hardwareGQ
114 -
hardwareGQ's Achievements
jel zna mozda neko marku i vrednosti ovih plavih kockastih kondenzatora? na njima nema nikakvih oznaka
Ma na tom velikom i ja znam gde je faza, ali za ove manje pitam. ( veliki sam postavio cisto onako da ga pokazem posto planiram uskoro na njega da predjem )
Pozdrav, na prvoj slici su fabricki adapter (koji je zujao) i drugi koji trenutno koristim, a na ostale dve slike je adapter koji sam naknadno uzeo, planiram uskoro da ga probam ( isto je 12V, ail je 3.33A )i dosta je tezi i masivniji od ova dva, a i moci cu da mu menjam strujne kablove jer ima klasican iec prikljucak.
Evo nakon nekoliko dana usvravanja, zvuk je fantastican. Otvoren, zategnutiji, prisutniji, scena veca..... U pocetku je bilo malo potmulo, dok se kondenzatori nisu usvirali, sada otkida. Jedno kratko pitanje: Kako da razaznam gde se na adapteru nalazi faza a gde nula? Nema nikakvih oznaka. Hvala
UPDATE 1: Zujanje je bilo do adaptera, stavio 12V 1.5A, nema zujanja UPDATE 2: Izmenjao sam kondenzatore, evo par slika. ( Bitno je da su stali u kuciste ) Sad cu ih malo usviravati pa da javim utiske. Hvala na pomoci svima koji ucestvuju u temi
To je slika sa neta, a u mom nisu rubycon, nego neki Capxon kondenzatori. a na poziciji 4,5,6,7 su Elna, ali neka jeftina serija, tu cu staviti Silmic II Pretpostavljam da su ih prodavali na razlicitim trzistima, ili su vremenom menjali kondove. Evo slika mog uredjaja :
Pozdrav svima, ja resio da se malo poigram i sa kondenzatorima. ( Vodim se logikom da uzmem samo one koji mogu da stanu kada se zatvori kuciste DAC-a. dakle da izgleda fabricki. Posto Elna Silmic II nije mogla fizicki da stane, odlucio sam da uzmem Nichikon Fine Gold za sekciju napajanja, Nichikon ufg (serija ispod fine gold, ali kazu da je dobra ) za sekciju za slusalice, a ove ostale sitne kondove sam uzeo Silmic II jer mogu da stanu bez problema na tim pozicijama. Uzeo sam iste vrednosti kao fabricke, neki mi kazu da sam mogao i vece, ali ne bi stali unutra kada se dac zatvori. Posto nisam neki znalac, cisto da pitam. Koji kondenzator sluzi cemu? obelezio sam po brojevima. 1, pretpostavljam da je napajanje - 1000uF 16V 2. i 3. pretpostavljam da su za izlaz za slusalice - 470uF 25V 4. 5. 6. i 7. ne mogu ni da pretpostavim cemu sluze, ali cu ih zameniti svakako. ( jel zna neko cemu sluze? ) 4 i 5 su 2.2uF 50V, a 6 i 7 su 10uF 16V Hvala svima
Pozdrav, u pitanju je Fx audio X3. Povezan je USB kablom na komp. ( izvadim USB kabl iz uredjaja, zujanje je i dalje prisutno ) Tako da mislim da ima neke veze strujnim adapterom, ali nisam bas strucan pa rekoh da pitam. Kad sam vec tu, bar da pitam i ovo: on u sebi ima neki bedni op amp NE5532P. Od druga mogu da uzmem opa 2134. da li je taj 2134 bolji od ovog? da znam da ne gubim vreme Hvala svima.
Pozdrav svima, u u slusalicama mi se cuje zujanje. Stavim DAC ( koji mi je ujedno i pojacalo za slusalice ) na pod, u slusalicama se cuje dosta zujanja, stegnem rukom DAC zujanje se smanji za duplo ( ali je i dalje prisutno ) Sta bi moglo da bude? Razmisljao sam da zamenim adapter. NJegov fabrcki je 12V 1A, pa bih probao sa 18V 2.5A. Moje pitanje je sledece: Da li necu sprziti DAC ako stavim jaci adapter? Hvala
Pozdrav svima, da li ima nekoga iz Nisa ko bi mogao da mi pomogne, tj. da je sposoban sa lemilicom? Ne radi mi levi kanal, proradi kad mrdam kondenzator levo-desno, ali sada vise ni to. Izgleda da je negde pregoren vod ili nesto slicno, a posto nisam bas ekspert, potreban je neko ko se u to stvarno razume. ( 1000 puta menjani kondenzatori do sad, i razne druge gluposti, naravno da je nesto moralo da se s_ebe ) Hvala puno
Pojacalo vec ima svoj DAC ( NAD D7050), zato i koristim samo USB i Coax. a i da imam zaseban dac ili ne, opet je pitanje isto, da li bi se cula razlika menjanjem op-ampa na maticnoj ili ne. ( u ovom slucaju verovatno ne )
HVALA LJUDI, ja kao nesto u svojoj glavi "ma sve je to sto struja, sve je to povezano" pa sam se ponadao. ali ne daje mi se kinta da bih na kraju i sam cuo da ipak nece biti razlike.
Zaboravih da napisem za gde je namenjen taj op-amp. Ici ce na maticnu plocu kompjutera. u pitanju je Gigabyte Z87 G1 Sniper koja ima dosta bolju audio sekciju od ostalih ploca, i dolazi sa fabrickim OP2134, koji je izmenljiv. E sad, sta me brine. Da li je OP-AMP vezan za kompletnu audio sekciju ( ukljucujuci USB, Opticki i Coax ) ili je vezan samo onaj deo gde se ubadaju bananice od 3.5mm, takozvani analogni deo. Posto ja koristim samo USB i Coax, hocu li uopste cuti neku razliku? Evo linka za plocu: https://www.gigabyte.com/Motherboard/G1Sniper-Z87-rev-11#kf
Pozdrav svima, izvinjavam se ako temu otvaram na pogresnom mestu, ali nadam se da je sve ok. Uskoro planiram menjazu OP2134 op-ampa nekim boljim, a dostupnim kod nas, tacnije onih koji se prodaju na KP. Vidim da ima Burson, Sparkos i HDAM. Pretpostavljam da je Burson najbolji. Da li je imao neko prilike da cuje Sparkos ili HDAM. HDAM ima odlicnu cenu i skoro duplo je jeftiniji od Sparkos. Hvala svima.
Hvala svima na podeljenim iskustvima.
