2,094 -
About Scorpio(DDMF)!
- Birthday November 1
Gender
Not Telling
Location
Belgrade, The Filthy City
13,511 profile views
Scorpio(DDMF)!'s Achievements
Collaborator (7/14)
- Rare
Znas li kako se startuje motor?
Razlika bi trebala biti u rucici. MK1 ima tezu rucicu (16.5g) od MK2. Ako gledas preporuke, najbolje da trazis za TD-160 MK1, koji je dosta cesci, a koristi istu rucicu. Moja preporuka bi bila AT-95ML glava, koju koristim na TD-145. U obzir dolaze i AT-3600/91, koje imaju odgovarajucu komplijansu, ako je VM-95ML van budzeta. Pozdrav.
Mislim da kablovski operater moze na osnovu zalbe da ti ugradi i galvanski rezvajac/izolator, za sam koaksijalni kabl. Najbolje je da pozoves podrsku i proveris sa njima.
Sjajno izvodjenje, uz odlican snimak. Za svaku preporuku!
Tim kablom ide osetljiv signal koji pomocu lasera ocitava foto-dioda, zato se i smetnje javljaju kada se on hvata rukom i slicno. Bez obzira sto su svi diskovi presovani (fabricki), oni ipak imaju razlicitu reflektivnost. Problem je za sada uocljiv najverovatnije samo na onima sa nesto nizom reflektovnoscu. Najverovatniji uzrok problema je u oslabljenom "laseru", ili u dotrajalom elektrolitu u servo kolu (moguce i kod pretpojacala za foto diodu). Najbolje bi bilo zameniti te elektrolite prvo (obicno ih nema mnogo i malih su vrednosti), pa ako to ne popravi problem, onda je sam laser za zamenu. Postoji mogucnost i da cela grana ne dobija dovoljno cist napon zbog dotrajalosti kondenzatora iza naponskog regulatora za taj deo kola, ali to moze da se utvrdi tek pregledom, ili zamenom istog/istih. Edit: Ovo bi bio spisak "sumnjivih" kondenzatora: c101 100uF/10v c104 3.3uF/50v c108 33uF/16v c111 0.47uF/50v c113 33uF/16v c134 10uF/50v c132 0.47uF/50v c130 100uF/10v c127 4.7uF/50v c124 47uF/10v c122 100uF/10v c121 47uF/10v c110 4.7uF/50v c120 1uF/50v Posto je kopija servisnog uputstva koju sam gledao uzasnog kvaliteta, pre zamene proveriti vrednosti kondenzatora koji su ugradjeni, za slucaj da sam nesto pogresno procitao. Naravno, u zamenu se upustati samo ako se ima iskustva u slicnim zahvatima, kako se potencijano ne bi napravila jos veca steta. Pozdrav!
Favoriti sa sajma bi mi bili: 1. RAAL (SR-1a/VM-1a) 2. Teoharov 3. Soulines (sa gramofonom kao izvorom).
Otkljucano na zahtev pokretaca.
Pouzdan serviser CD plejera u BG ili NS ili ZR?
Scorpio(DDMF)! replied to zeljkoprotic's topic in Servis
Povrsno gledano, deluje kao da je c222 (dekompezacioni kondenzator) ostecen (nagoren) pri ugradjivanju podnozija za opamp-ove na desnom kanalu. Za pocetak, proverio/zamenio bih taj stirofleks i zamenio IC202 odgovarajucim, posto deluje da je originalni AD797 zamenjen nekakvom sumnjivom zamenom. Postolja koja su ugradjena ne deluju bas obecavajuce, pa bi valjalo proveriti da li imaju dobar kontakt i kako su zalemljena za plocicu. Ovo bi bio neki pocetak, pretpostavljajuci da sa donje strane ne ceka "horor" ostecenih vodova/lemnih mesta. Sam DAC je svakako najverovatnije ispravan. Pozdrav! -
Prepucavanje je uklonjeno, za sada bez sankcija. Zamolio bih da se suzdrzite od toga u daljoj diskusiji. Hvala.
Mozes probati i ovde, posto je u oglasu navedeno da su u ponudi i gusca ulja. Pozdrav.
Elvis Costello - Spanish model (2021)
Ostatak diskusije je prebacen u temu "Monokristalni bakar".
Precizno je navedeno zasto je pominjani post zasluzio warn, a ne npr. samo brisanje ili slicno. Ne vidim ni jedan (opravdan) razlog da se to pogresno tumaci.
