moj odlicni skromni (500 glava) hifi
#1
Poruka napisana 09 мај 2012 - 18:19
musical fidelity a100-x
dynaudio image 1
philips cd 723
ecosse ms2.3 (zvuc)
ecosse maestro ma2 (ic)
stalci diy (punjeni su peskom, tj trebalo bi da se desi ovih dana)
zelja mi je da probam neki skuplji cd, a razmisljam o zameni strujnog kabla na pojacalu.
evo slika (i nisu neke, ali valjda se vidi sve sto treba. razlog sto nisam ranije postavio sistem je upravo slikanje. mrsko mi je.).
uf, zaboravih da slikam diskove..
mislim da ce najvise polemike biti oko toga kako sam sve ovo kupio za 500 eur.
s vremena na vreme propratim koji oglas, stisnem se i kupim. posle godinama prodajem prethodnika. i tako..
prvo sam imao cyrus 1, ar 18bx, vdh mcd 310 i cs 122.
#2
Poruka napisana 09 мај 2012 - 20:29
Luxman L120A, Denon pma920, Pioneer pd-s703, Kef iQ.
#3
Poruka napisana 09 мај 2012 - 20:35
#4
Poruka napisana 09 мај 2012 - 20:57
#5
Poruka napisana 09 мај 2012 - 21:34
i mene je nesto mrzelo da guglam, ali uglavnom, neko rece da su ranije imali varijantu da sklapaju tudje drajvere, kao sonus faber. ne znam bas koliko je to tacno.Supre sistemcic. Meni se svidja. Ali bih molio objasnjenje za zvucnike. Dynaudio handcrafted in Australia...a pri tom visokotonac je peerless. Za bas nemam pojma, ali mi nista nije jasno. Mislim mogu ja i da googlam , ali to nije onda interesantno.
procitao sam da je zvucnik i dalje cenjen i da drzi neku solidnu cenu vec dugi niz godina.
#6
Poruka napisana 09 мај 2012 - 21:35
ma to su neke igracke i sl. a mislis li da to ima neke veze?A što si stavio zvučnike na šiljke, kada imaš sto nekih rka na njima?
#7
Poruka napisana 09 мај 2012 - 21:37
ne uklapa mi se drugacije, a razlika u duzini zidova je manje od 1m.Drago mi je da si zadovoljan sistemom, no cini mi se da sa tom pozicijom zvucnika imas pomalo bumi bas. Jesi li porbao da stavis sistem na duzi zid sobe.
#8
Poruka napisana 09 мај 2012 - 22:04
#9
Poruka napisana 09 мај 2012 - 22:48
I ne menjaj taj raspored siljaka,upravo tako stoje i kod najveceg broja fabrickih stalaka,svih target i ostalih koje sam ja imao i vidjao sa siljcima.
#10
Poruka napisana 10 мај 2012 - 08:18
Pa siljke si stavio da eliminises vibracije, a onda ti te igracke vibriraju na kutijama.
#11
Poruka napisana 10 мај 2012 - 08:43
šiljci mu pročiste bas odziv, a igračke dodaju na činelama
sistem od 500 glava može da bude i zastrašujući
zamisli da je takvim sistemom raspolagala meduza,
ili da je kapetan džon piplfoks morao da se suoči sa takvim jednim sistemom,
ili...
#12
Poruka napisana 10 мај 2012 - 08:57
#13
Poruka napisana 10 мај 2012 - 09:00
...ili da je kojim slucajem Ron Jeremy imao 500 glava.....
, pa John Holmes
ne bi mogli da zarade samo za brijanje i šišanje
da pokretač teme ne shvati pogrešno...
simpatičan sistem
#14
Poruka napisana 10 мај 2012 - 09:11
#15
Poruka napisana 11 мај 2012 - 17:22
hvala na sugestijama, probacu da izbacim bananice (vec sam to hteo, nego ne stizem da se bavim)Školski primer dobrog, pametno sklopljenog sistema za male pare.Stalno tvrdim da se manjak para uspešno nadoknađuje viškom znanja, a manjak znanja se ne može nadoknaditi viškom para.Takođe pokazuje da za 500E polovnih uređaja može da se napravi odličan zvuk.Sa boljim izvorom zvuka ćeš sigurno mnogo dobiti.Još jedna sugestija iz ličnog iskustva:izbaci one banane na zvučničkom kablu i veži ga direktno.Ako ne može kupi kvalitetne viljuške ili sl od čistog bakra,( recimo CMC YARBO ili slično, kod Toce u Kruševcu su nekih 12-15E četiri komada) desiće se čudo.Nisam verovao kako loša terminacija može da zezne kompletan sistem i zvuk.Da se nadovežem na temu o spajkovima.Stalci su odlični, jedino što mislim da gornji šiljci treba da budu orjentisani od zvučnika ka stalku, da odvode vibracije i to je pravilo, šiljak od mesta gde nastaju vibracije ka mestu gde ih treba odvesti.Ali kao što sma već pisao mišljenja po pitanju šiljaka su podeljena
#16
Poruka napisana 11 мај 2012 - 17:27
hvala na odgovoru, bas mi je prijala konverzacija.Odlican je sistem za male pare.Imao sam u kuci jednom prilikom DY i M.Fidelity ,doduse A1.To je bio sjajan zvuk naspram japanskih pojacala koje sam do tada(kao teenager) koristio,od tad sam na njih i trajno zaboravio.Bilo je tad dosta dobrih pojacala tipa cyrus,nad 3020,creek,magnum iz UK u toj budget klasi koja su vrlo muzikalna kad se dobro uklope.Cesto i sam danas u glavi sklopim neki vintage Uk sistem za male novce kad cujem neki danasnji za recimo 2000E i skontam kako ustvari lose zvuci.Videh recimo ovih dana AR amp sa dva trafoa i AR tjuner u UK za 90funti u kompletu i Royd floarstander zvucnike za jos 100,inace komponente koje su bile vrlo cenjene krajem 80-tih,uz dodatak jednog philipsa poput tvog(btw.poznato dobrog izbora) eto jos jednog sistema do 500E,treba malo uloziti u restauraciju ali dobar sound za male pare je itekako moguc.
ps.
imao sam i ja a1, i kad sam ubacio stotku nisam mogao da verujem. svet se prevrnuo, sve je postalo bolje. zvuk je sonican, oduvao je a1 iz momenta.
#17
Poruka napisana 11 мај 2012 - 17:30
simpatičan sistem
ma kakvi..
#18
i vise od toga..apsolutno simpatican
#19
Poruka napisana 11 мај 2012 - 19:56
I sigurno je da si sve pokvario sa ovim plejerom od 10 evra, iz najgore Philips-ove serije...
Ako volis Philips, do 50 e, npr 614, 624, 630, 830...
A nesto ozbiljnije od 100+ 850 ili jos bolje 850 mkII
#20
Poruka napisana 11 мај 2012 - 21:02
0 Korisnik(a) čita ovu temu
