Golum Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Danas sam imao priliku da cujem(na zalost na kratko) interkonekt FTA Route 66 na pojacalu Creek Audio CAS-4040+dvd/cd Rotel rdv-1062 u kombinaciji sa Heybrook Sextet zvucnicima,ostavio je prilicno dobar utisak.Uskoro cu dobiti ovaj FTA kabl na detaljno testiranje,pa cu napisati vise o njemu. Dobro jutro Scepane...ustao si...ali tek je sredina februara, a prolece nece pre Aprila...idi dremni jos malo.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRMOT Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Zato sam i zamolio da dobijem na probu jedan vece duzine kako bih mogao da ga na miru probam Pa sta ne rece crni Sonice da si u frci... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Imam i ja molbu/e Razlika izmedju Road 66 i Primo sa posebnim osvrtom na Primo kablove kako zvucno tako i kog su sastava zice (mislim koji materijal) Drugo Razlika izmedju strujnih kablova Base i Grid i razlika izmedju Base i Gate , zvucne razlike ali molim i da cujem na cemu su testirane da bih stekao sto celovitiju sliku. Ako mogu da saznam i kako srebro kod strujnih kablova utice na zvuk, tj razlika izmedju srebra i bakra ali kod strujnih kablova jer znam razliku kod interkonekt i zvucnickih kablova Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milovan1963 Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Pre sve bih hteo da kazem, navedem primer da Phyton nije najbolje resenje za lampase mnogo je bolja varijanta Taipan (bez VX) Tako da ko ima lampasa moja preporuka je Taipen ako se uzima Shuniata, Phyton je po meni odlican za digitalan izvor pa i za tranzistorko pojacalo. Znaci za mene nije svaki Shunyata kabl za svaki uredjaj isto dobar. Ja sam slusao i Anakondu . Naspram mnogih koji testiraju strujne kablove kao interkonekt ili zvucnicke ja smatram da to ne moze da se uradi na bas identican nacin, stalnim izmenama kablova, pa slusati uzastopno jedan pa drugi, zasto. Za strujne kablove treba mnogo vise vremena da se testiraju, treba odlicna oprema koja ce da pokaze razlike (koje su neuporedivo manje) a treba da budemo i realni ako i postoji razlika. Najveca razlika je rezolutnost ili ti "providnosti" sistema koja se desava sa dobrim/odlicnim kablovima. Znaci tu ima mnogo manje komentara tipa, toplina, ostrina, najvise se osete pluca koja sistem dobije, detalji i fokus ili ti raspored "gudaca u drugom redu" Ali kada zamenite dva fantasticna strujna kabla ta razlika najcesce nije bas odmah uocljiva tako da se ja ovde ne slazem sa nekima koji su na ovom forum govorili i opisivali strujne kablove. (cim ih zamene da se cuje), mozda se cuje kada menjate PC kabl sa nekim dobrim ali kod dobrih kablova, stojim iza izjave da treba vremena, odgovarajuca muzika i jos po nesto., Nije bas lako odluciti sta je bolje a ja sebe neskromno smatram jako iskusnim. Kod mene kuci kada VX stavite na lampasa imate utisak da se zvuk malo zatamnio i malo postao metalan a VX je na primer skuplji od "obicnog" Taipen-a i ono bitnije, radi se o istoj firmi. Isto se desava i kada "obican" Taipen stavite na CD player, kao da malo zagasi celu zvucnu sliku. Sve te promene su toliko male da vam treba vremena i pravi izbor muzike da to i uocite i naravno i ostatak sistema koji ce to da propusti. ali to je i nesporna cinjenica koju sam vec izneo, nije svaka Shuniata ma koliko bila dobra, dobra za svaki uredjaj isto. Posle nenormalno dugackog uvoda Raspisao sam se a nikako da bas odgovorim na pitanje, ali mislim da je bilo potrebno da napisem sve predhodno da bi se nekako videlo kako razmisljam na temu strujnih kablova. Da dodam da sam ja odmah uzeo moje Shunyate, nisam uopste hteo da experimentisem jer sam znao da bolje nema. (ako je tako celom celcatom svetu sto bih ja mislio drugacije ) znaci tada se nisam uopste udubljivao u tu problematiku, hteo sam da ultimativno resim taj problem, da se vise nikada ne vratima na njega i resio ga kupujuci Shunyate . Bitno je shvatiti kako neko razmislja da bi moglo da se odluci koliko da mu se veruje kada nesto ocenjuje ili jos bolje na koji nacin da mu se veruje. Ne zamerite Dodjosmo i do poznanika, On je pak uzeo 2 Shunyate jer je bila odlicna prilika, takodje jer je to retka firma ako ne i jedina u audio industriji gde se ceo svet slaze da je najbolja po pitanju strujnih kablova, znaci sigurica. Ali trebali mu jos neki kablovi jer kao sto sam rekao ima i lampasa a moji kablovi (jedan) su se pokazali tu bolji i ja mu predlozim a on usvoji da se proba FTA. Ja sam predlozio jer je mene zanimalo (sebican prohtev al sta da radim) pa sam morao da iskoristaim priliku jer ma koliko Shunyate bile carske ipak sa jedne strane vas debelo grize savest da vam je strujni kabl skuplji od celog sistema koji pojedinci imaju. I......... stavismo mi FTA i slusali onako bezveze na pojacalu i..................nista. Kazemo mi jedan drugom da njima treba vremena da sagore i ostavio ih on da rade na nekom tuneru . Posle 7 dana i toliko puta 24 h otiso ja kod njega da cujemo ponovo. On je u medjuvrenu stavljao na preamp, pojacalo, lampasa i tako u krug,. Ovi kablovi su svugde davali potpuno iste rezultate, ne znam da li je to dobro ili ne ali je tako. Doduse ne bas svugde, najveca razlika je bila na DIY lampasu ali u korist FTA to odgovorno tvrdim. Da skratim, posle mnogo sati i dana slusanja rezime bi bio da postoji razlika ali je toliko mala da nije vredna ni spominjanja. jer ta razlika je tako mala da vam se cini da je cas jedan bolji cas da je drugi . Ta razlika se odnosi bas na prozornost zvuka ali da ponovim,toliko je mala da je poznanik kupio FTA na kraju a imao je Phytona po samo 50 posto vecoj ceni, onda bi trebalo da sve bude jasno. Verovatno ce vecina reci da sam omatorio pa i ogluveo, neki da sistem nije dovoljno dobar, neki da poznajem proizvodjaca (a ne znam ga tek treba da se upoznamo) i sve ostalo, ali mozda sam ja gluv mozda i lud ali FTA je kupovina koja ce da usledi najverovatnije i kod mene. Da se razumemo nije on(FTA) bas tako jeftin (pa do to bude primarno) sudeci da se radi o maloj firmi, mladoj pa jos iz Srbije (Snunyata Phiton je placena samo 2x skuplje) tako da zbog tog odnosa cene i mora da bude predobar a na nasu srecu i jeste. MENI daje ono sto meni treba a to je kvalitet zvuka Shunyata kablova a sudeci da ih i ja imam dve mislim da je moj odgovor vise nego jasan , ne da je prisao Shunyati nego je to tu......ali bas tu, cak i za (zvucno/slusne snobove,) Ako vidite Shunyate u oglasima nemojte se iznenaditi. ali cete sigurno videti udomljavanje u mom sistemu ps na pocetku sam napisao da sam slusao Anakondu, e to sam napisao zato sto je razlika izmedju FTA i Phytona manja nego izmedju Anakonde i Phytona a ko je slusao ove dve Shunyate tacno zna o cemu govorim . (da me ovi iz Shunyate ne ) Najveci deo posta je napisan za siroke narodne mase a tebi je Sonice dovoljna samo zadnja recenica poslednjeg pasusa da vidis o cemu se radi, tj kakvi su nasi utisci. Bez namere da neko misli da pametujem a ipak mozda nekome i pomogne jer ja nekako pisem na takav nacin da obicno izazovem neciji revolt a stvarno su mi namere vise nego casne., sto zelim da naglasim. pozdrav Koji model je u pitanju? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Koji model je u pitanju? Valjda se zove Grid ako sam dobro upamtio, bakarni je kabl . Ja nisam upoznat sa gamom FTA proizvoda niti me to do skoro zanimalo tako da sam slabo od pomoci. Tek posle gore citirane seanse sam se zainteresovao pa cu gledati da se uskoro i upoznam mnogo detaljnije sa celom gamom njihovim proizvoda a to se pre svega odnosi na strujne kablove jer sam cuo a i video na sajtu da imaju jos proizvoda. Kada budem kupio kabl onda cu moci iz kucnog okruzenja da napisem moje utiske i da odgovorim na sva eventualna pitanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Imam i ja molbu/e Razlika izmedju Road 66 i Primo sa posebnim osvrtom na Primo kablove kako zvucno tako i kog su sastava zice (mislim koji materijal) Primo se sastoji od 8 provodnika,legura, sa bakrom u osnovi,izolator je melirani pamuk,konektori RCA WBT NextGen bakarni i srebrni Route 66 se sastoji od 4 provodnika,legura,sa bakrom u osnovi,izolator je melirani pamuk,konektori RCA pozlaceni Geometrije im se razlikuju, ako si raspolozen za uporedni test ova dva interkonekta, rado cemo ih ustupiti,znajuci,koje ti koristis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Hvala na odgovoru,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a gde je odgovor za drugi deo pitanja. Ja sa crvima u glavi ne volim da se igram jer kad crv proradi ali mozda i prihvatim ponudu, za sada me mnogo vise interesuju strujni samo da resim konekcije na uredjajima pa da vidimo taj Base , jel se tako zove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Razlika izmedju strujnih kablova Base i Grid i razlika izmedju Base i Gate , zvucne razlike ali molim i da cujem na cemu su testirane da bih stekao sto celovitiju sliku. Ako mogu da saznam i kako srebro kod strujnih kablova utice na zvuk, tj razlika izmedju srebra i bakra ali kod strujnih kablova jer znam razliku kod interkonekt i zvucnickih kablova Zvucne razlike postoje,i taj opis ipak ostavljam drugima Base i Grid dele iste konektore Hi FI Tuning GII/WattGate 320i i 8 bakarnih provodnika ali razlicite su im geometrije Gate je kombinacija bakra i posrebrenog bakra u odnosu 50:50 helix geometrije konektori Hi Fi Tuning ABL/WattGate320i Srebro kod strujnih kablova,mislim iskljucivo na FTA,dodaje masu i telo,reprodukovanom zvuku Sistemi u kojima su testirani kablovi: Philips 614(FTA mod.) Aura VA 40(FTA mod.) Zvucnicki kablovi 4X4TC Kimber Zvucnici diy MTM Focal Gramofon SAM Rucka Shroeder Klon by Zeon Dynavector DV 20X Phono Pre Amp Sony TAE 88 Mac Mini DAC Weiss Minerva CA 640 V2 kao transport ЕÐR 859 ASR Emmiter A1+ Zvucnicki kablovi Nanotec Yamaha NS 1000M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Gramofon SAM Rucka Shroeder Klon by Zeon Dynavector DV 20X Phono Pre Amp Sony TAE 88B DAC Weiss Minerva CA 640 V2 kao transport ЕÐR 859 ASR Emmiter A1+ Zvucnicki kablovi Nanotec Yamaha NS 1000M Da dodam na listu da je isti DAC WEISS MINERVA sa odgovarajućim strujnim FTA kablom bio gost mog sistema, kao i da je gost u gorepomenutom sistemu bio i Link Audio pojaÄavaÄ Å teta Å¡to viÅ¡e ljudi nije imalo priliku da vidi i Äuje ovaj izuzetan gramofon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Eto narucen jos jedan Route 66 pa da time zaokruzim kolekciju FTA kablova ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ScepanBG Posted February 18, 2012 Author Report Share Posted February 18, 2012 Eto narucen jos jedan Route 66 pa da time zaokruzim kolekciju FTA kablova ... Svaka cast,koliko znam ti imas najvise FTA kablova u svom sistemu(strujnih + interkonekt). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Recimo da mi je sve oziceno sa FTA (3+3) osim zvucnickih...mada se Patason opasno priblizava ...inace Route 66 udomljen...hvala Zoki na ekspeditivnosti.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Recimo da mi je sve oziceno sa FTA E, sada se tvoje vidjenje vise ne vazi, nisi trebao da kupis sve, treba nesto i za posle da ostane BRE Naravno, salim se malo. Trazi platu, i da radis kao zastupnik za zemlje okruzenja i evropu, ma i svet, kad je bal nek je oficirski Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Jeste vala mogao bih cisto da preteknem Simu i ekipu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Ovako to izgleda na gomili mada fali jedan strujni posto je na odmoru... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Ponosni vlasnik, :facehearts koji je AR u pitanju ako se da saznati i sta se koristi kao izvor mada to nije tema ali me zanima gde vode kablovi koji su pa tema, Odmah da pitam, ako imas gramofon da li si probao nesto od FTA po mogucstvu srebro, hvala unapred edit sta ja pisem neke utiske, tamo se preznojavam da nesto ne pogresim da nekog ne zavedem slucajno............ pa ti treba da pises a imas i na cemu da cujes a imas i kolekciju bogami da budes Prima Member. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 AR je VSi55...izvori Akai CD79 i SB Touch. Tuner Sony 770ES koji nakon dolaska SB-a sluzi samo za dekoraciju . Gramofon nemam niti sam ga imao i iskreno ne zanima me uopste . Sto se srebra tice, imam jedan strujni koji je Zoki uradio od cistog srebra i on mi je zakacen na CD. Konektori na tom su mi Oyaide na obe strane i taj kabl je ... Poz., G. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 i taj kabl je ... Poz., G. Hvala na odgovoru, ja sam pitao za gramofon zbog sebe, Predpostavljam da je taj srebrni kabl unikat, ili gresim, Ako gresim koja mu je oznaka, ako ne gresim onda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Kabl je "custom made" ali ako zelis da ga probas - feel free...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djerman Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 @golum Po slici bi se reklo da su tri razlicita interkonetka u pitanju... koji su modeli, na kojim pozicijama se nalaze, nesto o zvucnim razlikama izmedju njih... ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Jesu tri razlicita IC kabla. Iskreno ime znam za ovaj poslednji (route 66) jer sam ona prethoodna dva uzeo dok im Zoki jos nije nadenuo imena pa ce mozda i on da se ukjuci i kaze kako se koji zove. Route sam sada stavio na CD, "crni" tuner - mada je bio na CD-u, a srebrni na SB touch-u. Iskreno nisam zonglirao sa njima na jednom izvoru pa da komentarisem razlike ali cu to uraditi cim mi se sistem "stabilizuje" tj cim zavrsim sa sredjivanjem CD-a i onda je atmosfera prava za tu akciju....uz par dodatnih usiju i to je to Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted February 18, 2012 Report Share Posted February 18, 2012 Sivi interkonekt je Sarra,a crni je Oneuli,vec je bilo reci o njima http://www.hi-files....post__p__249867 Strujni na AR 55 je klon Anakonde-unikat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pionir Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Sivi interkonekt je Sarra,a crni je Oneuli,vec je bilo reci o njima http://www.hi-files....post__p__249867 Strujni na AR 55 je klon Anakonde-unikat Bili bi lepo da Golum dobije i pismenu potvrdu . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 u interkonektima vodim,imam 2 "route 66" i jos 4 "oneuili".sledece na redu kod mene je proba digitalnih kablova (trebace mi dva),i prototip srebrnog IC za gramofon.usicu Goluma i osvojiti FTA prelaznu zastavicu. nisam ranije pisao o ovoj kupovini,i ovom prilikom se Zokiju izvinjavam zbog toga.a i dalje necu pisati o zvucnim kvalitetima,i odnosu cene i dobijenog,da me ne bi proglasili za "pasenoga" ili "brata od tetke" ili za nedaj boze potplacenog nezvanicnog distributera. imam 6komada kablova,a vrlo sam tezak na pare za kablove.masim se dzepa samo kad sam izuzetno zadovoljan. pozdrav svima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impuls Posted April 16, 2012 Report Share Posted April 16, 2012 Ljubaznoscu vlasnika FTA i do mene je stigao Route 66. I najizbirljiviji bi mu nasli jako malo mana. Kao sto je vec neko ranije naveo, malo je istureno srednjetonsko podrucje i malo je u donjem bas podrucju uskracen u odnosu na moja druga dva kabla sa kojima sam ga poredio (Nikomi-jev i jos jedan daleko skuplji). Pretpostvaljam da sa usviravanjem neka tonska podrucja dobiju drukciju definiciju. Ukratko kad bi g amorao opisati rekao bih da potpuno precizno cisto prenosi svaku notu muzickog materijala. Izrada je dobra, konektori kvalitetni. Zasluzuje svaku pohvalu. edit: Nikomi ne proizvodi kablove. Kabel koji je u mene je DIY proizvod dobijen nakon mnogobrojnih proba a koji je u mom sistemu savrseno legao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
