Kako sakriti kablove ?
#1
Poruka napisana 14 април 2012 - 15:17
Nalazim se na pocetku budzetiranja i odabira komponenti, te me zanima kako nakon sto sve istestiras, kupis i povezes, sklonis i zamaskiras silne kablove koji ostaju vidljivi. Posebno zvucnickih kablova u 5.1 sistemu. Da li ih stavljate u zid, u neke podne lajsne i sl ?
Drugim recima, zamislite praznu sobu koju cete koristiti za uzivanje u muzici i/ili filmovima, i koju tek planirate da sredjujete i popunjavate, kako izbeci naknadne "zidarske" radove zbog kablova ?
Hvala unapred,
Cvija
#2
Poruka napisana 14 април 2012 - 16:17
#3
Poruka napisana 14 април 2012 - 17:03
Nekako mi bezveze da kad sve to sredis, razvlacis kablove po sobi, ili ih sakrivas u nesto.
Mozda je pitanje vise arhitektonsko nego audiofilsko, ali svaka pomoc, hint ili predlog su dobrodosli.
#4
Poruka napisana 14 април 2012 - 18:21
#5
Poruka napisana 14 април 2012 - 19:04
#6
Poruka napisana 14 април 2012 - 19:22
Also sprach Matsushita
#7
Poruka napisana 14 април 2012 - 20:13
Nemoj Cvijo da bacaš pare na 5.1, to je ćorsokak, ne budi žrtva marketinga, zvuk je očajan, a separacija kanala očajna osim ako ne živiš u gluvoj sobi. Što je najgore, takav sistem te vuče da gledaš svakakvo holivudsko đubre samo zbog 5.1... Evo ja sam se tek nedavno otarasio svega toga, izgletovao rupe od nosača zvučnika, i vratio se na stari dobri stereo... kakvo olakšanje!
For crying out loud.... koja vrsta bota si ti? Ako iz bilo kog razloga nisi zadovoljan necim ne generalizuj svoj neuspeh. Naravno da je surround odlican za bilo koji surround materijal (muzika ili film, tv sport ili dokumentarci) i potrebno je ispostovati par pravila.
Najbolje skrivanje jeste uzidati kablove u posebne cevi unutar zidova ali je i najnezahvalnije ako se nesto zeli promeniti. Potrazi razne plasticne kanalice.
Vladavina has spoken.
#8
Poruka napisana 14 април 2012 - 20:36
.... bratu koji bi te pare obrn'o već nekoliko puta, zetu koji masnim prstima testira savitljivost vaše nove ploče, snaji koja vas pita da li puštate Cepeline unazad....
#9
Poruka napisana 14 април 2012 - 20:39
Koja pravila?
#10
Poruka napisana 14 април 2012 - 20:44
Te plasticne kanalice se vremenom izdeformisu, odvoje, promene boju. Radije bih kablove ostavio na podu.
Ako su buziri dovoljno siroki, zar nije moguce izvuci i ponovo provuci kabl ako nesto menjas ?
#11
Poruka napisana 15 април 2012 - 06:56
Ma da je sirok pola metra nikad neces kabal provuci kroz buzir, ali na svu srecu ima trik.Te plasticne kanalice se vremenom izdeformisu, odvoje, promene boju. Radije bih kablove ostavio na podu.
Pre ugradnje u zid kroz buzir provuces kanap, pomognes sa zicom, kablom...
Kad sve zamalterises izgletujes...za taj kanap vezes zvucnicki kabal i jos jedan kanap, i lepo onda polako uvuces kabal.
Poenta je da u buziru uvek bude pored kabla i jedan kanap da u nekoj buducnosti mozes da ponovis proceduru.
To sa ustemavanjem kablova je vrlo dobro , ali zahteva da dobro isplaniras gde ce sta da stoji, inace ces posle opet imati kablove po celoj sobi.
Da bi bilo jasnije o cemu pricam, nije problem da ti to sve uradis, ali bez probe u napred doziveces da taj polozaj koji si ti odredio, nikako ne odgovara zvucnicima da dobro rade...ja sam 3 puta prestemavao zidove, i sad na 3 mesta imam kroz zidove tunele za kablove, a sistem se nalazi na sasvim drugom mestu.
Jednostavno na onom prvom mestu je bilo ne slusljivo, na drugom je bilo odlicno, ali je zbog racionalnijeg rasporeda sobe zavrsio opet na drugom mestu, za koji se ispostavilo jos bolji. Ali sad su kablovi po sistemu koju je naveo Woland. Nemam vise snage da se trudim oko toga.
Pravi put je NAPUNITIi sobu, postaviti sistem na mesto na kojem najbolje radi ( pronaci ga eksperimentalnim putem ), onda stemati i dopraviti da to bude sakriveno.
E sad ima onih kojima je bitno da to lepo izgleda, a kako ce da svira nije ni bitno...ako je takva situacija ( pitaj zenu ) onda kopaj zidove odmah pa se kaj na tenane
"tenane" - izraz koji se upotrebljava u nasim krajevima za Sporo. ( udaj se na brzinu kaj se na tenane )
#12
Poruka napisana 15 април 2012 - 07:07
U Tehnmarketu ima da se kupi tako nešto gotovo, a može i da se konfiguriše samostalno. Padaju mi na pamet neki BlueTooth transmiteri pa oni FM transmiteri za kola i slično. Neki Trends minijaturni za pojačanje zadnjih ...
#13
Poruka napisana 15 април 2012 - 09:27
Postoje tanke sajle koje služe za provlačenje kablova kroz bužire. Provučeš prvo sajlu, pričvrstiš kabl i vučeš polako nazad.Ma da je sirok pola metra nikad neces kabal provuci kroz buzir, ali na svu srecu ima trik.
#14
Poruka napisana 15 април 2012 - 11:14
#15
Poruka napisana 15 април 2012 - 12:11
To je omaž Feliniju - atmosfera iz Amakorda a dijalozi iz Probe orkestra
zvuci kao uvod u neki dobar crtani
0 Korisnik(a) čita ovu temu
