Aragorn88
Članovi
About Aragorn88
  • Birthday 06/17/1988
  • Gender
  • Location
    Beograd
3,025 profile views
Aragorn88's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • Dedicated
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Collaborator
  • Week One Done
  1. A Japanski bas pa u Japanu [emoji3] Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  2. Ima i begeš [emoji6] pa fretless bass pa picked bass, muted bass..... Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  3. Žao mi je da ih prodam iskreno... Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  4. Pozdrav drugari. Evo posle dužeg vremena sleep mode-a takoreći reših da ponovo pokrenem jedan projekat samogradnje. Posedujem 4 komada 12 inch wufere marke Magnat iz kutija neoforce 2120. Hteo bih da napravim normlnu hi fi kutiju jer mi se čini da sa njima može to da se izvede, po zvučniku što sam uspeo da saznam iz njihovih karakteristika je da svaki ima po 2 ohm što znači da će ići po dva na red u kutiju za 4 ohm raspon frekventni je od 18-500 hz po drajveru, što kapiram da bi uz neki kvalitetan srednjotonac koji se spušta niže od 500 hz moći pokriti, da inače piše da su 96db osetljivosti, pa predpostavljam ako je ukupno u kutiji za woofer kako su napravljeni, za svaki po 93db pojedinačno. Jos nisam izračunao kutiju kakvu bi napravio ali bih išao da kopiram JBL e100 kutije, od prilike takva konstrukcija bi isla. Ako ima neko neke sugestije predlozite. Kutija bi se pravila od MDF kombinacijom 18mm i 25mm. Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  5. While Cat6 and Cat7 cables can support up to 90W of power, Cat8 cables are capable of carrying up to 200W of power. This is due to the larger gauge wires used in Cat8 cable, which can handle more current and reduce the resistance that can cause power loss and heat generation. Nevidim zašto onda Cat7 konektor nebi toliko izdržao. [emoji848] Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  6. Ako ti bude trebalo ostalo mi je oko 50m tog kabla mogu ti dati da iskoristiš pa vidi.... Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  7. Pa to je fora [emoji16] nema daljeg experimentisanja i moraju ti konektori. Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  8. Pa mislim da nema nikakve veze sa samim spajanjem jer sad svi oni pinovi na konektorima su spojeni u jedan i opet dobijaš neku debljinu konektora odn. pinova svakako će se to još testirati slušati... Jedino što su komplikovaniji za rad inače ovako izgledaju dobro bar meni a to je bila ideja neka [emoji2] da i outdor je kabl a taj što si ti korisio je verovatno indor. Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  9. Ne to podrazumeva ozbiljniju prepravku na pojačalu, ko bre sa time da se bakće, ovo da nije radilo kako treba mogao sam odma da vratim stare terminale [emoji846] uostalom ovo je samo za probu pa ćemo da vidimo. Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  10. Što se zvuka tiče dosta svetliji ton na visokim i srednjim tonovima praktično kao da su prodisali Bas se nije izgubio. Dosta drugačije rade kutije sada. Jedino što su kablovi za rad bili mnogoooo zeznuti kruti su puno i dosta debeli. Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  11. Eto završeno Sent from my RMX2193 using Tapatalk
  12. Nije poenta u kupovini luster kleme niti bilo kojih terminala poenta je ideja da se iskoristi materijal koji imam za nešto a eto meni je sinula ta ideja da iskoristim za terminale za zvučnike. Why not? Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  13. Ja sam slušao neke zvučničke kablove dugo vremena koji su bili tanki 2mm u prečniku govorim o ožičenju kutije unutar od skretnice prema drajverima bili su srebrne boje, odlučim ja da ih promenim i da stavim deblje 4mm licnaste klasične za jedan vod boja bakra. Kako sam ih zamenio bass se izgubio. Tako da nemora da znači da su obični zvučnički licnasti bolji. Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  14. Da pivce u ruke pa u radionicu ili garažu i lagano najdobra stvar. [emoji482][emoji108] Sent from my M2101K6G using Tapatalk
  15. Loši rezultati u smislu čega gubitka signala, određenih frekvencija? Sent from my M2101K6G using Tapatalk
