tiolirec
Tehnicka pomoc vezana za Technics SL-1200 MK2
Sutra bih trebao da kupim polovni legendarni Tecnics SL-1200. Ono sto me zbunjuje je njegov serijski broj koji glasi MJ3606D072. Cudom on spada u retke primerke za koje procitah:
"There are also at least two other serial number formats that were used by Technics on early SL1200MK2 models. "DA22 17D142" and "MJ7821F287" are examples of serial numbers seen on early production units that both lacked mounting provisions for the internal "bottom base" (Technics part # SFAU122-02) and possessed a different style of dust cover hinges."
Dakle, em sto bas i nisam siguran u godinu proizvodnje em se ovde javljaju i nekakve ograde u smislu konstrukcije ostalih Technicsa SL-1200 MK2. Sta misle senior members na temu da li treba zaobici ovaj primerak. Na njemu je inace trenutno Stanton 500 EL. I gde za pocetak kupiti tu novu iglu a za kasnije cemo da vidimo s obzirom da jos nisam siguran ni sa kojim pojacalom da ga uparujem posto se moze birati.
Hvala unapred na dobrim savetima.
Reklo bi se da je to priliÄno star Technics.Koliko para traži prodavac?Relativno Äesto se pojavi sprava ne starija od 15 godina (za Technicsa je to mladićko doba) po ceni od 250-300 evra.
Stanton 500 nije neka glava.Kao zamena za iglu može da posluži ovo.
Hvala Bujodraze! Vec sam izgubio svaku nadu da ce mi iko pomoci.
Cena za spravu je 250 evra sa koriscenom navedenom Stanton glavom i iglom 500 EL.
Link o njemu je na: http://www.kupujemprodajem.com/Technics-1200-mk2-699628-oglas.htm?filter_id=1730546
Inace, podsecanja radi: serijski broj je - MJ3606D072
Determining the age of an SL-1200
Old-format serial number: NHOJF20765 (SL-1200 manufactured 1982)
The first digit shows the year when the turntable was manufactured. These serial numbers contain no indication of the month of manufacture. It should be noted that serial numbers in this format contain no letters following digits.
New-format serial number: GE4FB001154 (SL-1200MK2 manufactured June 2004)
The first digit shows the year when the turntable was manufactured, while the month of manufacture is indicated by the letter following it. Months are coded as letters between A and L inclusive; A indicates January, B indicates February, and so on, so F indicates June.
E ali ovde je serijski broj MJ3606D072
Razmisljam o racionalnosti kupovine ovog primerka ako je u nekom smislu ne-standardni primerak?
To je oglas kolege forumaša /index.php?/topic/20681-technics-1200-mk2/page__p__350841__hl__%2Btechnics+%2B1200__fromsearch__1#entry350841">sicankv-a .On povremeno ima Technics-e na prodaju i mislim da je pouzdan.Ipak, rekao bih da je to prevelika cena ako taj gramofon pripada serijama s kraja sedamdesetih.
S druge strane, taj gramofon je priliÄno izdržljiv-praktiÄno neuniÅ¡tiv.Bilo bi dobro da imaÅ¡ nekog struÄnog ko će da pregleda gramofon.
Ovde imaÅ¡ navedeno Å¡ta treba proveriti kod polovnog Technics-a.Pored navedenog treba obratiti pažnju na ruÄicu.Ne sme da "mrda".To možeÅ¡ proveriti tako Å¡to ćeÅ¡ je povući pa gurnuti po dužini-ne sme da Å¡kljocne.Podrazumeva se da ruÄica treba da se slobodno, bez zapinjanja, kreće levo desno i gore dole.
Bujodraze, hvala na vise nego korisnim najdobronamernijim savetima i instrukcijama. Taj serijski broj mi je i dalje prava enigma ali kao i kod polovnog automobila, dok covek ne vidi i ne isproba ne zna s cim ima posla? Pazljivo sam iscitao instrukcije o cemu treba voditi racuna pri testiranju polovnog SL-1200 MK2. U dilemi sam da li uopste i razmisljati o tom Technicsu, ako je premator, bez obzira u kakvom je stanju. Bolje je i cekati sledecu priliku ali je iskoristiti. U svakom slucaju veliko hvala. Javicu sta sam uradio.
Ja sam nedavno kupio Tehnics sl 1210 mk2 a seriski broj je isti i na kutij/pakovanjui i na gramofonu.
Ser.no.GE2IY001122 i Pert.No. RGN0929-K3 Made in Japan a datum na kutiji je 27.05.2003.
Ovo je zaista zanimljiv primerak, pravi vintage MK2, sigurno proizveden pre 1985, sudeći po sledećem:
In the mid eighties, Technics did major changes to the SL-1200MKII, in order to cut production costs. Cosmetically, the machines are hard to tell apart, but the big viewable difference is the use of a noticeably different hinge assembly.
InaÄe moje miÅ¡ljenje za cenu je da bi trebala ići dole, obzirom da su se dva Tehniksa ne startrijih od 7-8 godina nedavno prodavala za 550 eura.
TakoÄ‘e se nadam da osim hindževa, ostale nevidljive razlike nisu takve da nema rezervnih delova za njih (ovo Äisto teoretski, nemam predstavu Å¡ta bi to moglo biti).
Ako imaš dve šeme, jedna je pre a druga posle promena, valjda onih pomenutih, iz sredine osamdesetih. U drugoj su navedene i promene u tablici. Zanimljivo je da "sporni" part # SFAU122-02, ta crna plastika, PRE promena verovatno bila jedna celina sa onom gumenom bazom spolja. Možda upravo to misle kad kažu "lacking mounting provisions for the internal "bottom base"", u smislu nije se posebno šrafila.
Evo je na exploded view pre promena, oznaÄena brojem 48, jedno ime base, bottom, a i part number je jedan - SFAU122-01 (ne postoji 02):
post-10356-0-88414600-1305728800_thumb.j
Posle promena piÅ¡e da SFAU122-01 postaje SFAU122-02, i uvodi se novi part SFAU122-03 to je gumena baza spolja na koju je Bujodrag mislio. Na novom exploded view-u vidi se razlika i ovi delovi su oznaÄeni sa 48 = bottom base i 48-1 = bottom cover:
post-10356-0-91209000-1305729475_thumb.j
Čini se da smo razrešili misteriju.
      24,066
      272,816
