nikola.m
Novi Ĩlanovi-
16 -
nikola.m's Achievements
E hvala ti lepo, provericu pa javim
Ground zero gzta 2000t
Probao sam sa drugim i normalno radi, tkd onda je sigurno pojacalo otislo. E sad vredi to popravlajti ili da kupim drugo? A probacu i da izmerim ono pa cu videt
Unimer imam, kako sa njim da proverim?
Hvala na odgovoru, probacu da nabavim drugo da probam
Mislio sam na to da sam premostio ulaz remote na ulaz 12+, ako razumete sta hocu da kazem
Evo probao sam, i nista se ne menja napon kada ga utisam ili sta diram. Probao sam i da premostim sa 12+ na remote i isto se desava kada utisam.. da se on upali posle to nebi bio problem nego moram gasiti HU
Sa njim je sve uredu, i ovako dok ne utisam na 0 sve radi, ali kad utisam onda se iskljuci pojacalo
Pozdrav, ovako imam jedan problem sa auto ozvucenjem, kada na HU (pioneer deh-6400bt) utisam muziku na 0 ili ako bilo sta menjam od podesavanja woofera pojacalo mi se iskljuci i upali se protect crvena lampica na njemu.. dali mozda neko zna u cemu moze biti problem? hvala unapred
E bas ti hvala! E sad samo bi imao jos jedno pitanje, koja snaga pojacala bi bila najbolja za ovaj zvucnik? neko kaze treba jace, neko slabije tako da stvarno pojma nemam
evo imam ovu iz oglasa posto jos nije stigao, tu je nesto povezano al slabo ja kontam, inace woofer je Hertz hx300d
Pozdrav, uzeo sam woofer koji je 2x4 ohm i sad me zanima kako da ga spojim? Jos nemam pojacalo tako da bi mi dobro dosao neki savet koje da kupim.. woofer je 700w rms 1200 peak Hvala unapred
Sve sam uspeo da spojim, hvala jo jednom! Nego imao bi jos jedno glupo pitanje, pojacalo mi je 4x300w max tj 4x90w rms, e sad zvucnici su mi 150w max al 100w rms... dali ce zvucnici moci da rade na tom pojacalu ili je prejako
na hu imam jedan rca izlaz samo i taj ide do prvog pojacala
