Gabor
77 -
1
Gabor's Achievements
Kada preporucujes da postavim temu oko svog sistema i sobe sa prezentacijom svojih merenja, a poucen iskustvom, mislim da to na ovom forumu nema puno smisla. Par puta sam svega probao da postujem neka svoja misljenja pa sam iako bez pravih argumenata bio najstrasnije ispljuvan , u ostalom kao i mnogi drugi... Ovde jos uvek vecinom preovladava woodoo verovanje, a posto je ne spadam tu pokusavam da budem nemi posmatrac, jel ponekad ipak zablista neka dobra ideja ili ovozemaljski savet podrazumevajuci tu I tvoje ... Pokusavam da nadjem direktne savete ljudi, kojima prodaja audio komponenti nije profesija a kablovi i sva ostala misticna cuda oko nacina kretanja elektrona, dielektrika, zlata, srebra, skin efekata itd. nisu na prvom mestu....
Upravo sam stigao do 7. strane Jim bloga koji si postavio, I do tacke gde navodi koje je promene uneo u sitem kao bi dobio bass bez rupe na 200Hz... Za razmisljanje je koliko je malo promena unelo u sistem sama promena zvucnika, iako se cini da je Jim od te promene puno vise ocekivao.... Interesantna je njegova primedba da sada tek nakon sto je resio probleme sobe, moze da se upusti u dalju nadogradnju sistema... moram priznati da ja daleko nisam tako radio.... Interesantno je da je i on imao slicnih problema u frekventnom odzivu kao ja stim da je to kod mene ta rupa na 170Hz... Cudi me da problem nije resavao zamenom zvucnickih, interkonekt, i napojnih kablova... Nekako sam uveren da Jim nema wife.... posto pise da mu je ovo I dnevna soba.... a mislim da ovo sa slika sloziti sa wife nemmma sanse.....
Usporedjujem svoje rezultate sa neverovatnim Jim1961... Covek je stvarno primer za koherentni bas u svakom smislu bez rupa o kojem vecina nas moze samo da sanja .... mada sam siguran da se ne radi o dnevnoj sobi . Kod mene je situacija da recimo imam veliki pad 8db izmedju 170 i 200Hz u odnosu na frekvencijski opseg iznad 200Hz, sto je recimo kod Jim sve lepo popunjeno... Sto se tice RT60 kod mene je odziv na recimo 50-60Hz oko 1.2 s, a iznad 200Hz je 0,5s sto je kod Jim ispod 0,2s . Ovo su nazalost rezultati koji su kod slusanja muzike dosta cujni i koje sam na osnovu testa tapsanja i ocekivao a merenjem sada i precizno potvrdio. Naravno radi se o obicnoj ne tretiranoj dnevnoj sobi sa plocicama na podu bez tepiha, ormana i polica. Nemam ikustva sa bas trapovima pa ne znam koliko bi postavljanje istih doprinelo smanjenju kriticnog i veoma dugog vremena reverberacije na 50-60Hz a da ne utice puno na dizajn prostorije i WAF ??? Sto se tice srednjih i visokih frekvencija planiram postavljanje tanjeg tepiha ili krpara /podno grejanje/ i nabavku par polica u koje ce biti smestene knjige. Ocekujem da cu stim dosta uraditi na srednjem i visokom frekventnom opsegu ali se plasim da za bas podrucje prihvatljivog resenja nece biti...
Mada bilo sta sa Hellmaker...
SubWoofer u stereo sistemu - za i protiv? Iskustva...
Gabor replied to nkrgovic's topic in Hi-Fi audio
Francois Marie Arouet de Voltair , Francois Marie Arouet de Voltair , Francois Marie Arouet de Voltair , Francois Marie Arouet de Voltair -
Sve receno....... It's a sad situation. Most audiophiles don't use subs, so they're missing out on great bass. Obviously, if you're using stand-mounted speakers without a sub, you're not getting deep bass. But even if you're using a big pair of tower speakers, you're probably not getting good bass. Why? Because you have to position your tower speakers where they'll deliver the best stereo imaging -- which is not where they'll deliver the smoothest bass response. -
Paaa tako je to kad se ne pogleda ispod haube... jes prijatelj ali pogled pod haubu obavezno....
Gabor replied to TurboMaximus's topic in Hi-Fi audio
Sto smo blize zvucnicima prostorija ima manji uticaj na zvuk. /a znamo koliko prostorija ima uticaja na zvuk.../ Tkodje je potrebna puno manje snaga pojacala za istu efikasnost, pa je logicno da je slusanje do odredjene granice blize zvucniku i bolje... nije ovo jedini slucaj gde sam se u isto uverio... nema tu neke velike filozofije.... -
Zeleo bih da dodam jos jednu sitnicu koja mnogo znaci. Tek placam ulaznicu u svet pravog hifi-a, verovatno jos nemam izgradjen sluh za strujne i zvucnicke kablove... mogu da cujem razliku u interkonekt kablovima. Ipak ono sto me najvise iznenadilo je uticaj prikljucaka na zvucniku na zvuk tj. viskoke frekvencije... jedan poznati graditelj zvucnika mi je predlozio da prikljucke na svojimJBL L36 zvucnicima pod obaveno zamenim bakarnim posto je mesing izmedju ostalog odlican filter visokih frekvencije ... moj postojeci skepticizam je dostigao maksimum kada sam cuo da je pocetna cena takvih bakarnih prikljucaka oko 25 Eur / kom . Vise o bakarnim prikljuccima nisam ni razmisljao, tj. kupio sam neke pod opisom berilium-bakar, koje su cak i za mene skeptika zvucale nekako primetno cistije od mesinga, mada po recima strucnjaka to je jos uvek daleko od pravog bakra... Kako god bilo, naveo sam primer eto iz prve ruke jednog skeptika... Ono sto me najvise sokirao je razlika u kompletnom zvucnom dozivljaju ovih starih JBL /sa novom dusom/ kada su prosvirale na lampaskom pojacalu NEVEROVATNO... -
nekih tricavih 60 - 70% ako je verovati ... -
Perverzija i prostakluk je ono sto je RAS napiso. Na to sam morao da ragujem !!! Neko je imao toliko ukusa da tu poruku izbrise ili promeni... -
Aman ljudi o cemu vi to ???!!! Prostakluk bez premca !!! Sve mi je jasnije da ovom forumu ne pripadam, super sam dosad i prolazio.... A rec je samo o zabavnoj elektronici... Ajd pozdrav i uzivajte ! -
Skinuo FLAC... da vidim ispaltili se investicija...
Jako jako dobro pitanje !!! Mada su i tada verovatno postojali neki obicni merni instrumenti, koji su se naravno bazirali na upoterbu sluha...
