sredjivanje mp3 kolekcije
  • Please log in to reply
15 odgovora u ovoj temi
#1 DickOverfrick
DickOverfrick
    Junior member
  • Članovi
  • 23 Poruka:
Poruka napisana 17 април 2012 - 01:22
Jasno mi je sve sa tagovima i sve mi je prilicno sredjeno, ali ono sto mene muci je razvrstavanje muzike po folderima. Mnogo zanrova se preplice i nemoguce je tako, a evo sad gledam i Oliver Mandic mi je ispod bluegrass band Old Crow Medicine Show, sto mi bode oci. Kako vi to imate organizovano? Da li je iTunes uveo neki standard gde sve ide zajedno jer je kod njega sve djuture?
Inace slusam muziku preko Linuxa i koristim moc http://www.linuxnov....OC-Player-3.png , sto ce reci nema sortiranja po zanrovima samo je moguce setanje kroz foldere. STA DA RADIM?
Install flash.
#2 box
box
    upozoren!
  • Članovi
  • Pip
  • 896 Poruka:
  • LocationBgd
Poruka napisana 17 април 2012 - 06:43
STA DA RADIM?
Izbrisi Mandica
potpis uklonjen na zahtev moderatora
#3 Jimmy_018
Jimmy_018
    Junior Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1199 Poruka:
Poruka napisana 17 април 2012 - 11:06
Mandica ostavi slobodno. :) A savet bas i nemam, u mom slucaju su na eksternom HDD samo flac diskografije a na jednoj particiji na kompu sve i svasta. E onda napravim dve plej liste da se nebi mesalo i kad sta zelis to slusas. Ali to sve na win7 i foobar plejeru. :thumbsup2
#4 djape48
djape48
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 284 Poruka:
Poruka napisana 17 април 2012 - 12:01
Sednes za komp i krenes sve od nule. Napravis direktorijume za zanrove, ili kako vec zelis, pa polako katujes, chopujes, pejstujes... Treba za to puno vremena, ali mozda otkrijes neku zaboravljenu muziku
#5 DickOverfrick
DickOverfrick
    Junior member
  • Članovi
  • 23 Poruka:
Poruka napisana 17 април 2012 - 12:41
Imam problem i sa razlicitim zanrovima odrejdenih bendova. Na primer, The Beatles - Live In BBC bi mogao da ide sa rock'n'rollom a samim tim i sa rockabilijem kojeg imam najvise. Sa druge strane tu mi bode oci Sgt. Pepper. Takodje postoji brdo bendova koji preplicu rockabilly, rnb, jazzy zvuk, ne znam sta da radim sa svim tim. Za pocetak sam odvojio ovo malo ex-yu muzike :)
#6 Struja
Struja
    lucidan
  • Članovi
  • Pip
  • 555 Poruka:
  • LocationKragujevac - prva srpska prestonica
Poruka napisana 27 април 2012 - 09:11
Uh, taj opsesivno-kompulsivni poremećaj, da sve mora biti na svom mestu, podseti me na sebe. :facehearts
listen, and you will see
#7 Zvukoljub
Zvukoljub
    Moderator
  • Moderator
  • 729 Poruka:
  • LocationZemun
Poruka napisana 27 април 2012 - 11:30
Odavno sam batalio razvrstavanje po žanrovima, ima previše muzike koju je teško svrstati striktno u jedan žanr (bar ja nisam uspeo). Imam foldere Hi-Res, FLAC i MP3, a folderi sa albumima imenovani su izvođač-godina-album. Rezultat je da je sve poređano prvo po abecedi, a onda u okviru jednog izvođača hronološki. Plejer je Foobar.
Koliko ušiju - toliko kanala.
#8 yugo23
yugo23
    Junior member
  • Novi članovi
  • 10 Poruka:
Poruka napisana 15 мај 2012 - 07:01
Ovo zahteva nenormalno puno vremena, ali je ipak lep osećaj kad se vidi konačan rezultat. Ono što mene najviše muči su kompilacije na kojima izvođači ubace 1-2 nove pesme ili generalno ponovljene stare pesme na novim albumima. Ne volim kada mi se pesme u playlisti ponavljaju, a opet ako izbrišem pesmu iz albuma ukoliko je ona već ranije postojala, tada taj album nije kompletan. Kada bi postojala mogućnost u nekom softveru da se podesi shortcut do iste pesme u prethodnom albumu to bi bila prava stvar.
#9 Willi Studer
Willi Studer
    Moderator
  • Moderator
  • 4695 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 15 мај 2012 - 08:25
I ja sam u početku građenja svoje digitalne kolekcije razmišljao o žanrovima i na kraju odlučio da je to najmanje važan podatak a da, opet, može izazvati dvoumljenja i pogrešno svrstavanje. Primer iz klasične muzike: da li ću jedno delo svrstati u a) klasičnu, B) baroknu, c) opersku muziku a jer pripada svim ovim podvrstama? Tu počnu da se prepliću stil, žanr i postavka i to vodi u nedoslednost. Meni je sva muzika svrstana u tri žanra: classical, rock i jazz, što je podela koja uvodi najmanje odstupanja i grešaka.
Što se tiče foldera, moj savet je da oni prate informacije sa albuma, dakle: izvođač, naziv albuma, godina. Sve ostale informacije možeš da upišeš u metapodatke.
#10 mikelito
mikelito
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 124 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 15 мај 2012 - 16:14
Hm, večiti problem gde šta odložiti?
Ja sam to nekako rešio sa odvojenim hardovima (sve je u flac-u), al se polako ispostavlja da 1Tb nije beskonačno rešenje. Naravno najopterećeniji je onaj hard sa klasikom, jer bolest je ipak teška i neizlečiva. Još kad se to „kolekcionarstvo” iskombinuje sa poslom, eto belaja.
Šala na stranu, mislim da je Willi u pravu. Baze podataka su dobra stvar, ali posao oko popunjavanja mukotrpan, sizifov!
I onda se desi da je neko smislio da to i nije baš taj stil, pravac, pa prepravljaj.
Meni je važno da kad nešto tražim od npr. Mozart-a, imam folder u kome su njegova dela. Zato i držim svaki fajl zasebno (zbog pretraživanja) a ne zbirni Flac sa Cue shitom. Ima malo posla dok se to raspakuje, al i to je bolje nego pregledati omote i tražiti iglu u plastu sena. Najluđe je kad istu kompoziciju imaš u različitim izvođenjima, a toga nisi ni svestan. No ima trenutaka kad je i to dobro, jer će baš danas ta i ta verzija biti neophodna.
Znam da zastranjujem, al profesija to nameće. E sad, možda bi moglo da pomogne nešto poput schorcut-ova, pa da tamo postoji nekako razvrstano po žanrovima užim, a ne samo jazz, klasika, rock ili sl. al mislim da je to samoubilačka misija.
Eto, nešto rekoh, a jednom uredan fajl, ostaje takav za uvek. Uostalom, ne dešava se savki dan da se ubaci pregršt albuma u digitalni oblik, pa će se naći i vremena za id3 tagove, a tu ima mesta da se svašta napiše.
#11 siroma
siroma
    Audio Alhemičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 4272 Poruka:
  • LocationNIŠ
Poruka napisana 15 мај 2012 - 20:29
Men i je veliki problem tagovanje klasike.  Možda mnogo zahtevam. Hoću pretraživanje i po autoru i izvodjaču i dirigentu i solisti i ....
Nešto smo ovde pokušali ali nije nadjeno konačno rešenje
http://www.hi-files....__1#entry404974
Каниш ли побиједити, не смијеш изгубити
#12 Willi Studer
Willi Studer
    Moderator
  • Moderator
  • 4695 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 16 мај 2012 - 09:04
Ja zaista mislim da je 1TB raspakovanih podataka dovoljan za preozbiljnu i sveobuhvatnu kolekciju klasične muzike. Sve preko toga je sakupljanje podataka, ne muzike.
Pretraživanje je najbrže preko plejera a ne preko fajl brauzera.
#13 filib
filib
    Junior member
  • Članovi
  • 61 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 16 мај 2012 - 13:33
Moja organizacija uključuje tri direktorijuma na vrhu, FLAC, MP3, TMP. Prva dva imaju očiglednu namenu, treći služi da se muzika tu smešta privremeno dok se ne srede tagovi, imena fajlova, itd. Sledeći hijerarhijski nivo direktorijuma koristi imena bendova ili glavnog muzičara. Nakon toga imena albuma.
Iskreno, nije mi potrebno da mi muzika bude sortirana žanrovski kod mene kući, jer valjda znam šta je šta od onoga što imam na računaru, a inače nisam sakupljač svega i svačega.
Ima tu nedoslednosti, konkretno recimo, gde staviti album na kome su učestvovalo Mingus, Ellington i Roach ? Ja sam ga stavio u direktorijum gde su mi ostali albumi Ellingtona, ali je mogao ići komotno i pod Charles Mingus. Ili recimo Duke Ellington with John Coltrane, taj album mi je takođe u Duke direktorijumu, ali komotno može da ide u Coltrane direktorijum jer je sniman 60tih kada ni Coltrane nije baš bio nepoznata zverka :). Ali sve ovo je uglavnom manji problem, jer čovek zapamti gde mu šta stoji kad koristi neki sistem dovoljno dugo.
#14 Arn
Arn
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 338 Poruka:
  • LocationNovi Sad
Poruka napisana 18 мај 2012 - 22:25
Koristim Foobar, u kojem je tag editor prilično juzer frendli. Na mom, danas nevelikom 20-inčnom monitoru, u Foobar-u u dva reda sasvim pregledno stane oko 40-50 tabova sa manjim brojem karaktera (JSB=Bah, WAM=Mocart, Wag=Wagner, itd.). Tako jedno isto delo može da se nađe i u tabu Mahler, i u tabu Solti, i u tabu Kiri Te Kanawa i u tabu Chicago Symphony Orchestra (you name it...). Jednom kad tako sortiraš tabove, folderi i pretrage po njima postaju nebitni. Sve se dešava u plejeru.
Dok ludi boj biju,
mudri vino piju.
#15 siroma
siroma
    Audio Alhemičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 4272 Poruka:
  • LocationNIŠ
Poruka napisana 18 мај 2012 - 22:27
Da treba zaboraviti organizaciju po folderima i muzici pristupati kroz bazu podataka.
#16 AleksaKG
AleksaKG
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 375 Poruka:
Poruka napisana 15 јун 2012 - 10:37
Zanimljiva tema.
Koliko sam ja nedoumica imao, premeštanja sa jednog na drugo mesto; iznova razvrstavanja kojekakvih...
Mislim da je siroma u pravu. A, opet, lepo je kada je diskografija nekog izvođača na jednom mestu, hronološki poređano...
Kako god - jbg.
0 Korisnik(a) čita ovu temu
AV impuls
