anubisgrau
Članovi
  • Content count
    6,032
  • Days Won
    13
About anubisgrau
  • Rank
    Audiofil
  • Birthday 01/01/1970
  • Gender
    Not Telling
  1. Lepo za oci; milina za usi : MBL i AD Notam
    boze koliko su ruzni ovi plejeri, skoro pa idealno da se upare sa Kii3. verovatno bi bilo ono tipa nit boljeg zvuka nit ruznijeg pogleda.
  2. Kii Audio
    pa i jeste se odnosilo na kolegin istup tj njegovu metodologiju, ne na tvoje pisanje.
  3. Kii Audio
    super iskreno i super glupo, 1601 nema nikakve veze sa TRW drajverom a svejedno je koja je horna gore.
  4. Hi-Files Show 2017
    malo je kume 200%, dodaj malo
  5. Pomoc oko 6c33c-B (Babuske)
    ako slusno mozes da odredis sve to (da ukratko lampe ne valjaju) onda su one u teskoj banani...
  6. Mark Levinson Nº585 i KEF Blade
    Jbte ovaj Sondek ne odustaje nikada.... ako je Sara parametar za bilo šta 30 godina kasnije, stavljam onu stvar na panj. To može samo gluv čovek da tvrdi, prenaduvana basčina, mutan mid bass i plošna zvučna pozornica.... ali zemlja je ravna.
  7. Pomoc oko 6c33c-B (Babuske)
    sigurno ce biti jeftino kod dragana 6C33C je sporna cevka po pitanju konzistencije kvaliteta i mernih parametara, ako budes od prve ubo linearan par onda idi igraj loto. ozloglasena do krajnjih granica, cak je tesko naci komad ciji su parametri simetricno jednaki....zato ljudi cesto koriste polovinu cevi umesto cele. ima takvih uradaka i kod nas. bolje pojuri nekog od proizvodjaca ovde da vidis da li mogu da ti prodaju nesto koliko toliko upareno.
  8. Kii Audio
    Kii3 je realno bio drugi najbolji zvuk ovog poslednjeg sajma (sensei Radiša kao obično neprejebiv sa svojim AN). Ko voli besprekorno upucan i ultra linearan zvuk, ne mora da gubi vreme da traži bolje od Kii3. Iz perspektive čoveka koji preferira kvalitetan haj end razglas, meni tu samo nedostaje zvučni pritisak i kick koji ima drajver od 15" umesto gomile prcvoljaka ali jbga, ne može sve.
  9. Esoteric Audio
    i ovde isto. http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=5856#5856 mislim da fabrički 834 apsolutno ne vredi cene koja se trazi, konstrukcija je ultrajednostavna, posebno za nekoga ko je vec drzao lemilicu u ruci. samo treba istraziti izvore na netu.
  10. Esoteric Audio
    Mislis na Esoteric Audio Research (EAR - Yoshino)? Ako da, ja sam posedovao EAR 834P, to je dobra mainstream sprava kojoj se malo sta moze prigovoriti ako se kupi za razuman novac, što je u moje vreme bilo oko 500e, sem sto je matori Tim teška stipsa i fabrička verzija je vrlo iskrajcovana. U međuvremenu je hajp narastao i cena otišla još gore. Na netu ima pregršt proverenih šema za modifikaciju ali je možda najbolja opcija da se ide na neku od DIY varijante koje su na netu i koje upravo koriste bazičnu šemu, samo je dramatično apgrejduju. Ovde su modifikacije http://www.goodsoundclub.com/GetPost.aspx?PostID=2052 Link za Thorstenovu verziju nemam, moram da se setim prvo kako je on to zvao.
  11. Batto MM
    slazem se za yamahu, naravno da ima par drajvera, za iskru sumnjam dinamicki da moze da izdrzi glasnocu, tonski da naravno
  12. Batto MM
    ok je off, ali da se razumemo, verna reprodukcija je verna reprodukcija a ne (samo) ono sto tebi ili meni prija. ja tek treba da cujem konvencionali mid-hi driver koji moze dinamicki da isprati ovo o cemu ti ovde pisem a to je full blast vazdusnog talasa iz trube u mikrofon, ako se radi o belezenju sa relativno male blizine, bez dodatnog procesiranja zvuka na stolu tako da zvuci ovako kako ti opisujes gore. to jedino moze kompresioni drajver. ko nije cuo hornu (trubu) kako izlazi iz horne, ne zna o cemu pisem. sto se glavobolje tice, moj sistem moze da se slusa onoliko koliko mozes da izdrzis (umor, pospanost) ali opet ta truba zvuci onako kako zvuci prava truba.
  13. Batto MM
    u mom slucaj na 270hz (mislim odokativno) s tim da taj 15" ne svira kao sub nego kao klasican bas, recimo da -3db ima na 40-50hz. odokativno. nemam ja tektonski sub bas, naprotiv, ali imam sve ostalo
  14. Batto MM
    jel ti nekad duvala truba u glavu sa metar razdaljine? truba se ne dere samo ako se svira sa damperom ili si na 50 metara od nje ili je tomaz stanko propustio kroz jedno 23 pedale pa zvuci kao sint ali kvarimo temu mené vise zanima koliko je cenjenih kolega koji se zadovoljavaju sa malim (basicem) culo kako svira dobro nastimovan drajver od 12" ili (pozeljnije) 15"
  15. Mali zvučnici i bas
    izuzetna diskusija, sve go strucnjak do strucnjaka!
