garson Posted February 9, 2012 Report Share Posted February 9, 2012 Rekoh ti, iste kao ti, 1.08. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milunka Posted February 11, 2012 Author Report Share Posted February 11, 2012 Ono sto sam prvo uocio npr ako upalis foobar,i pustis recimo neki film,ili bs player,ono probrljavi sve. Mora da se gasi foobar... Takodje ako se postavi asio ili wasapi onda dolazi do jos nekih bagova kod koricenja muzike i drugih programa koji proizvode zvuk.... Ja probo reinstalaciju drajvera,i malko je pomoglo. Manje se baguje sad.. Rekoh ti, iste kao ti, 1.08. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wega Posted February 11, 2012 Report Share Posted February 11, 2012 Ja sam posedovao istu karticu (taÄnije primerak koji je trenutno u vlasniÅ¡tvu @garsona je prethodno bio moj). Nisam imao nikakvih problema Å¡to se tiÄe zvuka sa drajverima. DoduÅ¡e ja sam je koristio samo u analognom stereo modu. Ako koristiÅ¡ wasapi ili asio u foobar-u normalno je da svi ostali windows zvukovi budu priguÅ¡eni (mute) pa ako u isto vreme dok ti radi i foobar pustiÅ¡ neÅ¡to sa you tuba nećeÅ¡ imati zvuk iz istog. Tek kad potpuno ugasiÅ¡ foobar i ponovo pokreneÅ¡ pretraživaÄ i ponovo pustiÅ¡ pomenuti video sa you tuba će "prosvirati". Jedini problem sa driver-ima koji sam ja imao na Windows 7x64 je bio Äudan naÄin instalacije istih. Naime kada kliknete na ikonicu setup da bi ste ih instalirali Windows Vam izbaci neku greÅ¡ku. MeÄ‘utim kada kliknete na ikonicu unistall istalacija će poÄeti i proći bez problema. Takodje nisam stavljao asio,imam opciju za wasapi,sto je jedno isto,ali onda svira u 44,1 khz, nece u 192Khz.. Tako da drzim Ds output za fron stereo izlaz. Jesi li siguran da si pustio neki 192KHz snimak? Meni je uredno oznaÄavao u kontrol panelu koje je rezolucije snimak, kad koristim Wasapi. Evo ti joÅ¡ jedan link sa spiskom operacionih pojaÄivaÄa koji su kompatabilni sa karticom i Äijim menjanjem možeÅ¡ dodatno bojiti zvuk kako ti odgovara. NajviÅ¡e preporuÄuju LM4562 i BB2134. Ja sam probao ove prve i mogu ti reći da sam dobio mekÅ¡i i malko priguÅ¡eniji zvuk koji mi viÅ¡e prija. Prilikom zamene istih dovoljno je promeniti samo 2 gornja OPA (od ukupno 6 komada) ako kao izlaz koristiÅ¡ samo analogni - stereo (putem ÄinÄeva i za sluÅ¡alice). http://www.diyaudio....pamp-u-zvucnoj/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted February 11, 2012 Report Share Posted February 11, 2012 Ono sto sam prvo uocio npr ako upalis foobar,i pustis recimo neki film,ili bs player,ono probrljavi sve. Mora da se gasi foobar... Takodje ako se postavi asio ili wasapi onda dolazi do jos nekih bagova kod koricenja muzike i drugih programa koji proizvode zvuk.... Ja probo reinstalaciju drajvera,i malko je pomoglo. Manje se baguje sad.. Rekoh ti da ima bagova. Ja sam posedovao istu karticu (taÄnije primerak koji je trenutno u vlasniÅ¡tvu @garsona je prethodno bio moj). Nisam imao nikakvih problema Å¡to se tiÄe zvuka sa drajverima. DoduÅ¡e ja sam je koristio samo u analognom stereo modu. Ako koristiÅ¡ wasapi ili asio u foobar-u normalno je da svi ostali windows zvukovi budu priguÅ¡eni (mute) pa ako u isto vreme dok ti radi i foobar pustiÅ¡ neÅ¡to sa you tuba nećeÅ¡ imati zvuk iz istog. Tek kad potpuno ugasiÅ¡ foobar i ponovo pokreneÅ¡ pretraživaÄ i ponovo pustiÅ¡ pomenuti video sa you tuba će "prosvirati". Jedini problem sa driver-ima koji sam ja imao na Windows 7x64 je bio Äudan naÄin instalacije istih. Naime kada kliknete na ikonicu setup da bi ste ih instalirali Windows Vam izbaci neku greÅ¡ku. MeÄ‘utim kada kliknete na ikonicu unistall istalacija će poÄeti i proći bez problema. Ne mora ASIO da znaci da nece biti ostalih zvukova. Recimo, dok sam imao ASUSa u novijim verzijama drajvera sa ASIO 2.0, koriscenje ASIO-a znacilo je eksluzivni mod (nema ostalih zvukova), ali sa ASIO 1.0 moguce je da u isto vreme rade ASIO i WDM. Kod Audiotrak-a ceni mi se da je ovaj drugi slucaj. Inace, meni 192 kHz radi sasvim normalno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milunka Posted March 10, 2012 Author Report Share Posted March 10, 2012 Ja sam posedovao istu karticu (taÄnije primerak koji je trenutno u vlasniÅ¡tvu @garsona je prethodno bio moj). Nisam imao nikakvih problema Å¡to se tiÄe zvuka sa drajverima. DoduÅ¡e ja sam je koristio samo u analognom stereo modu. Ako koristiÅ¡ wasapi ili asio u foobar-u normalno je da svi ostali windows zvukovi budu priguÅ¡eni (mute) pa ako u isto vreme dok ti radi i foobar pustiÅ¡ neÅ¡to sa you tuba nećeÅ¡ imati zvuk iz istog. Tek kad potpuno ugasiÅ¡ foobar i ponovo pokreneÅ¡ pretraživaÄ i ponovo pustiÅ¡ pomenuti video sa you tuba će "prosvirati". Jedini problem sa driver-ima koji sam ja imao na Windows 7x64 je bio Äudan naÄin instalacije istih. Naime kada kliknete na ikonicu setup da bi ste ih instalirali Windows Vam izbaci neku greÅ¡ku. MeÄ‘utim kada kliknete na ikonicu unistall istalacija će poÄeti i proći bez problema. Jesi li siguran da si pustio neki 192KHz snimak? Meni je uredno oznaÄavao u kontrol panelu koje je rezolucije snimak, kad koristim Wasapi. Evo ti joÅ¡ jedan link sa spiskom operacionih pojaÄivaÄa koji su kompatabilni sa karticom i Äijim menjanjem možeÅ¡ dodatno bojiti zvuk kako ti odgovara. NajviÅ¡e preporuÄuju LM4562 i BB2134. Ja sam probao ove prve i mogu ti reći da sam dobio mekÅ¡i i malko priguÅ¡eniji zvuk koji mi viÅ¡e prija. Prilikom zamene istih dovoljno je promeniti samo 2 gornja OPA (od ukupno 6 komada) ako kao izlaz koristiÅ¡ samo analogni - stereo (putem ÄinÄeva i za sluÅ¡alice). http://www.diyaudio....pamp-u-zvucnoj/ Pa,jedino sto imama jeste od Eagles-a ceo album u 192Khz/ 24 bit-a ... I npr,ako mi je output asio, ne cuje se nista drugo osim foobara. Takodje, drajveri od karte tada oznacavaju zelenom bojom 192 khz,dakle,tada radi u tom modu,kada pustim standardni flac,onda oznacava zelenom bojom 44,1 ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markonis03 Posted March 15, 2012 Report Share Posted March 15, 2012 Kakva je katrica Asus xonar stx za slusanje sa slusalicama i jel neko privezivao pojacalo za slusalice na analog stereo audio RCA output i ako jeste kako radi ili ima nekih boljih preporuka za takvu karticu koja bi prihvatila takve izlaze sluske sa kojima bi se slusalo su od 300 oma i 70 oma? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markonis03 Posted March 16, 2012 Report Share Posted March 16, 2012 Jos jedno pitanje koliko je izoblicen zvuk pri ovakvom koriscenju ? Jel moguce da niko nema ovakvu kombinaciju ne mora da bude Asus kartica ali da bude malo bolja , ili necete da odgovorite? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agronk Posted March 19, 2012 Report Share Posted March 19, 2012 Jos jedno pitanje koliko je izoblicen zvuk pri ovakvom koriscenju ? Jel moguce da niko nema ovakvu kombinaciju ne mora da bude Asus kartica ali da bude malo bolja , ili necete da odgovorite? Jos jedno pitanje koliko je izoblicen zvuk pri ovakvom koriscenju ? Jel moguce da niko nema ovakvu kombinaciju ne mora da bude Asus kartica ali da bude malo bolja , ili necete da odgovorite? Definitivno ako hoces nesto dobro uzmi externo ako ti je samo za slusalice procitaj ovde: http://www.head-fi.org/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biker72 Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 Da li bi Asus Xonar Essence STX dodatno poboljsao zvuk, kada bih ga stavio u postojeci HTPC i vezao na AVR Onkyo TX-NR609, naravno uz koriscenje postojece integruse za gledanje filmova(DTS..). Razmisljam se da li vredi ulaganje u Asus-a, iskljucivo za slusanje muzike (FLAC), ali nisam siguran da li cu osetiti poboljsanje u kvalitetu zvuka, tj da to poboljsanje nije samo na laboratorijskom nivou. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 Licno imam utisak da STX svira bolje nego dac unutar Onkyo 706 avr koji imam, tako da bi trebalo da osetis razliku... mada moras licno probati... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biker72 Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 Hmm, da, jedino je problem to probati kod nas, a ne kupiti...jer i ako moze da se vrati, mogu samo da zamislim pricu sa nasim prodavcima. Hvala u svakom slucaju! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dcolak Posted May 4, 2012 Report Share Posted May 4, 2012 nasao sam i polovnu emu 1212 za 100 evra ... Kaka je ona u poredjenju sa xonar STX ? Emu 0404 svira daleko losije od STX-a. Basovi su mutni, bez kontrole i vode glavnu rec u zvucnoj slici. Visoki su zatamnjeni takodjer - sve to u poredjenju sa STX-om. STX je vrlo slican Cambridge Audio 840C. Sto se tice slusalica, STX svira nesto manje prijatno od Benchmark DAC1 sa Pioneer SE-A1000 (zvuk je tvrdji, kao da je visi odnos signal/sum, basovi su slabiji, manje definisani). U svakom slucaju ne svira lose, *uopste*. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mcnc Posted May 19, 2012 Report Share Posted May 19, 2012 Emu 0404 svira daleko losije od STX-a. Basovi su mutni, bez kontrole i vode glavnu rec u zvucnoj slici. Visoki su zatamnjeni takodjer - sve to u poredjenju sa STX-om. STX je vrlo slican Cambridge Audio 840C. Sto se tice slusalica, STX svira nesto manje prijatno od Benchmark DAC1 sa Pioneer SE-A1000 (zvuk je tvrdji, kao da je visi odnos signal/sum, basovi su slabiji, manje definisani). U svakom slucaju ne svira lose, *uopste*. Da li se to odnosi i na 1212m ili samo na 0404? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted June 9, 2012 Report Share Posted June 9, 2012 I? Ima li neceg boljeg za 160e? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dude Posted June 9, 2012 Report Share Posted June 9, 2012 Ima, al' neću da ti kažem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted June 9, 2012 Report Share Posted June 9, 2012 Bas si pokvaren..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markonis03 Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 koje drajvere koristite za Asus Stx karticu bas mi je malo problem da se snadjem i kojim redom se instalira, vidim neki drajveri imaju bagove , neki ne pa me interesuje koja su vasa iskustva http://brainbit.wordpress.com/2010/07/19/asus-xonar-unified-drivers/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agronk Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Ja koristim UNi Xonar u Win7-64 i nemam ni bagova nit nista, zato preporucujem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markonis03 Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Hvala agronk a posto vidim da ih ima podosta mislim na drivere a imam i ja Win7 64bita koji tacno koristis ovaj mozda UNi Xonar 1796 v1.53 ili neki noviji ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Koristim zvanicne Asus drivere i STX radi odlicno, da cuknem vo drvo... heh... sta UNI driveri donose? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kefalo81 Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Meni su ti uni xonar drajveri bili nekako sterilni sa zvukom za dx. FabriÄki drajveri tj. oni skinuti sa sajta su imali basa baÅ¡ po mjeri. DoduÅ¡e ne doživljavamo zvuk svi na isti naÄin. Drugo , u odnosu ugradjena zvuÄna kartica vs. usb zvuÄna kartica, meni je najveći problem bila struja jer nisam siguran da je napajanje preko usb-a kvalitetno u smislu Å¡umova. Dok je kod ugradnih kartica da ih tako nazovemo mnogo veća mogućnost uticaja drugih komponenti na karticu. ÄŒitao sam jedan dobar tekst na tu temu i rjeÅ¡enje je napajanje preko baterije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markonis03 Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Na ovom sajtu je ovaj lik napljuvao ove indzinjere iz Asusa i rekao je da je ispravio sve bagove koje ovi nisu na zvanicnim Asus drajverima a to su UNi Xonar drajveri i pise sta je sve popravio http://brainbit.wordpress.com/2010/07/19/asus-xonar-unified-drivers/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Unixonar i jesu zvanicni drajveri (tj bazirani na zvanicnim) sa sitnijim ispravkama bagova, razlike u zvuku ne bi trebalo da bude. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markonis03 Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Pa da samo prepravljeni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agronk Posted January 16, 2013 Report Share Posted January 16, 2013 Ja koristim samo digitalni izlaz od STX-a pa ne mogu da procenim razlike! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
