bratsaja
Članovi
About bratsaja
  • Birthday 06/10/1973
  • Gender
  • Location
    Novi Beograd
1,665 profile views
bratsaja's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Collaborator
  • Dedicated
  • Week One Done
  1. Televizor LG49"UH603V Kupljen 2017 godine i sada je pokazao neispravnost u vidu ljubicaste senke u coskovima. Moze da se gleda jer se primeti samo kada je na programu bela pozadina ali je ipak neispravan. U pitanju je kvar pozadinskog osvetljenja pa ko ume moze da popravlja ili da plati majstora i da gleda dobar televizor. Uz tv ide daljinski sa tragovima koriscenja i kutija.Moguce je,a i preporucljivo licno preuzimanje. Cena za forum je 200e
  2. https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/yamaha-dsp-a1-natural-sound/oglas/161131644?filterId=2061246196 Ja ovu yamahu vozim vec godinama i prezadovoljan sam.Posebno mi se svidja sto ima opciju da od obicnog stereo zvuka napravi 2.1 tj.2.2 pa uz woofer ili 2 mozes da uzivas u filmovima.Nema hdmi jer joj je krstenica takva kakva je ali ako dodas i pc imaces kompletan ugodjaj.Ima gomilu nekih podesavanja,ja sve to podesim na pc pa me nije ni interesovalo.Daljinac uvek mozes da nadjes zamenski,to nije problem ali polovan uredjaj uvek probaj pre kupovine da li reaguje na daljinski.
  3. Proveri na polovnoj omsku vrednost grejaca i proveri napon na druge 2 zice,ako se sa promenom gasa menja izmedju 0.2-0.9 volti vozi i uzivaj.
  4. Postoje 2 strujna kola na lambda sondi,jedno je za samu sondu,a drugo je grejac sonde.Ako ti je crkao grejac to ne utice na sam rad sonde jer on sluzi da je zagreje u prvih par minuta rada motora kako bi mogla da radi i na hladnom motoru,a ako je crkla sama sonda osetices po potrosnji.Dijagnostika bi trebala da napise koje kolo od ta 2 ne radi,a mozes i sam da proveris omsku vrednost grejaca tako sto ces izmeriti 2 zice iste boje,obicno budu 2 bele.Slobodno kupi polovnu sondu ako je velika razlika u ceni.Za skidanje-pomozi boze,a mozda i sidje iz prve-nema pravila.
  5. Sa servisom sa gornjeg linka imam lepa iskustva.
  6. Bolje ti to otvori pa pogledaj unutra.
  7. https://www.aliexpress.com/item/1005002312979452.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.4c6b1db1vkTZ2U&algo_pvid=650e64c9-dcb7-4cf9-8791-d421fa0cab41&algo_exp_id=650e64c9-dcb7-4cf9-8791-d421fa0cab41-10&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020036644411"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!9.62!7.7!!!!!%402122457116785138254337632d0713!12000020036644411!sea!SRB!188664967&curPageLogUid=JN5tcP2vdBS1
  8. Imam ovo pojacalo vec godinama ali je prosviralo kako zna i ume tek nedavno nakon intervencije kod clana foruma Gox.co.Svaka preporuka za servisera. p.s.Cuvaj taj uredjaj,takve vise ne prave.
  9. Jednom sam kupovao zvucnike canton fonum 251 kod tog prodavca iz Sd-a i stvarno imam samo reci hvale i za njegovo strpljenje i za nacin kako se ophodi prema zvucnicima.Cisto,uredno,slozeno,bez skrivanja mana....
  10. Pod uslovom da je sve dobro povezano,ja bih prvo probao da izbacim multimediju kao izvor.Da li i ostali zvucnici idu na neko pojacalo ili zvuk ide direktno iz multimedije na zvucnike?Da li multimedija ima audio izlaz ?Ako nema potrebno ti je pojacalo sa takvim ulazom,i za woofer i za ostale zvucnike.Da li izmedju multimedije i woofera postoji skretnica?
  11. Prelemio sve,reko' kad sam vec u kancelariji.Sad sviri za 10+,prava uzivancija.Hvala na savetima i razmeni misljenja i iskustva. Ziveli.
  12. Izrotirao sam zvucnike iz leve u desnu kutiju i nakon lemljenja sve je prosviralo.Znam za problem sa potom ali ova yamaha nema te simptome.Zbog svog skromnog znanja ne mogu da dam objasnjenje sta je pravilo problem i da li je moguc hladan lem na papucici zvucnika ali nakon obnove lemova to lepo radi.
  13. Prebacio sam levi drajver u desnu kutiju i obrnuto.Nista ne frkce ni na niskim ni na visokim.O cemu se radi ko ce ga znati,da li je hladan lem na drajveru ili su usli gremlini...uglavnom radi. p.s.impedansa ova dva drajvera je bila ista ali je jedan brundao i frktao,a sada radi.
  14. Evo i uzivo kako sve to izgleda https://vimeo.com/424057342 https://vimeo.com/424060409 https://vimeo.com/424066685 Sve deluje ispravno.nema krcanja kao kad probije zvucnik ali leva i desna strana ne rade isto.Na svim basovima pise canton i zalepljena markica 6333.
