Densen DeMagic
  • Please log in to reply
110 odgovora u ovoj temi
#81 nkrgovic
nkrgovic
    Moderator
  • Moderator
  • 3841 Poruka:
Poruka napisana 09 мај 2012 - 19:20
Dobro, bre, Krgovicu, pa zar treba sad da ulazis u polemike sa preduzetnikom oko atoma i hi-end oblaka :D . Bolje ga uputi o pravilima za oglasavanje na forumu :ph34r: .
To ostavljam Paji i Ljubi, meni je lakse da svima objasnim da nema pojma o cemu prica a da pokusava da ubedi druge da ima. Racunam da je efektivnije prodavce zmijskog ulja raskrinkati.
Uostalom, oglasavanje je za one sto nesto prodaju - ne zavaljuju. :)
You see us comin
And you all together run for cover
Please, do not feed the Trolls!
Install flash.
#82 Trotter
Trotter
    crnac
  • Članovi
  • PipPip
  • 3284 Poruka:
  • LocationG.Milanovac
Poruka napisana 09 мај 2012 - 19:24
E, neka si mu rek'o :thumbsup2
Imaću Hi-End sistem kad Millwall FC osvoji FA CUP.
#83 Father
Father
    Junior member
  • Novi članovi
  • 17 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 09 мај 2012 - 20:59
Neka mi je rekao!
Vaše reakcije su potpuno opravdane, jer zaista ne znam kako dolazi do poboljšanja.
Prenosio sam objašnjenja na koja sam naišao na par mesta. Elektrone pominju ovde i pozivaju se na Wikipediju kao izvor http://blog.hypercom...emagnetisation/ ostala dva su nagađanja ljudi iz sveta fizike.
Svi ste u fazonu da je sve prevara, a pitanje je bilo da li poboljšava zvuk ili ne. Mene svakako zanima kako do toga dolazi, ali izgleda da nema nikoga da na tu temu nešto kaže.
A šta fali preduzetništvu, :) nemojte da ste na kraj srca. Ne živi se od juče u Srbiji od hobija. A što se tiče "onih što nešto prodaju" samo traže papane da im uvale njihove kante.
Ja se trudim da zaobiđem te konfekcionare i razvijem svoj pristup. Možda još negde nešto napišem ako naletim na temu kojom se bavim? Vi naravno opletite po nezaštićenom preduzetniku. :D
Ja sam dobio značajno bolji zvuk i to je to, a sad vi znate kako englezi umeju da kažu "Happy are the belivers", pa ko voli nek izvoli da se demagnetiše!
#84 BokiTokiVoki
BokiTokiVoki
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 2823 Poruka:
  • LocationHavana (Cuba)
Poruka napisana 09 мај 2012 - 21:15
Ne znaš kako funkcioniše, ali hoćeš to da komercijalizuješ.
Priceless !! :klanjanje
Večeras - predstava "Šekspir".
cijena ulaznice - 50 centi
cijena za gluhe - 30 centi
cijena za slijepe - 20 centi
za gluhe i slijepe - 50 centi
#85 Father
Father
    Junior member
  • Novi članovi
  • 17 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 09 мај 2012 - 21:23
Siguran sam da je Densen objasnio kako radi!
Moraću da prepišem od njih....
http://www.topmusic....-demagic-cd.htm
#86 uzvarb
uzvarb
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1407 Poruka:
  • LocationSremska Mitrovica
Poruka napisana 10 мај 2012 - 12:19
Ne razumem kao si napravio to a da ne znas sta i kako to radi.
To jest kako si dosao do resenja kad nisi znao sa cim se boris. Pipao u mraku pa dok nisi nabo resenje. Jesi probao i da prskas svetom vodicom sistem. Mozda i to pomaze, kako i za sta tek treba da se otkrije..
#87 Father
Father
    Junior member
  • Novi članovi
  • 17 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 10 мај 2012 - 14:15
Na početku sam naveo disk koji sam ja koristio za tu namenu, onaj Reference-ov XLO.
On je donosio osetne kvalitete po pitanju rafiniranijeg i po najviše čvršćeg-utegnutijeg zvuka. Dobijao se i nekav sitniji boljitak u crtanju prostora tj. ambijenta.
Do rešenja odnosno tipa zvuka sam došao analizirajući frekfentni zapis njihovih demagnetizacionih track-ova. Oni su koristili konstantan 50hz ton koji na početku ima fade in u prvoj sekundi a nakon par sekundi opada fade out preka kraju 1 minutnog track-a.
Logično je jer struja radi na 50hz da se u tom opsegu desi neki uticaj, pa po logici isto se istim leči i oni su to primenili. Daje rezultat, barem sam ja "subjektivno" da se ipak ogradim od agresivnih pojedinaca, čuo kvalitativni boljitak u delu niskih tonova. Njihov drugi track za "demagnetizaciju" je full range cijukanje koje pegla taj gornji i srednji deo tonske slike. Sve u svemu ja sam bio srećan sa tim diskom i sa mogućnošću da se od 1 do 2 meseca kosoliduju detalji i opšta pedanterija zvuka. Mada, svako sledeće korišćenje nije bilo toliko snažno kao prvi put jer sam to donekle redovno upotrebljavao.
Nažalost ne mogu ovo ukratko da vam ispričam pa su mi zato sigurno dosadni odgovori. :roll:
Ponoviću se, da sam radio neke prerade na sistemu koje su donele poboljšanja po svim apsektima zvuka, ali su ih pratile nekakve neartikulisane pojave u jako niskim tonovima. Kao da membrana svira odbitak od kutije sa primetnim zakašnjenjem + što je zvučalo kao odjek nenormalno duboke reverberacije. Dakle nekakva potpuno neverovatna pojava. Koncept mojih kutija je po principu B&W 801, tako da imam moćan 30cm bass driver koji je originalna unikatna konstrukcija pokojnog gospodina Viktora Bradača.
Ni trenitak nisam sumnjao da je problem u driveru tako da sam se okrenuo demagnetizaciji sa XLO diskom. Rezultat 5% bolje, skoro ništa.
Pošto sam preamp koji je ranije prilično sekao niske tonove otvorio prema dole poprilično hrabro, palo mi je na pamet da bi podzvučni tonovi mogli da remete rad membrane ili celog sklopa zvučnika. Napravio sam par testova sa najnižim frekfencama i došao na ideju da kreiram specifične trackove za parkiranje kalema membrane unutar magnetnog polje gde se kalem jako sporim pokretom stimuliše impuslom od izvora, ali pri tome ne pravi indukciju u kontra smeru ili se ona svodi na apsolutni minimum tako da možda na taj način "češljam" pravac kretanja elektrona samo u jednom pravcu. Rezultat proba je bio potpuni uspeh a usledio je 100% nestanak nedefinisanog dubokog eha (da ga tako nazovem).
Onda sam zasukao rukave i detaljnije poradio na kreiranju zvučnih track-ova sa ciljem nulte induktivnosti, i još 93 track-ova frekventnih zvižduka za blago podizanje induktivne snage drivera i njigove povećane prisutnosti u sistemu.
Ja sam arhitekta i nemam pojma fiziku, ali sam analitičan i umem da logično ukrštam korisne informacije do kojih dođem. Zaista sam se dosta raspitivao da bi sebi, na prvom mestu, objasnio na koji način električni stimulans može da očisti sistem, ali niko nema blagog pojma.
Malo mi je krivo što sam u ovoj diskusiji, nekako odmah okačen na stub srama, jer dobijam nedvosmislene potvrde da sam napravio nešto zaista neobjašnjivo, da ne kažem neverovatno jer je vrlo verovatno i zaista pravi neočekivana poboljšanja.
Ali evo rećiću i ovo, sada govorim kao preduzetnik, sve dok u potpunosti ne saznam na koji način radi, nikome sa ovog foruma neću ponuditi da kupi ovaj "eliksir zvuka". :order
Dotle ću uz nekolicinu odabranih uživati u bogatstvu detalja koji se za druge kriju na svakom snimku na svakom disku pa čak i u svakoj produkciji. :listen
#88 Chuck Norris
Chuck Norris
    Offtopičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 1250 Poruka:
  • LocationPepper city
Poruka napisana 10 мај 2012 - 15:14
Ma nemoj si na kraju srca. Pa mi ovde obožavamo razne džidžu-bidže u koje verujemo da nam pobojšavaju zvuk i od naših sistema prave hi-end. Počev od polica, kablova, spajkova, podmetača, raznih daski... pa sve do svetenih vodica, koje su isplakale dvanaest jerusalimskih devica, dlačice za četke od neprcane veverice...
Ožeži slobodno!
Mala privreda - velike pare!
Malo šale nije na odmet, nema malicioznosti.
Čak Noris čuje ispod 20 HZ !!
#89 zika
zika
    ♫ Homo neanderthalensis, old friend of Otzi's ♫
  • Članovi
  • PipPip
  • 2259 Poruka:
  • LocationExodus hair < Чубура
Poruka napisana 10 мај 2012 - 15:24
Koji je preporučen rythm upotrebe?
I, naravno, pitanje nad svim pitanjima: Ako skinem (nezakonito i sasvim ne-moral-no) file sa sadržajem Densen CD-a sa net-a i upotrebim ga kao .wav file da li ću uživati u bolji(t)cima isto onoliko koliko bih uživao da sam kupio original-an CD narezan kod proizvođača?
Garage sale No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Come hear the music play. || In a search for the best simulacrum...
#90 nikstev
nikstev
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 520 Poruka:
  • LocationBgd
Poruka napisana 10 мај 2012 - 17:11
A ako ga izripujem i propustim kroz slučajno odabrani media streamer/player...
Ovo je tek posebno interesantno onima koji izučavaju socijani inženjering,phishing i reverse psychology...
"Facts are stupid things" - Ronald Reagan
#91 ninja
ninja
    Fisherman's Friend
  • Članovi
  • PipPip
  • 3768 Poruka:
  • LocationVolvo Country
Poruka napisana 10 мај 2012 - 17:20
E svasta ce covjek cuti pre nego sto mu usi odpadnu!
... A Father misli da je tata od jagnjadi i da su ovce oko njega a ja se iskreno nadam da posle 1og maja nema vise takvih
Digitalt sa Bill... Vinyl sa Bull
#92 Trotter
Trotter
    crnac
  • Članovi
  • PipPip
  • 3284 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 17:25
Čovek se ponudio da donese na probu na vašem sistemu. Savet: organizujte probu na adresi kod svog šefa na poslu, smislite neku priču šefu. Ćale izgleda tipuje stanove ;-) .
Izvini ćale, bilo je jače od mene :bounce .
#93 ninja
ninja
    Fisherman's Friend
  • Članovi
  • PipPip
  • 3768 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 17:33
Pustite covu, bez ovakvih likova na forumu je dosadno :wave2
#94 uzvarb
uzvarb
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1407 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 17:35
Dakle, Trottere svaka cast. Odakle ti inspiracija, odakle care... :thumbsup2
#95 Trotter
Trotter
    crnac
  • Članovi
  • PipPip
  • 3284 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 17:39
Pijem neke čajeve...
#96 Father
Father
    Junior member
  • Novi članovi
  • 17 Poruka:
  • LocationBeograd
Poruka napisana 10 мај 2012 - 19:18
Ok,
Ne bih se ja više ovde zadržavao.
#97 siroma
siroma
    Audio Alhemičar
  • Članovi
  • PipPip
  • 4274 Poruka:
  • LocationNIŠ
Poruka napisana 10 мај 2012 - 19:28
E kakvi ste. U ovakvu krizu i besparicu vi ubijate preduzetnički duh u čoveku.
Каниш ли побиједити, не смијеш изгубити
#98 uzvarb
uzvarb
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1407 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 20:25
Uuuu jeee, ajde posalji mi malo da probam, recepturu ti necu traziti, jer znam da ne znas kako taj caj deluje i kako se pravi.
Treba samo jos da se dokaze i da to komercijalizujes. Ono sto je sigurno je da deluje... :talasi
#99 ninja
ninja
    Fisherman's Friend
  • Članovi
  • PipPip
  • 3768 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 21:06
Ok,
Bon Voyage!
#100 Trotter
Trotter
    crnac
  • Članovi
  • PipPip
  • 3284 Poruka:
Poruka napisana 10 мај 2012 - 21:14
Stvarno bezveze, naljuti se čovek. Mislio sam da je čitao forum neko vreme pre postavljanja prvog posta, da jeste, ne bi se ljutio. Malo šale (mi to tako nazivamo, obično je to lupetanje nas dokonih) se javlja tu i tamo, nije mogao da promaši. Da nije toga ovo bi bio forum studenata fizičke hemije. Ili tako nečeg dosadnog. Od njih su dosadnije samo studentkinje prava, ali ne bih sad o tome.
Ajde Father, šta se odmah ljutiš, reče da si planirao da učestvuješ u još nekim temama, niko ti ne brani :thumbsup2 . Mislim, prvi postovi, pa odmah na klizav teren od zmijskog ulja, to nije moglo da prođe stabilno na nogama... Čak i da si u pravu ;-) .
Ja bih, recimo, voleo od jednog arhitekte da pročitam razmišljanja na temu projektovanja stambenih zgrada gde je u startu poklonjena pažnja akustici. Pričao sam o tome sa nekoliko inženjera arhitekture i svi su bili upoznati ali nijedan u referencama nema nijedan stambeni objekat gde je primenjena bilo kakva ozbiljnija intervencija u smislu akustike, makar to bila osnovna zvučna izolacija.
0 Korisnik(a) čita ovu temu
AV impuls
