Miroljub
Članovi
  • Content count
    315
About Miroljub
  • Rank
    Iskusan član
  • Birthday 01/01/1970
  • Location
    Pancevo
  • Interests
    Kucni bioskop i stereo mod
  1. CREATIVE AUDIGY 2ZS
    Probaću u kartiÄnom kontrol panelu. Na raÄunaru je Windows 7. Sada ću da probam povom uputstvu Å¡to je Trotter poslao.
  2. CREATIVE AUDIGY 2ZS
    Otišao sam na podešavanja SPDIF i to u SPDIF OUT PROPERTIES. U ADVANCED opciji postoji samo 2 channel 16 bit i 44100 Hz, do 2 channel 24 bit i 96000 Hz. Nigde se ne spominje 5.1 u tim opcijama, već samo 2 channel. Ne mogu da namestim 5.1 kada ga nema. Da li da tražim druge drajvere za karticu? Da li je moguće da kartica na SPDIF izlazu daje samo dva kanala?
  3. CREATIVE AUDIGY 2ZS
    Danas ću sve redom da proverim. Hvala
  4. CREATIVE AUDIGY 2ZS
    Formirao sam jedan PS da posluži kao osnov za kućni bioskop i da svoju kolekciju CD-ova snimim na hard disk. Sve je bilo u redu, ali kako je zvuÄna karta bila integrisana na osnovnoj ploÄi, nije postojao digitalni izlaz za zvuk sa ploÄe kako bi signal odveo do AV risivera (imam stariji model AV risivera koji nema HDMI ulaze). Mislio sam da problem reÅ¡im tako Å¡to ću da kupim zvuÄnu kartu i da je postavim u jedan od slobodnih slotova u PC-ju, a imajući u vidu Äinjenicu da integrisane zvuÄne karte i onako nisu baÅ¡ kavalitetne. OdluÄio sam se za CREATIVE AUDIGY 2ZS. Ova zvuÄna karta je solidna i ima digitalni izlaz za zvuk. Kartica koju sam kupio je korišćena. Ugradio sam karticu u raÄunar poÄeo da testiram digitalni izlaz za zvuk. Upotrebio sam koaksijalni kabl, i odveo signal sa kartice na koaksijalni ulaz AV risivera. Kada je u pitanju samo muzika sa CD-a, sve je uredu. MuziÄki diskovi rade normalno. JaÄina signala je uobiÄajena. Ja inaÄe preko PC-a po pravilu ne sluÅ¡am muziku sa Cd-a, izuzev ako se desi moj CD plejer neki disk neće da uÄita. Kada postim film sa DVD-a koji ima dolby digital 5.1 zvuk, do AV risivera ne dolazi ovakav signal, već mi se Äini kao da na koaksijalno digitalnom izlazu sa kartice imam samo dvokanalni zvuk. Na displeju AV risivera se ne ukljuÄi oznaka za dolby digital 5.1 ulazni signal, već se na primer aktivira dolby pro logic ii ili neo6. Pored toga, signal je slab, tako da moram potenciometar za zvuk da okrenem do -8.0 dB, dok sve drugo uobiÄajeno sluÅ¡am na -25.0 do -30.0 dB. Kao da je signal na neki naÄin utiÅ¡an ili priguÅ¡en. Treba napomenuti i da kada isti disk pustim preko DVD plejera i signal odvedem u AV risiver, sve funskcioniÅ¡e normalno i po pitanju dolby digital 5.1 i po pitanju jaÄine signala. Å ta treba da uradim da bi na koaksijalom digitalnom izlazu sa CREATIVE AUDIGY 2ZS dobio dolby dgital 5.1 signal, i kako da kroz isti kabl dobijem jaÄi signal? Da li je možda zvuÄna karta neispravna? Pozdrav, Miroljub
  5. Zvu�na karta Audigy 2 ZS
    Kupio sam prelazni komad sa 3.5 mm(mono) na ÄinÄ. Sad može obiÄan SPDIF kabl sa dva ÄinÄa da se upotrebi. Danas ću da testiram da vidim da li će da radi.
  6. Zvu�na karta Audigy 2 ZS
    Ne vidi se nikakva svetlost na kraju kabla pre risivera. Mora da je SPDIF izlaz.
  7. Zvu�na karta Audigy 2 ZS
    Kupio sam ovu zvuÄnu kartu i ubacio je u svoj HTPS. Da bih je povezao sa AV risiverom, kupio sa optiÄki kabl koji na jednom kraju ima klasiÄnu kockicu, a na drugom 3,5 mm optiÄki džek. Ovaj kraj sa 3,5 mm optiÄkim džekom sam povezao na mesto na kartici gde piÅ¡e digital out, a drugi kraj kabla sam ukljuÄio na ulaz u AV risiveru. Podesili smo softverski izlaz na kartici na digital out i niÅ¡ta. Signala nema. Da li neko zna Å¡ta se deÅ¡ava, ili treba da nabavim koaksijalni kabl, i da probam sa njim. Pri tom treba znati da je na kartici 3,5 mm izlaz za digitalni signal. Ja do sada nisam video koaksijalni SPIDF kabl koji na jednom kraju ima ÄinÄ, a na drugom 3,5 mm džek. Da li neko zna da li se ova kartica povezuje optiÄkim toslink kablom sa AV risiverom, ili koaksijalnim SPIDF kablom. Å ta da radim?
  8. 23.Audioberza 29.09.2013.
    Lepo je kada se pored slika uredjaja koji se prodaju navede i cena. Ovog puta nisam mogao da dodjem, ali mi se Äini po fotografijama da je berza uspela. Hvala Scepanu na fotografijama. Pozdrav svima, Miroljub
  9. Hi-Files: Hi-Files 51 u prodaji od 29. decembra
    Tekstovi koje je pisao Zoran su bili na vrhunskom nivou. Bilo je pravo zadovoljstvo Äitati ih. On je to umeo da radi. Mislim da je Hi-Files izgubio njegovim odlaskom.
  10. AMAZON
    Nisam imao nikakvih problema kod porudžbina sa amazon.it. Sve je stizalo uvek za sedam do osam dana. Sada mi je stigao disk sa amazon.es za osam dana iz Porta u Portugaliji.
  11. AMAZON
    Uspeo sam da sa amazon.es kupim disk od samostalnog prodavca, i to nov disk. Prodavac je iz Portugalije. To mi joÅ¡ nije uspelo ni na jednom drugom amazonu. Kad su u pitanju samostalni prodavci, uglavnom bi pisalo da se na navedenu adresu u Srbiji diskovi ne mogu slati. Ipak, platio sam ceh. Umesto uobiÄajenih 6 eura po poÅ¡iljci, poÅ¡tarina mi je obraÄunata u iznosu od 14 eura, pa kako je sam disk koÅ¡tao 9 eura, ukupno me doÄ‘e celih 23 eura sa poÅ¡tarinom. Dakle, standardna poÅ¡tarina na amazon.es jeste 6 eura po poÅ¡iljci, ali ako poruÄujete od samostalnih prodavaca, poÅ¡tarina može da bude pravo iznenaÄ‘enje.
  12. Miljetov sistem
    Da li se to meni Äini, ili su u pitanju su dva razliÄita CD plejera UNICO CDE. Na fotografiji od 09. jula je srebrnasti, a na fotografiji od 09 februara je onaj sa crnom prednjom maskom. Rekao bih da se ne varam. Mislim da se crni nudi na KP. Ovaj CD je jedan od najboljih u tom cenovnom rangu. Za te pare niÅ¡ta ni približno ne može da se kupi. Ja ga takoÄ‘e imam u svom sistemu, i uopÅ¡te me ne Äudi ako je Milje nabavio dva komada. Za svaki sluÄaj, nek se naÄ‘e za rezervu. UNICO CDE ima zvuk kao iz snova.
  13. System by RingeRaja
    Ja sam imao u svom sistemu CA 840C oko godinu dana. Imao sam otprilike iste impresije o kojima Ringeraja piÅ¡e: kliniÄki Äist zvuk sa malo viÅ¡e istaknutim visokim. Kako sam ja ljubitelj one vrste zvuka koji podseća na analogne ureÄ‘aje, nikako nisam mogao da se naviknem na zvuk CA 840C. Uspeo sam da ga malo ukrotim sa XLR Audioquest King kobra, ali i pored toga nisam bio zadovoljan. DeÅ¡avalo mi se da se kod dužeg sluÅ¡anja prosto umorim. Taj kliniÄki Äist zvuk, i ti visoki u prvom planu su me smarali. Ja sam ga sluÅ¡ao preko HK 990, a možda bi za njega trebalo imati neko pojaÄalo koje je na malo tamnijoj strani (možda NAD). Kako nisam želeo da menjam pojaÄalo, CA 840C je morao da ode, i otiÅ¡ao je. CA 840C nije loÅ¡a sprava, ali ga ne preporuÄujem onima koji vole malo topliji i mekÅ¡i zvuk. Pozz
  14. AMAZON
    Ja sam u nekoliko navrata poruÄivao sa italijanskog amazona. Sve funkcioniÅ¡e kako treba. DoduÅ¡e uvek je prodavac bio sam amazon.it. PoÅ¡tarina je 6 eura po poÅ¡iljci bez obzira na broj diskova. Diskovi stižu za par dana. Potpuno isto funkcioniÅ¡e i amazon.es, odakle mi je uredno stiglo viÅ¡e diskova. Od samostalnih prodavaca nisam poruÄivao ni sa jednog od pomenuta dva amazona. Pozz
  15. AMAZON
    Uzgred, Å¡ta znaÄi ovo "Warn Status" ispod sliÄice. Ako neko zna, neka mi objasni. Da nisam neÅ¡to zgreÅ¡io?
