SuperFi
556 -
5
About SuperFi
- Birthday 01/01/1970
Location
Subotica
Interests
diy audio
SuperFi's Achievements
Contributor (5/14)
- Rare
Da ne offtopickaramo dalje Aibu, u mojoj temi cu postaviti XO Tannoy DMT 15mkII pa da mi das savet kako da tamo uradimo to sto predlazes. TIA!!!😀
Zoki, niko nije menjao bitne parametre u dizajnu kutije. Prilazem dokaz 😀 Prethodne kutije (Kairos) od istog autora su bile toliko dobre da ko god ih je slusao kod mene (Mica Grozni, ZFLazar, Skrstic, Tibor Sindric, Patason...i redom svi drugari iz lokala koje ne poznajete) nije imao nista drugo no reci hvale. Danas sviraju u Beogradu pa koga interesuje kako svira verovatno moze otici da poslusa. Kairos je kompletno elaboriran projekat i moguce je skinuti Whitepaper gde je pokojni Jeff do tancina obrazlagao sve detalje projekta. Toga nema za Spirit Wind, u medjuvremenu je umro. Desava se... SW mu je najbolja kutija i ostace tako jos neko vreme. Ima dosta toga na netu. Jos uvek cekam od @prophet predlog visokotonca od 86db kojem uopste ne treba atenuacija. Nacekacemo se jer tako nesto ne postoji a da moze sa manje kompromisa da se uklopi u 2 way kutiji. Ovo svakako nije projekat iz less ordinary sfere, smatrajte ga za mid fi ako vam volja. Tvoj predlog Zoki bi svakako razmotrio (zapravo smo vec pricali ovde o tome na less ordinary temi i pokusao sam da kontaktiram tog Svabu ciji si link postavio ali on nema XO za Tannoy Kensington). Znaci, dobra volja je postojala. Onaj Sladge trafo je 350 eura u USA? Da je par pa bi bilo preskupo... Pozz
Integrisano pojacalo na bazi IcePower 1200AS2 + Pass Balanced Zen Line
SuperFi replied to edinm's topic in Samogradnja
Preamp je fantastičan. Mislio si na izradu pretpostavljam, zbog žica. Edine, za ovo što si ti zamislio koristi se buffer ali koga briga, bitno da si zadovoljan! Napravio sam malo unapređenu verziju tog BZLS pre skoro 20 godina i super je to uređaj! -
I još nešto: projektom skretnice su predviđene različite vrednosti otpornika za atenuaciju visokotonca. Tek nakon što se odredi optimalna vrednost otpornika ima smisla staviti neki koji će ostati stalno na tom mestu (ili bar do zamene neke komponente kada bude opet neophodna blaga korekcija) 😀
Moje iskustvo je da je Mills najbolji. Zato sam ga i uzeo. Drugi su uzeli Path. Svima super. Čekam da mi Simplicisius opet napravi Sunce otpornik (neinduktivni, motan manganin žicom bez prekida tj iz jednog komada). E taj je tek najbolji! 🤣 Litz coil u SW je redni kalem na basu i nema nikakvog govora o skin efektu. Opet IMHO, prvo kvalitetan projekat od strane proverenog i dokazanog u praksi dizajnera (što Jeff Bagby jeste) sa kakvim takvim fedbackom od ljudi koji su vec napravili isto, smišljena XO i proverena slusanjem a ne samo iz simulacije sa računara, vrhunski drajveri i herojska kutija (sendvič materijal, ukrućenja, razne mere da se smanje rezonancije kabineta,...). Delovi u skretnici, žice, terminali...mnogo manju ulogu imaju. Kada je ovakav cost-no-object projekat u pitanju, 150 ili 200 eura više ne pravi veliku razliku i ima smisla da kupe nešto kvalitetniji delovi. Srba zna koliko je svaka kutija teška. Skoro potpuno je inertna. Ne zvoni. To se i čuje po meni u krajnjem rezultatu. I to je ono što je jako bitno. Ostalo je fenseraj. Na kraju, dogovor jeste da čemo u jednom sistemu (a kako drugačije) isprobati sve varijante i nakon toga je p&()in dim zameniti par delova u skretnici.
Pa ako je otpornost bila duplo niža onda baš i nisu bili isti 😀 Inače, 18AWG je po net kalkulatoru 0.75 kvadrata. Premalo za bas ako se ja pitam...U kairosu je bila 1.4 mm žica. U SW još deblja... Da ne spamujemo više temu...Biće zanimljivo poslušati 3 različita SW. Path vs Mills 12W, Silver Z vs Superior Z vs Amber Z...VBS vs Duelund vs Neotech OCC... 🤣 Trebaće nam mnogo pari zlatnih ušiju!
Dokle god im je otpornost ista, to ne bi smelo tako drastično da se čuje. Fini namotaji rade veoma korektne kalemove...ne spominjem induktivnost u ovom slučaju, naravno da se podrazumeva da je ista 😀 Pretpostavljem da su stari (ko god da ih je radio) bili motani mnogo tanjom žicom...
U odnosu na šta? Ferit ili no-name vazdušni kalem? @hifista Mislim da je deklarisana otpornost kalema (po projektu) jedino važna a tip kalema ima estetsku vrednost (naravno upoređujući foliju vs licne vs obican single core kalem). Jantzen litz core pa još u vosku je fancy deo i kvalitativno (cenovno) potpuno u rangu ostatka delova. Bacanje para bi bilo npr staviti silver foil kalem...Moj prvi Kairos je napravljen sa veoma kvalitetnim kalemima iz Finih namotaja! Sve IMHO i YMMV
Trafoi na Fastron jezgrima motani u Subotici kod majstora Budaija Svaki je oko 850 watta. Iznad njih su montirana jos dva manja za ulazni stepen
Par slika...Svi elkosi u napajanju su Mundorf M-lytic Ag sem u napajanju ulaznog stepena gde su korišteni Nichicon FG i KA
Pre nešto više od godinu dana sam obećao da ću predstaviti u par slika proces stvaranja UP ampa. Ideja je potekla od drugara Neše (aka Šone). Na diyaudio.rs je organizovan mali group buy i nas šestorica smo uzeli komplete štampi. Ja sam u startu odlučio da pravim Upgrade UP-a (jača verzija sa nekoliko sitnih izmena). Prvi korak je bio nabavka hladnjaka i trafoa. Hladnjaci su Fisher SK580 u visini od 200mm (4 kom). Nakon toga sam mogao pristupiti crtanju kutije. Skicu sam odneo Zokiju (Leonardo) i on je odradio maestralno svoj deo posla. Prakticno alu stubići u ćoškovima kutije sve nose. Pomaže svakako njihova debljina od 20mm. U njih se šarafe donja, gornja, prednja i zadnja ploča i hladnjaci. Savršeno jednostavno ali i zahteva vrhunsku preciznost prilikom obrade. Hladnjaci (2 kom po kanalu) su međusobno spregnuti tj povezani alu flahom debljine 10mm. U ovaj flah su ubušene rupe za sve tranzistore i uvrnuti su brezoni. To je mnogo olakšalo kasnije sklapanje. Flah ima jedan prorez u sebi. To sam tražio kako bih obezbedio ravnomerno grejanje svih izlaznih fetova (koji nisu simetrično montirani). Mali trik koji perfektno odrađuje posao! Sledeća stvar je dno kutije. Ono je debelo 10mm! Sastoji se iz 2 dela: 5mm CNC rezan aluminijum i 5mm klirit sečen laserom. U kliritu su izrezani hexaugaoni otvori za hlađenje. Ideju za ovo mi je dao prijatelj Sale (Bokioo) a cilj je da se spreči odvođenje toplote sa hladnjaka u unutrašnjost kutije. Perfektna ideja! Klirit ne provodi toplotu poput aluminijuma. Delovi koji su upotrebljeni su jedni od boljih. IEC je Furutech NCF, kablovi su Neotech OCC, zvučnički terminali Furutech FT 809, otpori PRP i Vishay, ulazni tranzistori su hyper uparene Toshibe 2SK170-2SJ74, izlazni mosfetovi i drajverski BJT takođe veoma tačno upareni. Kondovi u napajanju su Mundorf M-lytic Ag... Pločice su originalne (ne kineske kopije) sa foruma https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/youpi-on-passe-a-l-u-p-t29885985.html Koga zanima šema i sve ostalo, tu sve piše... Pojačalo ima 4 trafoa. Dual mono konstrukcija. Hteo sam da što urednije izgleda iznutra i ukrao sam ideju od Karana. On stavlja trafoe u sarkofag. Proveo sam mnogo vremena sve proveravajući nekoliko puta i kada sam se uverio da ima dovoljno mesta nacrtao sam sarkofag na papiru kojeg je Zoki izradio. Verujem da me je Vlada spominjao mnogo puta dok je sve sklapao 😄 Mesta ima zaista na knap! Izlazni stepen se napaja neregulisanim napajanjem od +/- 35V a ulazni sa regulisanim od +/- 40V. Zato su 4 trafoa. Ovo je definitivno jedan od projekata u kojem sam uživao od prvog do poslednjeg momenta sastavljanja. Imao sam u glavi sliku gotovog uređaja od početka ali sada kada je gotov ne mogu da ga se nagledam 😍
Fotka je umetničkog naziva ''Haos u dnevnoj'' 😆 Puppy je samo stalak. @Nixie hvala na podršci i lepim rečima. U pravu si za basove, 21W54. To je sub deo Watt-Puppy V zvučnika.
Prednjica će u finalnoj verziji biti 10mm odvojena od hladnjaka. Jedan od najlepših projekata, uživao sam planirajući svaki detalj uređaja. Namenjen je pogonu SpaceX rakete sa slike
