Reč-Dve O Forumašima
#41
Poruka napisana 24 септембар 2011 - 21:59
istina je kao i uvek negde izmedju.
Postoje momenti kad sam se zasitio slusanja muzike... kao da su mi se usi napunil zvukoval. Onda stanem, neko vreme nista ne slusam i tako... u jednom momentu mi ni te pauze ne pomazu pa pocnem da krivim moj sistem za to, i mislim kako nema dobrog sistema bez xxxxxxx para... tada obicno nesto promenim, pa cak ne mora da bude na bolje, moze i prost raspored uredjaja, gore-dole levo-desno... i eto, ponovo otrkivam ono u cemu uzivam...
a isto, kad promenim neku od komponenti, vuce me neki crv da promenim i sledecu koja je u lancu sa prvom....
vrzino kolo, sto vise slusam muziku vise zelim neke jace uredjaje a i ako promenim nesto, zelim da cujem jos muzike...
jedino sta mi je krivo kad vidim kod nekoga uredjaje vredne obzira a stoji tamo "pro forme"
#42
Poruka napisana 25 септембар 2011 - 11:28
da se vrnem na kratko na temu "ja sam tu samo radi muzke"
Bude dana da mi se ništa ne sluša. Ili mi je dovoljno samo da u pozadini sviraju moji stari Dual-i, sa kompa. Mnoga muzika uopšte ne zahteva kvalitetan zvuk, pa da ipak izaziva dobar ugođaj. Stoga ti preporučujem da, kada te krene svrabež za nekom promenom, potražiš na net-u neku novu muziku, umesto da tražiš novi zvuk.
A to što malo-pomalo trošiš na te hirove - ostavljaj za (jednu po jednu) komponente iz neke više klase. Uz dobru strategiju i odgovarajuće planiranje, eto dobrog sistema.
#43
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 00:49
Kad već govorimo o filozofijama HiFi-ja treba uočiti i da se one menjaju od vremena do vremena, od doba do doba. Čini se da su danas svi koncepti u igri, čak i oni koji su bili prezirani tokom dugog niza godina razvitka ovog sporta.
Odatle valjda, ponekad, ljudi izgube tu famoznu trku sa novčanikom, jer se u HiFi-ju može biti ukoliko se stalno nešto ulaže. "Isplatljiv" HiFi je nekako pojam koji ne postoji, najčešće smo na gubitku. Čak i ako uspemo da pristojno udomimo uređaj koji nam je prestao da bude interesantan, dobijeni novci se ulažu u nešto veće, bolje, jače, muzikalnije, skuplje i lanac sreće se dalje zalančava.
Onda ta izreka "ma meni je bitna samo muzika" ostane kao uteha, kao tračak nade i želja da će se "stara slava" sa izuzetnim uređajima povratiti jednog dana, pošto smo prethodno bili žrtve ishitrenih ili nesmotrenih odluka.
#44
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 08:59
Činjenica, neki vešt psiholog bi o svakom od forumaša moga da sastavi odeđen psihoportret - uređaji mu tu dođu kao vrsta medijatora do ličnosti "imaoca", posedovaoca istih.
Dakle, ne postoje ljudi kojima oprema služi isključivo za uživanje u muzici?
#45
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 09:20
#46
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 10:12
Teško je odgovoriti na ovo pitanje, jer postoje mnogi aspekti.
Recimo da neko baš voli muziku, pa se onda odluči na kupovinu dobrih uređaja, po nečijem savetu, i to bude baš dobro, i on srećan i zadovoljan, sluša muziku do kraja života. Reklo bi se da je ovo jasan slučaj čoveka kome uređaji služe upravo za ono čemu i treba da služe. Međutim, dobri duh koji ga prati, nesumnjivo bi bio u prilici da zabeleži situacije, gde bi dotični, kod nekoga, čuo muziku na uređajima koji su lošiji od njegovih, pa bi bio ponosan na svoje, a možda bi se i glasno pohvalio. Ili bi posumnjao u nivo svoga uživanja, kada bi, negde, čuo bolje sprave.
Prava dilema je kada neko ima odlične uređaje, u prilici je da "iz sve snage" uživa u muzici, pa onda nabavi bolje. Tu već ima više materijala za analizu, po pitanju motiva za kupovinu.
U nekim ranijim diskusijama su iznošene tvrdnje da mnogi muzičari nemaju bogznakakve sprave, oni muziku "čuju u sebi".
1. Taj muzičar još nije otkrio čari HiFi-ja, ili nije u mogućnosti da ga nabavi.
2. Muzika ga "van posla" ne interesuje
U uvodnom postu sam naveo da izrada sopstvenog uređaja ima dodatnu draž, koja je, nesumnjivo, zadovoljstvo samo za sebe.
Fakat je, ipak, da se na dobrim uređajima sve bolje čuje, prijatnije je slušati, a krajnji rezultat mora biti veće uživanje u muzici, kod onih koji je slušaju.
#47
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 12:24
naravno da postojimo ali nismo toliko bucni pa ne upadamo u oci
#48
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 12:48
E, to me zanima - otkud znaš da ti služi isključivo za uživanje? Možda je pitanje pogrešno, možda je retoričko? Ako ima (a ima) neko ko sluša samo uređaje, interesuje ga samo zvuk, šta je kontraprimer? Neko ko sluša muziku, a uređaji ga ne zanimaju? Zašto ih je onda kupio (kada može da posluži i mini-linija)? Do koje mere je zvuk, ipak, interesantan? Itd.
Evo, ja sebe ne ubrajam u hi-fi manijake, za 35 godina sam postavu menjao samo jednom, i sada je u toku druga izmena, uz nešto veća ulaganja. Ipak, ne bih smeo eksplicitno da odgovorim na pitanje - a čemu sve to?
#49
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 15:02
Ni žene ne služe samo za uživanje, pa čak ni pivo...
#50
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 15:06
Nego?
I`m a man of wealth and taste...
SonicHammeR
still cyco after all these years...
#51
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 15:08
#52
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 15:17
..pa for example, vopi služi za povraćanje...
Ako te cuje Zeon.......
#53
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 15:23
Vala i neke zene...
#54
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 15:37
Ма надрљао га је!! Ни гајба га неће спасити!
#55
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 16:57
Samo da mi se pruzi prilika...i dve...!!
#56
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 21:03
Evo, ja sebe ne ubrajam u hi-fi manijake, za 35 godina sam postavu menjao samo jednom, i sada je u toku druga izmena, uz nešto veća ulaganja. Ipak, ne bih smeo eksplicitno da odgovorim na pitanje - a čemu sve to?Sve zvuči dovoljno dobro i na ovome što sam do sada koristio.
Mozda nisam najbolje razumeo pitanje pa cu dati pogresan odgovor. Svaki trenutak koji provedem slusajuci muziku mi veoma prija a pri tome ne trpim neke negativne posledice tako da mogu da tvrdim da mi sluzi iskljucivo za uzivanje. Kontra primer? Cemu? Po meni je odvajanje uredjaja od muzike nenormalno jer jedno bez drugog ne ide. Granicu je tesko naci a jos teze je preporuciti nekome. Moja granica je sistem koji mi pruza zadovoljstvo u slusanju muzike i u kome nema nicega sto mi smeta (visoki, niski, lenjo, prenaglaseno itd) jednostavno sistem koji mogu da slusam satima i da mi prija. Ima li boljih? Naravno da ima, nisam od onih koji smatraju da su najpametniji i najmudriji a da su svi oko njih blesavi!
#57
Poruka napisana 26 септембар 2011 - 22:02
OK. Odgovor mi je toliko logičan, da sam se i ja zbunio na momenat - šta sam, u stvari, hteo da pitam? Da ne bih dublje zalazio u oblast zvanu "drvena filozofija", ukratko - stekao sam utisak da postoji neka nevidljiva granica, posle koje čovek dolazi u situaciju da, gotovo sa osećajem krivice, govori o nekim stvarima vezanim za hi-fi, jer od te granice sve prestaje da služi svrsi - slušanju muzike. Gotovo da mora da se pravda što, recimo, insistira na velikim drajverima. Patkometrija - koliko puta se ta reč spominje na forumu? A ja, zapravo, ne vidim šta bi ona trebala da znači, odnosno, zbog čega ima negativnu konotaciju? Veće, skuplje, jače,... Ima sve šanse da bude i bolje. Mada ne mora, razume se.
Da otklonim eventualne sumnje - moj ceo novi sistem po ceni nije ni koliko jedno iole vrednije vrhunsko pojačalo.
#58
Poruka napisana 15 новембар 2011 - 00:51
#59
Poruka napisana 24 децембар 2011 - 01:12
Na izjavu:
.Nemam nista osim Hi-Fi-ja. Nemam nista osim sistema. I nista drugo mi i ne treba.
Slede barem dva komentara tipa:
Čovek piše ovo jer verovatno nema svoju porodicu.Dragi prijatelju,deca su ipak važnija,želim ti da se uveriš u to
E sad, moje gledanje na stvar, nadam se da se davalac prve izjave neće ljutiti - u poslednje vreme primećujem da nenamerno izazivam neželjene reakcije publikuma:
Jedna od lekcija iz kućnog vaspitanja, koje sam poneo sa sobom iz detinjstva, glasi: Ne bleni u hendikepirane osobe. Kada čovek odraste, sposoban je da takvu pouku proširi i na slične situacije. Pa bi tako vaspitanom čoveku bilo logično da, kada se upozna sa vremešnijim bračnim parom bez dece, ne davi previše pitanjima o tome zašto ih nemaju, pa kada misle da ih imaju, i slično, a na kraju da ih dotuku s pričama kako je lepše kada je kuća puna dečje graje...
Ovo je situacija, sudeći po napisanom, u kojoj bi mi moje vaspitanje, eventualno, dozvolilo oprezno pitanje: "Čemu takav tvrd stav?", kao što ga je neko tamo i postavio.
No, pošto su već pali spomenuti komentari, pokušao sam bez velike dramatizacije, u meni svojstvenom, svima razumljivom, lepršavom stilu, da natuknem kako nekad nije na odmet i malo obzira, te da relativizujem štetu. Evo tog veselog štiva:
Deca, deca...Šta ste zapeli za decu?
Potpuno razumem ljubav prema deci, kada ih imaš. Bilo bi bolesno da se makar dvoumiš između ljubavi prema deci i, recimo, prema hi-fi-ju.
Ipak me se eksplicitne izjave te vrste "ne dojme" naročito, jer život kazuje da se deca često, sa sve ženom đuture, lako razmene za novu, friškiju ženu. Bez uvrede, znam da vi, forumaši, niste od tak'ih.
Uravnoteženiji odnos prema stvarima, navikama, potrebama,... će pokazati da u životu ima dovoljno mesta za sve.
Kako god neko razumeo ovo, nije mi bilo jasno šta može da izazove ovakav komentar:
Tema postaje previse morbidna...cim nam se potomstvo provlaci kroz kontekst teme.....
hm.......IDEM TETKI PO LEKOVE....
Još uvek ne vidim ništa morbidno u napisanom. Iz još jednog komentara koji je sledio, zaključio sam da je najspornija moja izjava "jer život kazuje da se deca često, sa sve ženom đuture, lako razmene za novu, friškiju ženu.", što mi daje povoda za sumnju da je ona shvaćena kao napad na "porodične vrednosti". Inače, svako spominjanje istih mi momentalno izaziva grčeve u stomaku.
#60
Poruka napisana 24 децембар 2011 - 08:03
0 Korisnik(a) čita ovu temu
