nestanku napajanja, dok ne stigenš da ih propisno poisključuješ.
#11 mickey
mickey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 318 Poruka:
Poruka napisana 01 јул 2012 - 23:20
I ja isto mislim da moras da imas UPS za racunar , ja imam http://www.itsvet.co...omp_ups/106/249 , on je malo jaci model od onog koji si ti postavio ali vredi svaki dinar pogotovo ako mislis da kacis na njega pojacalo jaci je i duze ce da drzi baterjia kako vec rece Chowek , ovaj UPS ne ispravlja napon ali zato APC Line-R 1200 spusta i dize napon i ja isto mislim da je on bolji za muziku tako da je najbolje oboje UPS - COMP , APC Line-R 1200 - POJACALO , ja tako koristim i nemam nikakvih problema i da sto se tice kratkih strujnih sekundarnih nestanaka meni ih Line-R veoma dobro odradjuje BEZ GASENJA UREDJAJA !!! Nadam se da sam i ja bar malo pomogao ! :wave2
#12 den!s
den!s
  • Članovi
  • PipPip
  • 3023 Poruka:
Poruka napisana 02 јул 2012 - 07:03
Sto se pojacavaca tice, tu je situacija malo nezgodnija, jer osim skokova napona, takav uredjaj moze da „ispegla“ i dinamicke pikove u samom muzickom materijalu, ako me razumes :)
Zato ako slucajno imas neke jace potrosace, treba i veci trafo unutra... x 3 minimum, kako su meni rekli…
#13 Vlajo
Vlajo
  • Članovi
  • PipPip
  • 1262 Poruka:
Poruka napisana 02 јул 2012 - 08:31
Da li si pod ovim mislio na AVR ?
AVR ne bi trebalo da radi apsolutno ništa dok ne padne/skoči struja.
#14 den!s
den!s
  • Članovi
  • PipPip
  • 3023 Poruka:
Poruka napisana 02 јул 2012 - 09:41
Jeste, ali mislim da u tim padovima treba malo rezerve… Ako u nekom momentu pojacava povuce vise struje od ogranicenja AVR-a…
Mada su to kratkotrajne oscilacije, sta znam…
Ispravite me ako gresim…
#15 Alexandar
Alexandar
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 690 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 02 јул 2012 - 09:45
Mozes li malo da objasnis ako ti nije problem? Razumem ovo za dinamicke pikove, ali mi nije sasvim jasno kako je to moguce? Ako je npr max potrosnja pojacivaca deklarisana na 400w, primera radi, zar nije to maksimum koji on moze da povuce iz mreze u jednom trenutku? Tj, ako je trafo u odvojenom uredjaju od nekih 1kW, npr, zar to ne bi trebalo da je dovoljno? Da li se on mozda sporije puni ili tako nesto?
#16 den!s
den!s
  • Članovi
  • PipPip
  • 3023 Poruka:
Poruka napisana 02 јул 2012 - 10:03
Mislim da nije do brzine punjenja, tu i onako valjda tece konstantna struja, nego valjda fora kod pikova koji izbijaju i vise od 400 W.
Na zalost, nisam dovoljno strucan da objasnim, mada mislim da tu imaju veze osim wati i amperi. Imala je jedna tema gde su neki to lepo objasnili. Pokusacu da je nadjem.
#17 robespierre
robespierre
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 461 Poruka:
  • LocationPancevo
Poruka napisana 02 јул 2012 - 10:17
Ok,onda cu pogledati AVRove,mada je i njima skocila cena...sad su oko 6900. Nema sansi da kupim i ispravljac i UPS,pa je zato ovo postavljeno kao dilema.
@den!s zasto mislis da je u pitanju pad napona? Uredjaji izgube struju,racunar se restartuje,pojacalo prestane da svetli pa se vrati isto i sa ostalim uredjajima,telefon strecne,npr i sl. Nisam tehnicar,ali mi dodje nekako logicno da pretpostavim da je struja apsolutno nestala nego da je doslo do pada..sve se ovo izdesava za 2-3sec i onda se vrati u normalu..
#18 Alexandar
Alexandar
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 690 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 02 јул 2012 - 10:21
Hajde pokusaj ako ti nije tesko, bas me zanima problematika.. :thumbsup2
Pitanje bi onda bilo, za slucaj da neko strucniji zna da odgovori, da li je deklarisana potrosnja pojacala ona koju moze max da isporuci u piku, ili se misli na neku prosecnu potrosnju? Tj, ako je u User Manual-u npr naveden podatak "Power Consumption 200W", da li to znaci da je trafo u uredjaju 200W, ili ne? Nije mi logicno da uredjaj u trenutku moze da povuce vise struje iz mreze od one koliko mu trafo dozvoli, tj kolika je max potrosnja samog trafoa?
#19 den!s
den!s
  • Članovi
  • PipPip
  • 3023 Poruka:
Poruka napisana 02 јул 2012 - 10:34
Ima nesto ovde...
http://www.hi-files....__1#entry276932
http://www.hi-files....n/page__hl__avr
#20 den!s
den!s
  • Članovi
  • PipPip
  • 3023 Poruka:
Poruka napisana 02 јул 2012 - 18:43
…@den!s zasto mislis da je u pitanju pad napona? Uredjaji izgube struju,racunar se restartuje,pojacalo prestane da svetli pa se vrati isto i sa ostalim uredjajima,telefon strecne,npr i sl. Nisam tehnicar,ali mi dodje nekako logicno da pretpostavim da je struja apsolutno nestala nego da je doslo do pada..sve se ovo izdesava za 2-3sec i onda se vrati u normalu..
Izvini, tek sada videh konkretno pitanje.
Ja sam mislio da ti prekida na delice sekunde, a ne na 2-3. Onako mi je licilo na pad napona, pa bi tu AVR odlicno odradio posao.
A ovo je ipak nestanak struje i mislim da bi taj problem trebao da resis drugacije jer je to ozbiljan kvar, pre svega.
0 Korisnik(a) čita ovu temu
AV impuls
