Microlab Solo 1 - kako ih poboljsati?
  • Please log in to reply
62 odgovora u ovoj temi
#1 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 29 април 2012 - 20:12
Pozdrav
Posle nekoliko meseci zlopaćenja po oglasima i forumima konačno sam nabavio jedan polovan Solo 1 par zvučnika, prilično povoljno. E, sad: pošto im je osnovna namera amaterski audio monitoring (da, da, znam šta će neki ljudi odmah skočiti da kažu - zato sam i naveo amaterski) hteo bih da se malo pozabavim modifikacijama ovih kutija. Čitajući dosta tema na ovom i drugim forumima video sam da mogu da uradim (ili bar probam) dve stvari: dampiranje i promena nekih elemenata u elektronici kutija.
Što se dampiranja tiče, to nije problem - materijal se može naći, lepak i makaze su tu i to je to. Zanima me šta mislite koje sve stranice treba dampirati - da li samo bočne, ili i vrh i dno kutije i možda čak i zadnju stranicu?
Ono drugo: zamena nekih elektronskih komponenata. Otvorio sam kutiju koja nosi pojačalo i komande i napravio par fotki, koje kačim. Elemente za koje sam mislio da su bitni sam i zapisao:
Integralno kolo ima 8 pinova i nosi oznaku
Y8C0CC
YG4558
s tim što su oba slova ''Y'', i u gornjem i u donjem redu izgledaju kao da su namerno odštampana slabije (izbledela) pa sam i jedva pročitao
Dva najveća kondenzatora koji su jedan pored drugog
4700 microF 25 V
U stvari, samo jedan sam uspeo da pročitam, ovaj drugi je tako okrenut da se ne vide oznake, ali pretpostavljam da je isti, bar je jednakih gabarita.
Dakle, šta kažete, da li bi promena nekih od ovih komponenate bitno unapredila zvuk (koji je, BTW, zaista dobar)? Da li bi eventualno trebalo promeniti neke druge komponente? I da, prisutno je blago zujanje ''na leru'', čiji se intenzitet ne menja sa pojačavanjem ili utišavanjem kutija. Jeste da ne smeta nešto strašno, ali čuje se na recimo 10-tak cm od zvučnika.
Hvala na svim savetima. Imam dobru volju i alat da unapredim ovo čudo, ako je moguće.
Install flash.
#2 zarko1803
zarko1803
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 416 Poruka:
  • LocationPrcilovica
Poruka napisana 29 април 2012 - 22:47
Tesko da ces nesto postici :plakanje
#3 Pelac
Pelac
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 376 Poruka:
  • LocationNovi Sad
Poruka napisana 30 април 2012 - 10:20
Ja ima 2 para solo 1, jedne na poslu i jedne u decijoj sobi, i nista ne zuji kad su upaljene, verovatno ti napajanje zuji. Probaj da postavis pitanje na http://www.diyaudio.rs/ forumu, cini mi se da ih je neko dampirao i pisao o tome
#4 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 10:29
Hvala na linku, probaću. Mislim, zujanje stvarno nije jako, ali sam mislio da ću zamenom nekih elemenata rešiti to, ali i podići sveukupan kvalitet zvuka. Čitao sam dosta o iskustvima ljudi koji su radili tako nešto na sličnim, jeftinijim aktivnim zvučnicima i po njihovim rečima, rezultati su bili iznenađujući. Nažalost, nigde nisam naleteo na konkretan primer za Microlab Solo 1.
#5 uzvarb
uzvarb
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1408 Poruka:
  • LocationSremska Mitrovica
Poruka napisana 30 април 2012 - 10:51
Dampirati kutiju, izbaciti pojacalo, ubaciti pasivnu skretnicu i nakaciti na pravo pojacalo. To je i pravi posao, ali to tesko moze da se isplati.
#6 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 11:36
Da, tako je. Nije problem u poslu, ali ubacivanje ''pravog'' pojačala uključuje i kupovinu istog, što je isključeno u startu, što zbog prostora (kojeg ionako već ima malo) što zbog troškova koji onda prevazilaze ono za šta su kutije kupljene. Ako se nekako može poboljšati originalno pojačalo koje je već u kutijama - super, ako ne - nikom ništa, ostaje dampiranje. U stvari, dampiranje ide u svakom slučaju, samo niko ne reče koje se sve stranice trebaju dampirati - da se ne pretera možda ako se dapmpiraju sve stranice, da se ne ubije previše zvuk?
#7 uzvarb
uzvarb
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1408 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 11:44
Dampiranje je uvek stvar eksperimenta, moras da probas jer tu nema pravila koliko treba.
#8 toN_Jones
toN_Jones
    A H
  • Članovi
  • PipPip
  • 9855 Poruka:
  • LocationСтари Кошутњак - Најлепши део Београда
Poruka napisana 30 април 2012 - 13:27
Зујање долази од мрежног трансфоматора у корелацији са квалитетом истог. У појачавачу су 2 х Оп 4558 и излазни ТДА 7265.
Ја бих пре за стабилизацију напона који напаја преамп ставио 7815 и 7915 уместо њихове употребе ценер диоде и редног отпорника!
:wave2
#9 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 15:28
@stoN_Cold
Hvala na savetu, to ću definitivno probati. Ako sam dobro razumeo, 7815 i 7915 su tranzistori, koje treba da ubacim umesto zener diode i otpornika? Kada ih budem tražio u prodavnici da li su ove oznake dovoljne ili mi treba još neki parametar? Da li na onim slikama koje sam okačio gore mogu da se vide ta mesta gde treba da zamenim komponente?
Hvala
#10 toN_Jones
toN_Jones
    A H
  • Članovi
  • PipPip
  • 9855 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 15:43
Новац!
:wave2
#11 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 15:51
Taj rad! :D
#12 Chuck Norris
Chuck Norris
    Offtopičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 1250 Poruka:
  • LocationPepper city
Poruka napisana 30 април 2012 - 16:33
Probaj na drugr utičnicu (fazu), možda će zujanje nestati.
Čak Noris čuje ispod 20 HZ !!
#13 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 16:40
Probao sam drugu utičnicu, isto. Ništa, sutra ću otići da uzmem ona dva tranzistora po stoN-ovom predlogu. Verovatno ću naručiti i HT35 za dampiranje, ako ga ne nađem negde u pančevu.
#14 zek
zek
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1788 Poruka:
  • LocationN.Bgd
Poruka napisana 30 април 2012 - 21:18
... sutra ću otići da uzmem ona dva tranzistora po stoN-ovom predlogu....
Pošto ti niko ne reče da to nisu tranzistori već su regulatori napona za +15V i -15V, bolje da ne čačkaš sam jer može da se javi "beli dim" - a onda pojačalo više ne radi kada izađe "beli dim". :order
#15 toN_Jones
toN_Jones
    A H
  • Članovi
  • PipPip
  • 9855 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 21:33
Ја сам мислио да колега има бар неко знање!
:wave2
#16 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 30 април 2012 - 23:28
Pa bar neko znanje da, imam. Naravno, ovim se zaista ne bavim često, a i bilo mi je čudno kako da tranzistore (koji imaju tri nožice) uglavim na mesto diode i otpornika koji imaju dve nožice. Zabuna je nastala odatle što sam pretragom na netu za pojmove 7815 i 7915 dobio slike nekih tranzistora. Kažem opet, i meni je bilo čudno... Bez brige, nisam baš toliki duduk, pravile su se svojevremeno u kućnoj režiji neke primitivne miksetice koje su čak i radile... :oops: Verovatno je stoN_Cold mislio da ću ko iz topa znati šta se krije iza tih oznaka. Malko me je precenio. U svakom slučaju, kad ih uzmem javiću ako mi ne bude jasno kako da izvršim zamenu. Hvala i izvin'te na pometnji...
#17 uzvarb
uzvarb
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1408 Poruka:
Poruka napisana 02 мај 2012 - 20:02
Pa dobro si video, ne sliku tranzistora nego bas toga sto si i trazio, i ti regulatori su izgleda kao tranzistori i imaju 3 izvoda.
#18 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 02 мај 2012 - 21:03
Yep, čovek se uči dok je živ. Pošto je sad dva dana radnja gde ću kupiti elemente bila zatvorena zbog praznika, sutra ranom zorom odoh da kupim ta čuda pa ću najverovatnije pitati za savet oko zamene (šta ide napolje i šta i kako ide unutra). Nije mi najgore što bi se desio beli dim zbog cene zvučnika (kupio sam ih stvarno povoljno) nego što sam ih lovio mesecima i jedva ih pronašao... :plakanje
#19 Vlajo
Vlajo
    Stanovnik Oslobodjene Teritorije
  • Članovi
  • PipPip
  • 1266 Poruka:
Poruka napisana 02 мај 2012 - 21:14
Ako nije tajna, koliko su te koštali Solo 1 ?
#20 dgojic
dgojic
    Junior member
  • Članovi
  • 63 Poruka:
Poruka napisana 02 мај 2012 - 21:20
Nije tajna. Čovek je tražio 3.500 dinara. Ja sam spustio na 2.500 dinara, jer je na dva ćoška jedne kutije oljušten furnir. To će morati da mi sredi neki majstor ili ću, u krajnjoj liniji, pokušati ja. Problem je u tome što su te stranice oborene (lučno savijene) pa ne znam kako ću uspeti da zalepim nov furnir - naravno, ukoliko uopšte nađem odgovarajuću boju... Inače, koliko sam testirao kod njega (i kasnije mnogo više kod mene kad sam ih doneo) drajveri rade besprekorno... Ništa ne probija, ništa ne zvoni...
0 Korisnik(a) čita ovu temu
AV impuls
