giZ_Mo Posted October 12, 2010 Report Share Posted October 12, 2010 OdliÄan Älanak o rezanju zapisa i greÅ¡kama njegovog Äitanja: Page 1 Page 2 Више пута прочитано Хвала! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmilovan Posted October 14, 2010 Report Share Posted October 14, 2010 Више пута прочитано Хвала! Прилично добар приказ проблема Ñа којима Ñу конÑтруктори резача морали да Ñе боре. Такође, на оÑнову неколико повратних Ñпрега, уређаја за грејање игле, динамичке еквилизације веома је јаÑно да продукција винил маÑтера (acetate positive) није баш по ÑиÑтему "узми и нарежи"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 14, 2010 Report Share Posted October 14, 2010 Прилично добар приказ проблема Ñа којима Ñу конÑтруктори резача морали да Ñе боре. Такође, на оÑнову неколико повратних Ñпрега, уређаја за грејање игле, динамичке еквилизације веома је јаÑно да продукција винил маÑтера (acetate positive) није баш по ÑиÑтему "узми и нарежи"... Штета што још важних чланака Ñа краја друге Ñтране : Каминг Ñун?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted October 15, 2010 Report Share Posted October 15, 2010 Такође, на оÑнову неколико повратних Ñпрега, уређаја за грејање игле, динамичке еквилизације веома је јаÑно да продукција винил маÑтера (acetate positive) није баш по ÑиÑтему "узми и нарежи"... Da, jako mnogo "gaÄ‘anja s preticanjem" je tu. Fascinantno. Каминг Ñун?! Ne bih se kladio. Mislim da je ovo "coming soon" napisano pre sedam godina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 15, 2010 Report Share Posted October 15, 2010 Ne bih se kladio. Mislim da je ovo "coming soon" napisano pre sedam godina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted October 15, 2010 Author Report Share Posted October 15, 2010 Ne bih se kladio. Mislim da je ovo "coming soon" napisano pre sedam godina. Nije problem."Coming soon" su i apostoli govorili, pa je, eto, proÅ¡lo već dve hiljade godina. ----- Hvala svima, zaista, na doprinosu sveÅ¡Äici.Samo nastavite. Ne postizavam, al', probaću da pretražim naÅ¡ Vinyl podforum i zgomilam korisne opÅ¡te informacije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted October 17, 2010 Report Share Posted October 17, 2010 Da ne otvaram novu temu.Gde mogu da se nabave duzi srafovi za zvucnicu.Na gramofonu Tecnnics nemoguce je montirati srafove koji idu uz AT 95E. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted October 17, 2010 Author Report Share Posted October 17, 2010 U prodavnicama Å¡rafovske robe, ima ih svuda. Slobodno otvori novu temu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted October 17, 2010 Report Share Posted October 17, 2010 Mislis da ima alu- srafovi u prodavnicu srafovske robe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted December 18, 2010 Report Share Posted December 18, 2010 PoneÅ¡to o kertridžima sa australijskog Decibel sajta: http://www.decibelhifi.com.au/webcontent27.htm Ovaj dokument o podeÅ¡avanju gramofona je nedavno linkovan ovde na forumu, evo ga u pdf-u sa VdH sajta: Laura Dearborn - Turntable System Setup I VdH odgovori na najÄešće postavljana pitanja u pdfu: VdH - Phono FAQ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxa Posted February 4, 2011 Report Share Posted February 4, 2011 Na prvoj strani ove svescice ovo pise: If your CD outperforms your analog setup, than you do not have the right combination of components. In other words you forgot about "system building". There are some general and specific do's and don'ts. Sta mislite o ovoj tvrdnji? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted September 26, 2011 Report Share Posted September 26, 2011 Da bude i ovde... compliance@100Hz When dynamic compliance is specified at 100Hz, as is common with Japanese manufacturers, the value is a figure of merit for trackability@100Hz versus VTF. It's only a cousin of static compliance, and is mostly determined by suspension damping in fact. Many 'rule of thumb' conversions to static values don't work very well, or have variable results, because the true meaning of compliance@100Hz is not very widely understood. The real purpose of knowing compliance@100Hz is so that one can determine an appropriate minimum VTF. Whereas many people try to use it to calculate lf resonance, which requires some insight to do well, and is always an estimate. For Japanese carts, compliance@100Hz is measured by determining the minimum VTF at which the onset of mistracking occurs when playing a 50um amplitude 100Hz frequency modulated groove. Then compliance@100Hz = 50 / (9.8*VTF[min]) Where VTF[min] is in gf, compliance@100Hz is in um/mN For example, a DL103 has spec compliance@100Hz = 5cu = 5 um/mN. And requires a minimum VTF of 1gf to track 50um@100Hz. On the other hand, when dynamic compliance is quoted at 10Hz, as by some cart manufacturers, its purpose is to help determine lf resonance, and is typically dominated by the true spring compliance, rather than damping. So can use this figure directly, typically, when calculating lf resonance. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted September 26, 2011 Report Share Posted September 26, 2011 Ovaj Älanak koji je nenad postavio je više nego interesantan: Poul Ladegaard: "Audible Effects of Mechanical Resonances in Turntables" (1977) http://www.hi-files....post__p__373650 Izdvajam "teaser" iz zakljuÄka: Bojim se da neće dugo biti dostupan za download na tom file storage servisu. Ima li neko ideju gde ga postaviti da bude siguran (file size ~8MB)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted September 26, 2011 Author Report Share Posted September 26, 2011 Evo ga ovde: http://www.megaupload.com/?d=A5DEHYS9 Proverih, radi. It's here to stay. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nenad Posted September 26, 2011 Report Share Posted September 26, 2011 Ovaj Älanak koji je nenad postavio je više nego interesantan: Poul Ladegaard: "Audible Effects of Mechanical Resonances in Turntables" (1977) http://www.hi-files....post__p__373650 Izdvajam "teaser" iz zakljuÄka: Bojim se da neće dugo biti dostupan za download na tom file storage servisu. Ima li neko ideju gde ga postaviti da bude siguran (file size ~8MB)? Zbog duzine fajla nisam mogao da ga okacim na forum. Link sam postavio na svom premium nalogu, tako da ce biti dovoljno dugo raspoloziv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted September 26, 2011 Author Report Share Posted September 26, 2011 Offtopic: Moj nalog nije premium ( ) ali na njemu ne držim skoro ništa, ovaj fajl ću zakucati, da ne mrda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted September 26, 2011 Report Share Posted September 26, 2011 Evo jos nesto, sa slikama Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted September 26, 2011 Report Share Posted September 26, 2011 Evo jos nesto, sa slikama Interesantna VTA klackalica Šta li balansira ovaj antiskating device? A, da je ovo u nastavku "very important", baš i nije (koji mm gore-dole će promeniti stoti deo grama): Picture: 5 shows the stylus located at the level of record- very important for accurate VTF setup Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nenad Posted September 27, 2011 Report Share Posted September 27, 2011 Interesantna VTA klackalica Šta li balansira ovaj antiskating device? A, da je ovo u nastavku "very important", baš i nije (koji mm gore-dole će promeniti stoti deo grama): Picture: 5 shows the stylus located at the level of record- very important for accurate VTF setup Imas ovde http://www.amazon.com/21st-Century-Vinyl-Practical-Turntable/dp/B000HA4WU2 kako se podesava antiskating pomocu te sprave Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted September 27, 2011 Report Share Posted September 27, 2011 Imas ovde http://www.amazon.co...e/dp/B000HA4WU2 kako se podesava antiskating pomocu te sprave Hvala, ali nije vredno truda, ne verujem u AS.... Osim ako bi nam u kojoj reÄi ti prepriÄao... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmilovan Posted September 27, 2011 Report Share Posted September 27, 2011 Interesantna VTA klackalica Šta li balansira ovaj antiskating device? A, da je ovo u nastavku "very important", baš i nije (koji mm gore-dole će promeniti stoti deo grama): Picture: 5 shows the stylus located at the level of record- very important for accurate VTF setup Antiskejting "meri" sa zakaÄenim koncem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmilovan Posted September 27, 2011 Report Share Posted September 27, 2011 Imas ovde http://www.amazon.co...e/dp/B000HA4WU2 kako se podesava antiskating pomocu te sprave Nažalost, izgleda da Äovek ima i neke ideje o demagnetizaciji ploÄa (citat iz komentara kupaca): He claims that he can hear the sound IMPROVEMENTS (always are, never a detraction in audiophile bizarre world) in demagnetizing a piece of vinyl! How can he be taken seriously, he demagnetizes plastic, and can HEAR it! I don't know what to make of that nonsense, do you? I give this DVD a big thumbs down. I WANT MY MONEY BACK! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted September 27, 2011 Author Report Share Posted September 27, 2011 Nažalost, izgleda da Äovek ima i neke ideje o demagnetizaciji ploÄa (citat iz komentara kupaca): He claims that he can hear the sound IMPROVEMENTS (always are, never a detraction in audiophile bizarre world) in demagnetizing a piece of vinyl! A šta, vi ne možete da Äujete razliku?! Pih, onda vam ploÄe ni netrebaju.Dajte ih meni, da ih demagnetizujem, ja razliku Äujem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Froggy Posted September 27, 2011 Report Share Posted September 27, 2011 Ako je pisac pod "demagnetizacija vinila" mislio na "de-elektrizacija vinila", onda priÄa ima smisla. Ako nije, onda jedino ostaje varijanta da mu je gramofonska ploÄa bila puna metalnih opiljaka koji su se namagnetisali, pa otud "demagnetizacija vinila". Ili je uspeo da ukrsti babe i mene... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted September 27, 2011 Report Share Posted September 27, 2011 Antiskejting "meri" sa zakaÄenim koncem? http://www.simplyblack.net/WVC/tools/wctsp_6.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
