Zare
1,286 -
About Zare
- Birthday 01/01/1970
Gender
Not Telling
Location
Kragujevac
Zare's Achievements
Da nije to onaj koji se ovde kleo u postenje, ispravne i proverene uredjaje i kako nikog nije za....?
To sto ne vidite da se zemlja okrece oko sunca znaci da se stvarno ne okrece .
Pa dobro. Ako ti znas da je bolje da digitalni kabal bude sto kraci ti kupi sto kraci. Ali nemoj druge da ubedjujes u nesto sto nije tacno...
Sve se plasim da ces umesto 50 evra za digitalni kabal od pola metra da platis 120 evra za metar i po. Nije sve u tome da bude kako treba nego u biznisu. Bolje prodati 10 kablova po 50 nego (ni)jedan za 120.
Ajde po milioniti put . Svrha stalaka i siljaka je (izmedju ostalog) da pri vibracijama drze zvucnik fiksiran na mestu tj. da se ne javlja pomeranje kutije koje "kvari" zvuk. Zato se stalci postavljaju na siljke i zvucnici na stalke preko siljaka. Kako sa gumicama napraviti da se zvucik ne pomera bas bih voleo da znam . Probao sam (pre)vise puta i nikada mi zvuk nije bio bolji sa gumicama nego sa siljcima. Guma je uvek davala zamucen zvuk, na prvi pogled dublji ali neprecizniji bas, neprecizniju scenu... Ono sto se prvo cuje kada umesto siljaka stvite gumice je "dubok" bas koji pomera sobu. E sad sto nema ni pocetak ni kraj je druga prica. Ko voli tako njemu gumice vise leze.
Mislio sam i ja suprotno ali ne lezi vraze . Davno je to bilo, koliko se secam, sve se procisti, scena postane mirnija. nije bio problem cuti razliku. Zaboravio sam da kazem da sam istovremeno zasiljio i M5 imbuse na kojima stoje zvucnici. Tako da i to nosi deo razlike. Posle kada je u meni proradio masinac lepo sam izracunao da je dodirna povrsina bila 85 mm2 a kada zasiljis ne moze da bude ni 1 mm2. Drasticna razlika, tako da nije ni cudo sto se cuje.
Tako sam i ja mislio i dugo slusao nezasiljene. Onda iz dosade resim da ih zasiljim i nisam mogao da poverujem da se cuje razlika.
Zasto bi kupovao siljke. Kupis M10 imbuse od npr.40 mm i zasiljih ih na tocilu. Mozes cak i rucnom brusilicom ali je malo teze. Pola sata posla, ne kosta nista a lepo izgleda. Plus sto sa gornje strane imas glavu imbusa koja em lepo izgleda em olaksava podesavanje ploce. Ja sam za stalke postavljao siljke sto blize ivicama zbog stabilnosti. Osa M10 imbusa je na 15 mm od ivica ploce. Ne bih isao preko 20 mm. Dimenzija ploce ako je zvucnik 38x24 cm... Mozda da pustis vise od 5 cm sa svake strane tih 24 cm? Opet zbog stabilnosti. To je najbolje na licu mesta videti kako izgleda estetski. Ja sam isao sa vrlo malim radijusom jer sam radio rucno pa je manja sansa bila da pogresim a i ako pogresim teze bi se videlo. Treba uraditi svih 8 da budu isti . Ovako napamet 10-15 mm lepo izgleda. Mozda bi moglo i vise ako ides dalje sa siljcima od ivice. Ima ovde iskusnijih sa gvozdjem od mene pa ce valjda da se ukljuce . Interesuje me kako si uradio grilove za zvucnike. Ako ti nije problem stavi neku sliku, bila je i tema o tome...
Cim nemas na celom putu svuda BNC nemas 75 ohma. Nazovi to pljackom, prevarom, kako god hoces . Razlog je prost. Proizvodjaci sada treba da ugradjuju BNC na plejerima pa BNC na kablovima a RCA na sve strane i toliko odomacen da nikome ne pada na pamet da pored toliko kablova jos kupuje neki sa BNC-om. Zamisli plejer/transport koji fabricki ima BNC i 99,9 % ljudi ne moze da ga povece na DAC. Plus sto vecina nema pojma o impedansi a vazno je da se zaradjuje... .
Cim imas RCA ili bilo kakav adapter sa RCA nemas 75 Ohma. Ako se dobro secam RCA je negde oko 30-tak Ohma
50 Ohma ide jos za antenske kablove radio stanica, predajnika, repetitora i sl. uredjaje... Vec cesto pominjani RG58 i RG213 kablovi (izmedju ostalih). Postavlja se pitanje kako najbolje ispratiti tih 75 Ohma od uredjaja do uredjaja. Najbolje je BNC na oba uredjaja i oba kraja kabla. Ali kada ne moze sta je bolje, RCA na kablu ili adapter? Ja sam na preporuku ljudi koji su mnogo strucniji od mene uradio BNC na oba kraja kabla, na DAC-u imam BNC a na plejeru nikako da skinem RCA i stavim BNC. Tu koristim BNC/RCA adapter. Opet je problem sa adapterima sto se vrlo retko nalaze 75 Ohm-ski...
Ako je ploca velika a pretpostavljam da jeste mislim da lepse ide M10. Posebno ako mislis da ploca bude npr. 10 mm . Sto veca i teza, macku ce biti teze da obori zvucnik . Ja sam za donju plocu stalaka (30x25 cm) isao sa debljinom od 10 mm i M10 imbusima kao spajkovima. Da opet radim stalke stavio bih 10 mm i gornju plocu (umesto 6 koliko sam stavio).
Evo slika gde se vidi razlika izmedju 50 i 75 Ohm-a konektora. 75 Ohma neme onu plastiku izmedju centralnog pina i mase.
Na svakom pakovanju Neutrik BNC konektora imas nacrtanu sliku koliko treba oguliti spoljnu izolaciju, sirm, unutrasnju izolaciju i koliko da viri centralni provodnik. Kada sve to uradis nije problem terminisati kabal. Naravno kabal mora da bude odgovarajuci za tip konektora. Na Neutrik sajtu (ili katalogu) postoji citav spisak svih modela kablova koji odgovaraju odredjenom tipu konektora, ne mozes da pogresis. Naravno treba ti 75 Ohma konektor. Naravno da postoje. Postoji i fizicki vidljiva razlika. Na zalost kod nas u radnjama je skoro uvek 50 Ohma. Nista nisi uradio ako na 75 Ohma kabal stavis 50 Ohma konektor (ili jos gore RCA).
