prenosnici / stereo to go forum
  • Please log in to reply
142 odgovora u ovoj temi
#1 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 30 децембар 2009 - 19:20
forum o walkmanima , ghettoblasterima , svemu prenosnom
i zaludjenim kolekcionarima.
Posedujem najredji boombox : http://stereo2go.com... ... #931108703
(ako je verovati sajtu)
You can listen to this loudly , w/o being embarassed komentar uz pesmu Johnny Hammond Smitha :D
Install flash.
#2 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 02 јануар 2010 - 14:00
ispravka, najredji medju telefunkenima.
Evo ovde slika jos jednog ponosnog vlasnika (ne i prvog)
Ne znam na koju foru ovi ljudi =ovako ocuvaju uredjaj.
http://stereo2go.com... ... 5161033595
Zanima me jedna stvar. Pre otpilike 10+ godina nosio sam ovaj uredjaj u servis, gde su mi
namesto phono ulaza , napravili cd ulaz , koliko se secam promenom nekog otpornika.
Jedino mi je receno da cu visoke, treble tonove morati ekvilajzerom da pojacavam - sto ja i radim.
Nije mi se svidela ta opcija ali je ipak uradjena.
Sad bih zeleo da vratim ulaz da ponovo bude za phono. Da li je to moguce
Da bih znao da li da se bacim u potragu za nekim mini gramofonom za ovaj moj staritet.
#3 accuphase
accuphase
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 5490 Poruka:
Poruka napisana 02 јануар 2010 - 15:13
Odličan site za takve stvarčice, o kojima pišete, a svi smo imali ponešto od svega toga...
http://pocketcalculatorshow.com/
Sve za žireve, Žireve ni za šta.
#4 Corto Maltese
Corto Maltese
    Junior member
  • Članovi
  • 55 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 02 јануар 2010 - 23:22
Ovo sam dugo,dugo nosio i imam ga još uvek
Umanjene slike u prilogu
#5 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 14 јануар 2010 - 15:29
a koji je to tacno model? Kako si zadovoaljan zvukom, kvalitetom izrade?
Ja sam se citajuci ove forume zapalio za ovaj nepopularni hobi.
Te sam nabavio jos jedan telefunkenov geto blaster, satro za retro delove.
No, zvuk ovog mi je jos lepsi ali ima nekih problema, tako da cu morati
naci dobrog majstora. Kako serviseri reaguju kada im se donese polovni 25 godina
star getoblaster>?
Sve y svemu , ono sto od ranije imam je :
-(zal za) Sony TCM-2 walkman kupljen 1985/e u Napulju, diktafon sa zvucnikom, serviser opravio i zaboravio gde ga je ostavio : (
-Unisef walkman , kupljen 1986 na Podgoricikom buvljaku.
Usudio sam se da ga otvorim. sve radi osim sto bih rekao da je potrebno promeniti gumicu a ja ne znam kakva ide.
-Aiwa ts-hx366 radio walkman, kupljen krajem 1997-e kod Spectra electronics. Gotovo svakodnevno ga koristim
-i gornji rc 1880 blaster , iz 1985-e, isto za manji remont kao i pridoslica nova. Jel zna neko gde naci, i koje
odgovaraju teleskospke antene , jer mi je malo slomljena?
#6 toN_Jones
toN_Jones
    A H
  • Članovi
  • PipPip
  • 9824 Poruka:
  • LocationСтари Кошутњак - Најлепши део Београда
Poruka napisana 14 јануар 2010 - 16:53
Лепши је звук са радија него са касетофона!!! :xmas
:blah зеоН_Ридер
#7 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 14 јануар 2010 - 18:02
Da ali ne internet striming radio, vec analogni tjuner
u principu br 1 je ploca , br 2 je radio , br 3 je kaseta.
Ponenad br 3 skoci na mesto 2 (kad se nadju dobre kaseta
ali sve se mislim da ce to stvarno uskoro izumreti jer iako su ovi novi bomboxovi
do skoro dolazili sa kasetasima , sada ih je sve manje)
Ocu da odustanem skroz od digitalnih formata... digitalno samo onda kada se mora
Sto se tice bombox-va, to je jos jedna moja ludost u nizu :xmas Ajde , otkrijte sta imate,
mojne da vas je sramota
#8 nagra
nagra
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 246 Poruka:
Poruka napisana 15 јануар 2010 - 12:09
Ocu da odustanem skroz od digitalnih formata... digitalno samo onda kada se mora -> Donkey, ja sam to definitivno odlučio. Planirao sam kupiti cd i md uređaj, ali kako brzo dođem do njih da ih preslušam, još brže odem od njih, razočaran. Sve to lijepo izgleda, ali analogno je ipak analogno. Istina, digitalno samo kada se mora.
Ja sam odrastao sa samsungom w-250h. Imao sam kasnije i novije getoblastere i linije, ali on je bio kvalitetnije izrade i imao je bolji zvuk od svih njih. I dan danas još uvijek radi.
#9 nagra
nagra
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 246 Poruka:
Poruka napisana 15 јануар 2010 - 17:55
Neznam sad, nemogu ga naći, bio je neki post gdje je napisano da je nekakvi srednjoškolac dobio stari vokmen da ga isproba umjesto digitalije, hto sam reći da su mu trebali dati neki noviji sony iz zadnjih generacija (negdje oko 2001.) dok je još imao dolby, pa da onda kaže svoje mišljenje.
#10 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 16 јануар 2010 - 18:52
Cinjenica je da se vrlo brzo hrli ka digitalnom. [otici cu u jedan mali ot - ne zameteriti. Digitalna tv, koju
nama forsiraju ovde u Srbiji , i sistemi npr. poput pay per view, daju osecaj sistema velikog brata.
U Srbiji se od digitalnog radija odustalo, ali samo zato sto su odlikom RDK ostavljene politicki podobne stanice, znaci kontrola nije kod konzumenta vec kod medija.]. Sad se vracam direktno na temu ;
u zlatno vreme analognog, analognog radija u punom smislu reci bilo je i jako puno dobrih i kvalitetnih programa. Danas je to redak slucaj . Ne samo sto nedostaje pravljenja bilo kakve kvalitetne muzike bilo kog zanra, nedostaje cak i cuvenog dramskog programa, cak se i informativni program radi potpuno po narudzbini, ukalupljeni, svi iz jednog izvora, za sve zemlje. Znaci - ni kvalitet ni kvantitet
Sada direktno na temu:
Glede teme : Potrazi taj post o tom klincu i njegovom iskustvu sa vokmenom, zanimljivo je to procitati sigurno. Gledao sam danas moj HS-TX366 Aiwa i setih se da je kostao 85 dem. vrlo robustan primerak vokmena
Znam da sam obilazio citav grad krajem te '97-e , isprobao sve Panasonic i Sony tog doba, ali izgleda
da je istina da za car-audio i vokmene , Aiwa odnosi pobedu u toj finalnoj bitci pre konacne pobede discman/mp3ijalije. Zvuk je izvanredan a moracu da konsultujem stereo2go forum radi jednog primerka
koji zamalo nisam uzeo umesto ovog : Imao je analogni tjuner, pokazivac baterije ! , fe/cro/metal selektor (kod mog je, navodno, automatski) , adapter 3v mogucnost, bio je puno tanji i laksi, i imao je auto-reverse.
(Ja jos uvek ne znam da li je bolji full-stop ili auto reverse mehanizam, vidim da mi se stopiranje najcesce kvari pa je tako i ono otislo na najnovijoj geto pridislici npr.)
VOkemn koji pominjem je bio prelepe sive , plave i crne nijanse a indikator za baterije je svetleo zeleno, narandzasto i crveno. Vrlo interesantno. Cak sam i upramtio da je u Spectra Electronics kostao 95dem.
Ja sam danas sredjivao jedan stari uredjaj koji bi se mogao nazvati pretecom getoblastera
IMi ih tako ovde ni nismo nikad zvali, vec kasetasi ; i koliko se secam apsolutni primat po exyu nosio je
Grundig , ili RiZ . RIz je umeo da radi po licenci telefunken, ma sta to znacilo. ja od njih imam sluske SD-102
sa ogromonim kablom i danas ih rado koristim)
Radi se o Sharpovom prenosnom radiju . Oznaku i slike ostavljam za docnije. Mislim da je kupljen 197x i neke i ima vrlo jak zvuk za takav tip uredjaja i to doba i oznaku -integrated circuit-, valjda prvi takav.
Prasina velik problem kod mene, a ja bas nisam vican otvaranju uredjaja pa ih stitim tako sto ih prekrivam kojekakvim krpama. No medjutim, telefunkene cu morati da nosim u servis (Kakvu stetu na motor pravi pokvareni autostop , kada se traka nadje na kraju? Zelim da znam urgentost takvog kvara, da li da obustavim dalju upotrebu uredjaju)
Sto se tice tvoje vezanosti za prvi Samsung geto-kasetas, moze biti, slicno kao i kod mene, da se radi o navici (pored ostalog). Jednostavno, navikao si se na takav dobar zvuk. Naravno, nesumnjivo je da je i dobar. Predpostavljam da i sad , kad trazis, trazis nesto slicno po zvuku. Ja isto tako radim, a vezanost za te stare kutije mi je , ja mislim, prevelika. Dobro je ne biti rob potrosackog drustva ali svakako sam u tome i preterao.
#11 nagra
nagra
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 246 Poruka:
Poruka napisana 19 јануар 2010 - 14:13
Imaš pravo, možda zato i mene privlače ti stariji uređaji.
#12 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 05 фебруар 2010 - 21:20
Naisao sam na ovu smesnu spravu (prodata je, tako da nije reklama :screwy)
ali kakav lep dizajn ima.
http://cgi.ebay.com/... ... 1e5a058a07
Inace, Nagram ,ja ne znam da li smo mi samo naviknuti na drugaciji, osoben zvuk starih uredjaja ali kad je moj teca , inace dzez muzicar svratio do mene, nije mogao da veruje da sa ovog mog telefunkena cuje onako dobar zvuk. Ali i on je staroskolarac naravno, pa je tesko reci.
evo jedna devojka skulja i vokmene ... re=channel un friggin -beleiveable response 20hz-20khz no lie.
Inace, da li neko zna gde naci service manuale za sve ove stare prenosnike ?
#13 nagra
nagra
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 246 Poruka:
Poruka napisana 06 фебруар 2010 - 11:30
Našao sam onu temu: viewtopic.php?f=29&t=14592
Trebali su mu dati novije proizvodnje. Ja kad sam prvi put to vidio, mislio sam da je parodija na Dva i po muškarca...
#14 siroma
siroma
    Audio Alhemičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 4271 Poruka:
  • LocationNIŠ
Poruka napisana 07 фебруар 2010 - 00:36
Posted Image
Каниш ли побиједити, не смијеш изгубити
#15 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 07 фебруар 2010 - 13:13
ahaha siroma legendo , ovo je pravi stereo tu gou!
#16 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 11 фебруар 2010 - 19:57
Zanima me da li Sony diktafoni / walkmani imaju identicne brojace obrtaja trake na svim razlicitim modelima?
Imam gomilu traka sa popisanim stanjem brojaca ali mi serviser nije vratio kasetofon : /
Pa me interesuje da li da se bacam u potragu za jos jednim sony-jem.
ps
Posto nikad nisam imao uredjaj sa auto reversom, zanima me pros and cons ; zasto je on losa stvar?
#17 siroma
siroma
    Audio Alhemičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 4271 Poruka:
  • LocationNIŠ
Poruka napisana 06 март 2010 - 11:09
Sampion Geta
Posted Image
#18 palamudin
palamudin
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1542 Poruka:
  • Locationbeograd
Poruka napisana 06 март 2010 - 12:02
Posted Image
Dobio od tetke, nazhalost ne radi :D
kolko sam upoznat ovo je PRVI diskmen IKADA :wave2 ima da ga drzhim kao ukras ako ga ne sredim :wave2 a ide i battery pack uz njega i punjach.. ima jedno brat bratu kilo ...
Mr. Data, Mr. Data, find the nearest replicator...
#19 accuphase
accuphase
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 5490 Poruka:
Poruka napisana 06 март 2010 - 13:39
Ja imam odavno Sony d-250(u titan boji)... ajde da ne preterujem, ali... svira to bolje od mnogih full size cd-playera... ali na žalost mp3 ne zarezuje(u njegovo vreme toga nije ni bilo)...
Posted Image
#20 Donkey
Donkey
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 424 Poruka:
Poruka napisana 11 април 2010 - 10:54
Nabavio sam jos jednu Aiwu HS-TA263. Ali sam ucinio glupost mozda, prikljucio sam
je na famozni First adapter (jer drugi nemam. Gde naci takve stvari ali da su kvalitetne?)
Zanima me misljenje vase - da li sam pokvario? Radi , katkad manje zuji, katkad vise, narocito skokne zujanje kad se pojaca (to je kad ukljucim na slusalice). Kada je prikljucena na liniju , ne cuje se zujanje (Naravno sve govorim kad se napaja tim @@(*! first adapterom)
Na baterijama kad je, zvuk je bez zujenja, stvarno lep. Odusevljen sam Aiwama
0 Korisnik(a) čita ovu temu
AV impuls
