Zvucnici za Creek+Philips
#1
Poruka napisana 03 април 2012 - 22:31
#2
Poruka napisana 03 април 2012 - 22:34
EDIT
Da dodam, PHILIPS (posle tweaka) će se odlično uklopiti.
#3
Poruka napisana 03 април 2012 - 22:39
Philips cd je dosta glomazan skoro je duplo visi i tezi od pojacala. Jel to neka bolja philipsova serija?
#4
Poruka napisana 03 април 2012 - 22:44
A Creek nije?302 zvucnici su neke starije generacije?
#5
Poruka napisana 03 април 2012 - 22:59
#6
Poruka napisana 03 април 2012 - 23:05
Taman.Ovo su jako mali zvucnici!
#7
Poruka napisana 03 април 2012 - 23:27
cijena ulaznice - 50 centi
cijena za gluhe - 30 centi
cijena za slijepe - 20 centi
za gluhe i slijepe - 50 centi
#8
Poruka napisana 04 април 2012 - 09:46
Verujem da sa nekim manjim englezima ce imati dobru sinergiju (celestion , kef , mission ...)
#9
Poruka napisana 04 април 2012 - 11:00
Da li bi moglo nesto vece? Da nisu bas tako male membrane!Mali zvučnici za malo pojačalo.
#10
Poruka napisana 04 април 2012 - 12:15
#11
Poruka napisana 04 април 2012 - 12:37
Već sam napisao u jednoj drugoj temi. Sa takvim pojačalima ranije su se koristili klasični trosistemci srednje efikasnosti (89-92 dB), najčešće kompresione kutije sa basom od 25 ili 30 cm koji ima laganu kartonsku membranu. Možda bi trebalo potražiti polovne zvučnike produkcije od pre 20 godina sa 25 cm basom, kalotnim srednjetoncem od 2,5" ili 3" i kalotnim visokim od 1". Mnogi su (tada) radili takve kutije: Canton, Infinity, AR (Acoustic Research), itd.
#12
Poruka napisana 04 април 2012 - 13:21
Creek 4040 koliko ja znam prvo pojacalo ove firme , zvuku jako slicno kao cyrus 2 . Moj prijatelj ga slusa dugi niz godina sa cyrus - mission zvucnicima (nemogu da se setim tacne oznake) i to odlicno radi
Jeste prvo i zaista je sjajno.Imam i pojacalo cas-4040(prvu verziju) i tjuner cas-3040.Sjajne komponente.Stavite im dobre kablove i eto velikog zvuka za malo para.Meni je pojacalo cas-4040 bez problema guralo(odlicno radilo) sa Heybrook Sextet zvucnicima.Bio sam skeptican(kad pogledate samo pojacalo onako malo,tanko,plitko,staro u drvenoj kutiji) pre nego sto sam prikljucio,medjutim brzo sam se razuverio u svoju sumnju i odusevio sa Creek-om.
http://www.creekaudio.com/history.php
#13
Poruka napisana 04 април 2012 - 20:33
4x5mKolika je soba?
#14
Poruka napisana 04 април 2012 - 20:45
1. Koliki je budžet za zvučnike?
2. U kom si gradu?
3. Da imaš prometalo sa kojim bi mogao da dovučeš kutije na probu kod sebe kući?
#15
Poruka napisana 04 април 2012 - 21:01
2. ŠA
3. Imam Clia 1.6 16V , viliams plavi
#16
Poruka napisana 05 април 2012 - 09:42
#17
Poruka napisana 05 април 2012 - 09:49
CD je odličan ali tek kad se istweakuje.
#18
Poruka napisana 05 април 2012 - 09:50
Moj Creek je gurao i Scottove sa 5 drivera, tropojasne. Al za tu sobu ti i bukšelfi rade posao.
''istweakuje''???
#19
Poruka napisana 05 април 2012 - 11:48
1. max. 500 eura
2. ŠA
http://www.kupujempr...ter_id=10369629 Epicure Morel 3 deluje interesantno. Nemoj preskočiti da čuješ. Moj favorit na papiru.
http://www.kupujempr...ter_id=10369602 OK, ako ti se sviđaju zvučno, i ako idu sa stalcima.
http://www.kupujempr...ter_id=10369643 Ovaj Revox je nom. 4 Ohma, tako da treba obratiti pažnju kako se Creek snalazi pri većoj glasnoći.
http://www.kupujempr...ter_id=10369670 Po koncepciji odgovaraju, 8 Ohma su, efikasni, ali su matoriji. Obratiti pažnju na stanje kutija.
Obavezno probaj zvučnike kako se slažu sa tvojim pojačalom. Ako ti je prekomplikovano da ih sve donosiš kući, pojačalo pod mišku, pa se dogovori sa BG-ocima da napraviš turneju i čuješ ih sve.
#20
Poruka napisana 05 април 2012 - 12:00
Canton Karat 300 sam imao prilike da čujem i to baš ovaj komad sa oglasa.Odlično radi i u perfektnom je stanju.Lak je za pozicioniranje voli da bude što bliže zidu, onda dobije bas kako treba.Imaju fenomenalan finiš. mislim da je prirodna trešnja.Sa ostalima nemam iskustvo.http://www.kupujempr...ter_id=10369629 Epicure Morel 3 deluje interesantno. Nemoj preskočiti da čuješ. Moj favorit na papiru.
0 Korisnik(a) čita ovu temu
