marko12123 Posted April 29, 2011 Report Share Posted April 29, 2011 Imam ozbiljan problem, slike mi nestaju vremenom. I nema im pomoci. Okacicu koju da vidite kako izgleda. I to mi se desava godinama ali je postalo alarmantno. Na vise racunara gledao sam da nije virus nisam nasao nista. Molim Vas pomagajte? Sta da radim. Moze li se proces okrenuti. Trenutno sam na sra.e netu i ne mogu da okacim sliku ali cu staviti danas sutra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Posted April 29, 2011 Report Share Posted April 29, 2011 Gde nestaju? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Froggy Posted April 29, 2011 Report Share Posted April 29, 2011 Slika Dorian-a Gray-a...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted April 29, 2011 Report Share Posted April 29, 2011 Sledi spavanje sa jednim otvorenim okom ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko12123 Posted May 5, 2011 Author Report Share Posted May 5, 2011 Evo novih dogadjaja, slike i ne mogu da okacim. Pokusacu da objasnim. Slika postoji ali samo je vidljivo npr. pola ili manje itd. samo jedan deo kao da je prekriven. Probao sam sa nekim jpeg recovery programom ali bez uspeha. Cuo sam da se to moze desiti pri nekim presnimavanjima. Kao greska pri snimanju. I tacno je bilo tako jednu sliku prebacim npr sa jednog kompa na usb ona malo jos vise nestane sa njega na neki drugi komp i jos gore i tako dok cela ne bude samo siva i kraj. Link to comment Share on other sites More sharing options...
machinori Posted May 5, 2011 Report Share Posted May 5, 2011 Koji operativni sistem koristis? Imas li viruse na racunaru? Da li propisno konektujes USB uredjaje? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivoludilo Posted May 7, 2011 Report Share Posted May 7, 2011 Ne budi lenj idi na printskrin pa okaÄi sliku da vidimo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted May 7, 2011 Report Share Posted May 7, 2011 Za pocetak, najbolje je shto pre napraviti backup podataka - poshto "nestajanje" moze biti posledica otkazivanja HDD-a ili "nacetog" fajl sistema. Zamena SATA ili PATA kabla, kao i provera SMART parametara se podrazumeva... Pozdrav! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Posted May 7, 2011 Report Share Posted May 7, 2011 Da li propisno diskonektujes USB memoriju? Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko12123 Posted May 9, 2011 Author Report Share Posted May 9, 2011 Odlicna ideja sa printskrin, virus nije a ako jeste onda kasperski legalan sa poslednjim apdejtom ne moze da ga nadje. Nije do HDD-a zato sto se desava na vise racunara. A operativni su razni, bilo je na XP pa sada na Win 7 na dva racunara a sada upravo Vam pisem sa Linux sistema. Tako da.... I ostaje memorija. Koristim je regularno, ubacim itd, zavrsim sta ima i onda po proceduri izbacim tek kada mi kaze da moze. I tako neka manje neka vise, uzas Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Posted May 9, 2011 Report Share Posted May 9, 2011 Taj USB baci u djubre, a uzmi nov... imao sam isti problem pre dve godine Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted May 9, 2011 Report Share Posted May 9, 2011 Joj! Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko12123 Posted May 9, 2011 Author Report Share Posted May 9, 2011 Ali najcrnje od svega sto mi se to desava sa dva USB-a i jednim eksternim HDD-om koji je nov i sve su dobri brendovi. Pa da li je moguce da sam toliko maler. I onda kazu da je bolje sve u digitalnom obliku eeee gde su one stare papirne slike. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted May 9, 2011 Report Share Posted May 9, 2011 Zbog prirode posla baratam mesecno sa hiljadama fotografija na 5 kompjutera, imam 7 eksternih hard diskova, nebrojeno USB stikova, SD i CF kartica i nikada mi se nista slicno nije desilo. Ovako nesto sam dobijao jako davno (u vreme dial up-a) samo u slucaju skidanja fotografija sa interneta, kada isto nije izvrseno do kraja usled pucanja veze. Da li ti je u redu kabl koji ide od konektora na maticnoj ploci do USB konektora na kucistu? Ili je problem u nekom drugom kablu? Mozda SATA HDD kabl? Meni je problematican SATA kabl izmedju maticne ploce i DVD snimaca zaglavljivao sistem i pravio razne probleme. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko12123 Posted May 10, 2011 Author Report Share Posted May 10, 2011 Ali bilo je vise razlicitih racunara. I ne samo jedan eksterni HDD vec i neki USB. E imam jedno pitanje nevezano za temu. Sto me neko upropasti sa ovim minusima na prvom postu gde sam postavio pitanje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy Posted May 10, 2011 Report Share Posted May 10, 2011 Ali bilo je vise razlicitih racunara. I ne samo jedan eksterni HDD vec i neki USB. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted May 10, 2011 Report Share Posted May 10, 2011 E imam jedno pitanje nevezano za temu. Sto me neko upropasti sa ovim minusima na prvom postu gde sam postavio pitanje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko12123 Posted May 10, 2011 Author Report Share Posted May 10, 2011 Ma nije me briga za plus ili minus, neka stoji sta god. Pitao sam onako. @ Ozzy Ne mogu da utvrdim sta se desava i sta je riknulo zato sto su te fotografije kruzili izmedju vise racunara i nije se nikada desilo da idu sa aparata direkt samo na jedan komp pa onda dalje. Fotografije su isle sa fise aparata na vise racunara. I kroz svo to vreme menjali su se i stikovi i racunari. I vec sam proveravao koji je kvar i nista. sve radi savrseno. A da problem bude veci pri svakom sledecem presnimavanju fotografija nestaje sve vise ili krece neka nova da propada. Jasno je meni da su fajlovi kvarni ali kako da sprecim dalje propadanje i popravim stare, mora da ima neki program. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted May 10, 2011 Report Share Posted May 10, 2011 mora da ima neki program. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko12123 Posted May 11, 2011 Author Report Share Posted May 11, 2011 Kopirao sam na oba nacina i Win i Total. Ma problem mi je u tome sto hocu ja sada da bekapujem sve ali dolazimo do toga da ce pri sledecem presnimavanju ili ti prebacivanju na DVD da jos slika odumre. Probacu nesto da iskombinujem. Hvala svima na pomoci, ako se neko seti nekog programa ako ga u opste ima neka kaze. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zexoni70 Posted June 12, 2011 Report Share Posted June 12, 2011 Imam ozbiljan problem, slike mi nestaju vremenom. I nema im pomoci. Okacicu koju da vidite kako izgleda. I to mi se desava godinama ali je postalo alarmantno. Na vise racunara gledao sam da nije virus nisam nasao nista. Molim Vas pomagajte? Sta da radim. Moze li se proces okrenuti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
