139 -
About bokyy
- Birthday 04/05/1970
Gender
Location
novi sad
2,510 profile views
bokyy's Achievements
Evo proslo od poslednjeg posta 11 meseci pa da tema ne bude nedorecena ciscenjem i podmazivanjem osovinice po kojem laser kliza svi problemi su reseni
da tako sam i mislio
Jos nisam nista stavljao,nesto je tu bilo,jeste da je suvo,al se isprljaju prsti kad se ceprka po sinama
pa ne bas da ga udara,al pokusava da nadje zadatu pesmu,a nije doveden u obliznju lokaciju,ako malo kucnem ode na lokaciju,,nije to ovde kao na onim jeftinijim cd playerima da pusta gde se nadje laser,ovaj se drzi lokacije te pesme,nikad se ne desi da preskoci 2-3 pesme,pokusacu sa podmazivanjem,koja mast se tu koristi?
A ha da ,tamo je sve suvo ko barut, mislio sam da se to ne podmazuje jel su zazori jako fini pa da ce masnoca stvoriti neki sloj pa jos vise zaglaviti hvala na odgovoru
Posle tri godine robovskog rada izgleda je bog rekao laku noc poslednjih 3-4 meseca se desava da reprodukcija jednostavno stane i posle nastavi.. cuje se da laser udara pokusava da nadje.. ne da preskace kad se otvori sve radi korektno ,posle jedno vreme to bude dobro sinoc sam ga ostavio par sati otvorenog i sta se desava Laser na sinama na kojima klizi ne ide dobro recimo sa prve pesme na zadnju ili obrnuto ne ode dovoljno,ako se malo kucne sasija on pedantno nadje pesmu desava se da ostane na jednom mestu i tad ce raditi samo pesma u toj blizini palenje gasenje uredjaja ne odglavljuje laser sad znam sta je pa kucne cd player pa to radi jedno vreme pitanje.... jel tako crkava laser? Laserska dioda kako vidim jako dobro ocitava ako je dovede na to mesto
No dobro sad trenutno necu nista da radim samo neka sitna stelovanja pogledati kondove tu je sve po malo jednostavno tu je plitak zvuk yamaha 260 ga sije a denon 800 drm to nije za poredjenje
Podesavanjem azimuta postize se neki pomak u kvalitetu mislim da je mehanika zrela za sredjivanje,pri prepomotavanje u jednu stranu susti kao lezaj da je los inace komande rade strogo vojnicki bice da je tu sve po malo inace dek yamaha kx 260 ga je oduvala ,a denon drm 800 da ne pricam nekako mi slicno radi kao onaj EI-UNITRA 9010 TAMO JE UVEK MULJAVILO
Korting C-104 pre izvesnog vremena sam pazario ovaj dek nesto mi se bas i ne svidja,sa pojacalima korting sam uvek bio prijatno iznenadjen ovde nekako zvuk muljav kao da traka ne naleze,posebno se oseti na visokim posle par sati rada to se malo sredilo,al i dalje je zvuk JEFTIN
da da slusao sam savet mislim da je tu sve suvo
mislio sam novi! kod mene su ELNA
E ja ovo resio,zamena dva konda od 470uf i dva od 22uf i odmah je proradilo hvala clanovima na savetima a oni debeli kondovi ne smem ni da ih pogledam ko zna kakvi su kakvi su kondovi SANWA????
hvala na savetima vec sam usisao
Djavo mi nije dao mira,pa krenuo u popravku sa otpornikom od par koma uspevam da dovedem u korektan rad on salje nesto na zastitu i obara napon za relej dali kondovi suvi,kontakti nisu problem, da kazes da je nesto budzeno,pa radilo je tri godine perfektno mogu ja to da ostavim tako sa otpornikom ,al to nije posao jednostavno necu da se mesam u taj posao ja sam bio tv mehanicar ovo su spanska sela za mene
