Somi
39 -
680 profile views
Somi's Achievements
Ne znam jel moze tako ..ulaz u ekvilajzer je 1 v, a iz gramofona je tek par milivolti, ta opcija ne znam dal će ići. Potrebno je da se digne do određene granice signal i gramofona da bi uspeo u EQ pa u pojacalo bilo bi dobro. Razmisljao sam i o tome al teško
jeste nesto tako sam i ja kontao. Hvala Nixie na odgovoru uvek dobrodoslom
kontam postoji opcija ovde početnicka pitanja pa reko aj iskoristim al ok. hvala
Pozdrav svima trebala bi mi jedna mala pomoc. Naime u pitanju je povezivanje ekvilajzera Technics SH 8020 sa sistemom gramofon sl 1210 u pojacalo technics su v 505. trenutno koristim gramofon i pojacalo (normalno preko phono sekcije na pojacalu), ali bih ubacio i ovaj eq. Znam da postoji neka caka preko ovog rec selectora na pojacalu ali ne bih da petljam cenim svaku pomoć?
Hvala na podsećanju , to sam uradio pre mesec dana.. prvo što mi palo na pamet bilo je to, jer sam dosta čitao o tome da im je tu boljka. Nije urodilo plodom povodom ovog puckanja. Mada opet kažem sve je moguće..
Da. Hvala još jednom.. čim nađem vremena krećem u akciju..
Njega sam čistio ali pre par godina pravio mi problem ulaz u kompu prekidao je i tad sam ga očistio u međuvremenu sam provalio da je taj konektor u kompu zezao tako da je očišćen, ali vrlo moguće i da od nekad odvoji vrlo malo .
Nije ic na izlazu,, su v 505 je tranzistorac, Ne bih rekao da su tranzistori u prekidu ali sve je moguce. . Da , moraće lupa i jako svetlo.
Aha. Kontao sam da je negde hladni lem.. jeste mehanička pojava . Ali je izgleda toliko sićušno da kontam nije vidljivo golim okom. Ako ništa ne gine mi prelemljenje cele ploče. Hvala Nixie
Ljudi molio bih za jednu malu pomoć. Naime pojačalo je Technics su V505 i javlja se problem povremeno kad je ugrejano da kad kucnem prstom po pojacalu pucne iz zvucnika i onda više ne dok ne prođe desetak minuta. Desi se to i kad ne kucnem ređe ali ovo iritira bojim se za zvučnike. Inače na pojačalu je povezan komp i normalno na phono gramofon. Što je čudno pojavljuje se i kad nema signala u ulazima, bukvalno smanjim pojačalo skroz i to se desi. Na svakom kanalu isto, bukvalno kucnem prstom nekad vrlo malo ono pucne iz zvučnika. Iskljucivao sam sve konektore i probavao na prazno i ista priča. Dok je hladno prvih pola sata ništa i onda krene. Da li neko ima ideju šta je ? Hvala
http://www.moxtone.com/O_napajanju_audio_uredjaja.htm Nešto o uzemljenju audio uređaja korisno. Po ovim tvrdnjama čak je i preporučljivo uzemljiti uređaje koji imaju taj sistem nezatvorene petlje masa. Ispravka je uvek dobrodosla ako gresim.
Ok hvala svima na mišljenjima.
Da tako nesto sam i procitao, znaci uzemljenje je samo dovoljno dovesti u pojacalo i nigde ga ne vezivati, samo fazu i nulu normalno vezati. Hvala
