slobodan Posted November 16, 2005 Report Share Posted November 16, 2005 Neznam da li je na ovu temu bilo reÄi,ali me interesuje VaÅ¡e iskustvo,dali kabel direktno zavrnuti na prikljuÄke ili ih prvo zalemiti na ÄinÄ ili viljuÅ¡ku ili kako drugaÄije.Ja sam krajeve kablova prelemio sa 5% srebrnim kalajem i zategao na prikljuÄke.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrekoBare Posted November 22, 2005 Report Share Posted November 22, 2005 Direktnim zavrtanjem kabl i dalje ostaje izlozen oksidisanju i pre ili kasnije ce oksidisati, sto ne valja. Pitanje je samo, da li viljuskaste utikace (spades) stisnuti specijalnim kljestima ("crimping") ili kablove zalemiti? Stiskanje kljestima eliminise potrebu za lemom (jedna kontakt povrsina manje) ali treba znati kako da se ovo valjano uradi. Ja licno nemam nista protiv lemljenja ako je lem firme Kester ili Cardas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
slobodan Posted November 23, 2005 Author Report Share Posted November 23, 2005 Stiskanje kljestima eliminise potrebu za lemom (jedna kontakt povrsina manje) ali treba znati kako da se ovo valjano uradi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boban Posted November 23, 2005 Report Share Posted November 23, 2005 Oko kontaktne povrsine... WBT NextGen rade upravo suprotno, smanjuju kontaktnu povrsinu. Boban Link to comment Share on other sites More sharing options...
pantaNS Posted November 23, 2005 Report Share Posted November 23, 2005 To smanjivanje povrsine kontakta je u slucaju RCA prikljucaka gde je sve totalno drugacije (sem spektra) nego u slucaju sa zvucnickim terminalima, kontaktna povrsina papucice (viljuske) je cesto manja nego u slucaju direktnog povezivanja kabla u buksnu problem je upravo u kontaktnoj povrsini u obliku kruga ili viljuske koja nije idealo ravna kao ni buksna tj. idealno ne nalezu jedna na drugu . . . Lemljenje takodje unosi dodatnu otpornost i necistoce . . . U principu, najbolje bi bilo da se radi direktan kontakt metal na metal i to da su metali istog tipa tj. sastava, npr Cu na Cu celim vodom . . . (u slucaju kontakta dva razlicita metala u nekim slucajevima moze doci i do ozbiljne i ubrzane oksidacije) sto bi znacilo Cu terminali na izlazu pojacala, Cu kabel, Cu terminali na zvucniku, Cu kabel unutar zvucnika, Cu pletenice, Cu vodjice ka kalemu, Cu kalem . . . (Cu je uzet samo kao primer . . . ) ovo nije bzvz izmisljeno, to se vec uveliko koristi npr. u car audio industriji dB Drag racing-u gde se radi sa impedansama reda 0.4, 0.3, 0.25, 0.125 oma i sa snagama n x 1kW pa cak i n x 10kW po drajveru . . . U Hi-Fi-ju i PA su impedanse uglavnom od 8 oma pa svi ti gubici na kontaktima mozda nemaju tako veliki uticaj na performanse sistema . . . a mozda i imaju !? . . . Link to comment Share on other sites More sharing options...
peca_ns Posted November 23, 2005 Report Share Posted November 23, 2005 Dobar pirmer za kablove i kontakte je RF oblast (wireless, recimo, cime se ja "bavim")...Sto cistiji bakar i sto veca kontaktna povrsina, i to krimpovana, bez lemljenja..Doduse, kabel je od bakra a sam kontakt od mesinga, ali je cist fizicki kontakt.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boban Posted November 23, 2005 Report Share Posted November 23, 2005 To smanjivanje povrsine kontakta je u slucaju RCA prikljucaka Link to comment Share on other sites More sharing options...
pantaNS Posted November 23, 2005 Report Share Posted November 23, 2005 Da da to ce onda biti "hot spot" konektori Link to comment Share on other sites More sharing options...
DejanM Posted November 26, 2005 Report Share Posted November 26, 2005 Evo sta na tu temu kaze audioquest (preuzeto sa http://www.audioquest.com): Connections: The highest quality connections are first made mechanically. Solder is never a good conductor, not even “silver solder.†A good solder connection is one that uses as little solder as possible, and prioritizes the connection interface between wire, solder and plug. Welding makes the best connections: either resistance welding (which can be done with small cables), or cold welding (usually called crimping). When a connection is crimped hard enough to cause the metals to deform, to change shape, the area of contact becomes a “gas-tight†connection or a “cold weld.†Any solder applied to such a quality connection is purely cosmetic. When connecting a speaker cable, much greater attention should be made to contact pressure than to contact area. A 14 awg (2 sq.mm) connection is more than enough current path. It is much better to have a small area tightly secured than any larger area under less pressure. Speaker cables are sometimes quite large as way to dilute distortion mechanisms, not to carry more current. Please do not confuse this size advantage with the priorities at the connection point. Pozdrav Dejan Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemic Posted February 27, 2006 Report Share Posted February 27, 2006 Postoje stope od cistog bakra,elektricarske, mogu se kod svakog autolimara koji ima brener, bukvalno zavariti topljenjem bakarne zice.Postoji i varijanta da se impulsnim zavarivanjem sa grafitnom elektrodom isto to uradi i onda nema prelaznih otpora medjuprovodnika u vidu kalaja.Treba voditi da se samo kontaktna povrsina stope ne osteti.Posle se sve lepo osmirgla super finom smirglom ili se upotrebi "cramolin".Povrsine koje nisu direktni kontak valja zastiti od korozije nekim lakom,preporucujem prirodni sel lak ili kalofonijum rastvoren u acetonu.Stope valja ostaviti okrugle ako mogu tako da idu na terminale,ne seci i praviti viljuske,jer tako ne mogu da spadnu sa terminala. Link to comment Share on other sites More sharing options...
