15 -
About kurgan999
- Birthday 11/17/1985
Gender
Location
krusevac
1,486 profile views
kurgan999's Achievements
Citam komentare za ocenjivanje ploca, hteo sam da kupim plocu od coveka i on trazi 30% vecu cenu od discogsa, ja mu kazem cu da narucim sa disgosa, a on odgovara: “ti ako hoces da ustedis 1000 din ti kupi na discosu,ja licno preko discosa ne bi kupio nista jos manje plocu jer i u radnji zna da proizvod ima manu a kamoli negde s druge strane sveta....tvoj izbor” Elem, bio sam u madridu i naletim na neku old skul radnju sa plocama i nahvatam recimo : South of heaven u celofanu, prvi pres, znaci stojao je u radnji jedno 30 godina... e to je mint, a ne ovo sto nasi valjaju... kupio sam 30ak ploca od domacih prodavaca, ako su 3 bile u stanju kao sto su opisane ... Znaci nikad vise. Stiglo mi iz engleske 100ak ploca, nisam mogao da se nacudim kako ljudi cuvaju ploce i u kakvom stanju su dosle. A retko koja je imala vg+/nm oznaku! Sent from my iPhone using Tapatalk
Nisu one sa sajma, ovo im je bio jedan od prvih zvucnika, vise ih ne proizvode, ali sviraju ubijaju. Morace neka polica da se sredi videcemo polako Mnogo mi menja koncept sobe da sad menjam, ali nesto cemo da smislimo. Amp je integralac push/pull sa 4 x ECC82 i 4 x 6550, ima mnogo mek i topao zvuk , u kombinaciji sa zvucnicima gura bilo koju vrstu muzike bez problema sto mi i jeste bio cilj igre, da imam all arround sistem za sve sto zelim da slusam . Edit : ubise me ovi smajliji necu vise da ih stavljam hahah Sent from my iPhone using Tapatalk
Auris poison 5 Sent from my iPhone using Tapatalk
Stiglo sve juce, postavljeno i prvi utisci su i vise nego pozitivni, kako nikad nisam imao dobar gramofon/sistem, konacno sam imao priliku da ustvari cujem na kvalitetnom sistemu kako ploca zvuci ... malo je reci da sam odusevljen.... Predobro. Sent from my iPhone using Tapatalk
Stize za neki dan [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk
Hmmmm... teca Nenad mi je pre par meseci pokazao ovaj sistem na slici kako je svet mali hahahh ))) Pozdrav i nadam se da cu iscimati Nenada da slusamo malo ovu masineriju Sent from my iPhone using Tapatalk
07. I 08. Jula live @ pompeii ahahaahhahahah http://www.rollingstone.com/music/news/david-gilmour-sets-first-pompeii-shows-since-pink-floyds-concert-film-20160316 Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeste skroz desno , jako lepo radi u ovoj prici pusta u fubaru dsdove 64/128 bez problema, 384khz/32bita mu je max pcm produkcija. Sve moguce losless fajlove koje imam je uspeo da pusti( sacd, dsd, flac, dsf, itd.)jako lepa opcija je sto ima i pojacalo za slusalice ko to voli (nisam jos stigao da probam kako zvuce sluske). evo jos nekih tehnickih detalja (prekucao sam iz bookleta koji sam dobio sa proizvodom) usb dsd native&pxm 32/384 3xRca coax, 3x tos links, wifi, preamp i direct analog output, Pojacalo za slusalice. Imace jos dosta posla kako bi se dobio sto bolji ugodjaj , prostorija nerealno odzvanja i moracemo da je malo akusticki tretiramo . Bice to ok na kraju, hvala na lepim zeljama. stone cold : Majstori su mi prostoriju zavrsili pre par dana , nisam imao gde da drzim opremu pa nisam ni preuzeo na vreme.
Stigla zverka danas , malo je reci da smo brat i ja ostali bez teksta i sa vilicom do poda kada je pokrenuta masinerija Poison5+fortino6550+dac detaljnije cu uskoro napisati
Ty Maximus ! Updejtovacu kako stvari stoje kako se budu radovi privodili kraju . Izcitao sam sve 3x sto si napisao i krenucu deo po deo da radim . Ako neko ima jos nesto da doda/oduzme slobodno pisite hvala
Da, razlika u odnosu na stiropor je 200rsd po kvadratu, a imace mnogo bolji i zvucni i hidro efekat u odnosu na isti. Samo me je zanimalo da li sprecava buku koja ide iz kuce ili samo spoljnu buku sprecava. Sad su mi bili majstori koji treba da ugrade leksan ispred ulaza u objekat, pitao sam ih za pleksiglas vezano za zvuk i police, oni su mi preporucili pune polikarbonat ploce, imali su jedan deo u kolima pa su mi pokazali kako izgleda. Pune polikarbonat ploce su 20x gusce od pleksiglasa, savitljivije , kazu da samim tim bolje i upijaju zvuk , 5mm je debljina i nesalomive su za razliku od plexija. Pa cemo imati i to u vidu kao neku od solucija. Da napomenem da ovo nema veze sa leksanom, vec je posebna stvar. Evo linka http://www.mistomasplastic.com/polikarbonat-pune-ploce/?gclid=CMLTptvkkMsCFQoKwwodZ94P1A
Probacu da resim sa otvorenim policama celu stvar, ok za stanglice to znaci otpada. Super ideja ovo da se proba svaki zid i da se vidi kako sta funkcionise, za sada soba "odzvanja" i ogroman eho je u njoj ovako prazna. Gledacu da je "polomim" sto je vise moguce i napravimo to sto treba. Kao sto rekoh u prethodnom citatu, pogledacu ako mogu da uradim police bez stavljanja pleksija/stakla. Da li samo zid iza zvucnika treba da bude cist u smislu tog dela gde se zvucnici nalaze ili treba mnogo veca povrsina da bude cista ? Policu cu obavezno napraviti za komponente , tu nema brige. Kum mi je vrhunski stolar i on ce to odraditi . Ok sto se tice apsorbera, to cemo onda na kraju sve da vidimo. Jos jedno pitanje, da li ce spoljna izolacija u vidu kamene vune debljine 10cm, resiti buku koju ce zvucnici praviti na okolne kuce ? Imam dve komsijske kuce na 1.5m vazdusnom linijom udaljene . Pretpostavljam da nece praviti toliki nered, ali cisto me zanima da o tome isto ne brinem. hvala
Pozdrav drustvo, nadam se da sam pogodio forum, ako je trebao topic u neki drugi pod forum , molim moderatore da prebace na odgovarajuce mesto. Hvala i izvinjavam se unapred. Uglavnom ovu cu temu takodje iskoristiti da predstavim svoj sistem kada sve bude ukomponovano Elem, brat i ja gradimo man cave , soba je 20m2 tj. 5m x 4m (2.4m visina), ostalo je da majstori zavrse brodski pod i moze da krene uselenje i veselje :)) . Evo moje amaterske skice prostora i kako bi sve trebalo da izgleda . Moja pitanja, posto ubacujemo High End stereo sistem (custom made, lampasko pojacalo,dac, bla,bla,bla) imam par pitanja , mozda iskusniji audiofili mogu da mi pomognu / rese dilemu. 1) Pored toga sto smo brat i ja zaljubljeni u muziku, druga pasija nam je kolekcionarstvo 1/6 skala akcionih/filmskih figura, za tu akciju nam je potreban ceo zid , kako bi celu kolekciju postavili . Interesuje me koliko ce polica(drvena) sa figurama , preko koje ide pleksiglas zbog zastite od prasine(gledacu da uzmem sto je deblji pleksiglas zbog absorpcije zvuka) , poremetiti / uticati na zvuk? Ja sam nacrtao sa znakom X polozaj zvucnika, iza toga je polica sa figurama i levo od zvucnika duzinom levog zida ce biti polica sa figurama. Mesto izmedju zvucnika je predvidjeno za tv. Attachment 2 je otprilike ideja / kako treba izgledati cela prica. 2)Prozor? Kako resiti problem? Staviti neko debelo platno kao zavesu ili ima nesto trece ? 3) Absorberi i bass trapovi. Kako mi je prozor sa desne strane zvucnika , vrata od wc-a takodje, ja sam pravom linijom obelezio gde bi postavio absorbere ,a linija pored coskova predstavlja bass trapove. Sta mislite da li je ovo ok ? Zaboravio sam da stavim da ce biti dva poveca absorbera na plafonu, koje ce delom izgledati kao spusten plafon . Na mestima iznad sofe, izmedju absorbera, bi bile drvene police sa knjigama/stripovima. 3) Takodje da kazem da na mestu iznad sofe bice 99% postavljen gde bude bilo mesta kamene stanglice attachment br.3 , on bi trebao jos bolje da upija zvuk nego da je goli zid. Sta mislite i o toj soluciji ? 4) Posto ce brodski pod biti postavljen, da li trebam da stavim mermenu plocu ispod zvucnika kako bi nivelisala jos zvuk ? Bice sigurno nekog debelog tepiha ispred zvucnika kako bi to jos upilo zvuk. Zbog postavke sobe ( vrata jedna, druga, prozor) da li mozda trebam da preokrenem raspored? Sta je najbezbolnije u celoj prici odraditi ? Imam svo vreme ovog sveta, zelimo da napravimo stvarno vrhunski ugodjaj, pa bi mi svaka replika znacila. to je to za sad, ako mi nesto padne na pamet jos pitacu, ako imate nesto da dodate / predlozite / oduzmete javite. Unapred zahvalan.
Hmmm...zanimljiva tema. Ja dam se bavio organizacijom koncerata nekih 8 godina.organizovao sam preko 50inostranih koncerata(najpoznatiji tool) odgledao sam jos toliko koncerata sigurno sto kod nas sto i inostranstvu. koncert i kucni sistem ne mozete da poredite. Obe stvari su predobre da bi se uporedjivale. Evo dok ovo pisem slusam album benda koji volim , gledao sam ih 2 3 puta uzivo . Usivo bend razbija, na albumima takodje razbija. Gledao sam i maidene 5x i slusao njihove albume preko 20godina , oni su bend koji je dobio sansu 5x kod mene i ja vise necu otici na njihov koncert jer je lose.sto me ne sprecava da slusam njihove albume jer su oni dobri. metallicu sam gledao 6x slusao i vise od 20godina njih cu ici da gledam uzivo uvek kad god budem imao priliku(iako je koncert u zagrebu bio fail) ali zato ostali koncerti su me raspametili. Oni su i studijski i live najbolji na svetu. Sta je poenta price , da bi imali koncertni ugodjaj dobar postoji milion stvari koje trebaju da se poklope da krenem redom. Akustika , opema(sto binska,sto pa /mix itd) , tonac (i maideni i metallica imaju tonce koji su sa njima celu karijeru ali opet bradonja is metallice jede tonca maidena), koliko je bend usviran/tehnicki potkovan (pa moze uzivo preneti ono iz studija), koliko je bend raspolozen za svirku,koliko je prostor gde se koncert odrzava popunjen , mesto odakle gledat/slusate koncertitd. To su samo neki od faktora koji uticu na kvalitet celokupnog ugodjaja. sto se tice hifi-a i zvuka kod kuce to je mnogo manji problem potrebno je imati malo kvalitetnu opremu i imacete ok ugodjaj. Naravno ukoliko bolja oprema bolji ugodjaj , ali je poenta je da na low endu mozete uzivati. Sto nije toliko jednostavno kada je koncert u pitanju. koncert ima svoje prednosti i mane , hi fi ima mnogo manje mana , a ugodjaj je i vise nego ok. Tako da mislim da je dve stvari ne treba uporedjivati jer su obe price za sebe.
