edinm
34 -
edinm's Achievements
Rookie (2/14)
Mali update, Polks su stigli u sistem. Nakon 7 dana slusanja mogu reci da su zaista fenomenalni zvucnici. Treba im malo prostora jer su poveliki, kao i snage, ali ako e to sve obezbjedi strasni su. Pojacalo iz prvog posta je fenomenlano leglo sa polksima. Detalji, snaga, zvucna slika, prostor, basovi, sve je extra.
Najvaznije je pravilno pozicionirati sub. Kad ga nabavis stavi sub na mjesto gdje slusas muziku, onda hodaj po sobi, puzaj, i lociraj mjesto gdje se najbolje cuje, e onda na to mjesto koje si pronasao stavi sub. I najbolji sub ako se pogresno implementira nece biti dobar.
Pozdrav, Nakon dugo godina pravljenja DIY zvucnika i experimentisanja odlucio sam se da kupim fabricke zvucnike. Nakon par mjeseci istrazivanja, sudeci po testovima i videima nekako sam najblizi zvucnicima iz naslova. Ima li ih iko da podijeli iskustva? Pojacalo bi bilo ovo: Sta mislite kako bi to sve ispalo u sobi 3.8m x 5m? Hvala i pozdrav
Integrisano pojacalo na bazi IcePower 1200AS2 + Pass Balanced Zen Line
edinm replied to edinm's topic in Samogradnja
Imam i buffer ali nije mi se svidio rezultat, tj. nije bilo napretka u zvuku. Stavio sam gain od 2x i to sada za mene radi super. -
Zice rade, nisam neki pro, uradio sam kako znam i umijem Potenciometar sam izbacio jer degradira zvuk, za sada imam volume na dac-u. Ja sam zadovoljan rezultatom -
Neki highend proizvodjaci koji koriste ove module kao npr. PS AUDIO, idu sa tube input stage, ja sam razmisljao sta i kako i odlucio sam se za ovo predpojacalo u "A" klasi, balansirano. Isao sam na teoriju da ce ga omeksati i dati mu dubinu i prostor, sto se i desilo. Onako na slijepo bi preporucio da se proba predpojacalo tube ili solid u "A" klasi. Sta god samo da je kvalitetno, jer ovaj modul to zasluzuje -
edinm started following Integrisano pojacalo na bazi IcePower 1200AS2 + Pass Balanced Zen Line
Pozdrav svima, Neko vrijeme sam bio neaktivan a onda je opet audiofilski zivac proradio. Predstavljam vam projekat koji je zavrsen prije 15-20 dana i sa kojim sam veoma zadovoljan. - Sekcija pojacala je IcePower 1200AS2 modul koj idaje 2x1200W 4Ohm ili 2x600W 8Ohm - Preamp je diy samostalno napravljani Pass Balanced zen Stage - Sve je stavljeno u fino kuciste - Napajanje za peamp ide direkt sa IcePower modula, idealnih +-60v Zvuk IcePower-a samog je odlican. a sa preampom je fenomenalan, poboljsala se dubina, detalji, zvucna slika, sve je omeksalo, prezadovoljan sam rezultatom. Kao izvor je SMSL D-6 DAC sa balansiranim izlazima, citav lanac je balansiran sto je dodatni plus. Nikad vise nazad na RCA. Evo i koja slikica:
Dobio sam neispravan Onkyo Integra 2056, narucio sam remenje i sad nakon izmjene radi za 10 Moja mala kolekcija sada izgleda: Pioneer CT656, JVC V66G, Onkyo Integra TA-2056, sve ispravno. E da im se hoce jos pridruziti JVC DD5, ali neda se azbaha. Takodjer nakon ceprkanja Onkyo i JVC-a mogu reci da je JVC avion po kvaliteti izrade, mehanizma, materijala i sl. JVC tog doba su zaista makine. S tim da je ovo najslabiji model, samo zamisljam kakvi li su jaci DD modeli.
Dakle otvorio sam ga, izvadio mehanizam, prespricao kontakte sprejom, ocistio, podmazao, vrati sve. Desava se da dek radi fino nekoliko minuta i onda stane, tj. prestane da vrti capstan motor. Nakon gasenja i nekoliko sati odmora, opet radi ali par minuta i sve tako. Primjetio sam da se jedno mjesto na plocici koja je na mehaniznu grije. Otpornik se ugrije da se ne moze staviti prst na njega. E sad mozda je to ali mozda nije. Nemam dovoljno znanje iz elektronike. Da li je iko imao slican problem, da radi hladan par minuta i onda stane. Cudno. Predpostavljam da je u elektronici, vjerovatno treba izmijenjati neke komponente, ali koje?? Tih par minuta radi super! Pooooooommooooooooooooooocccccccccc!!!
Bas je tako i sa ovim. Ono malo sto je radio je isao presporo, i onda nakon par min stane. Ne ide u kantu. Probat cu nesto ... samo ne znam sta
Pa sta da mu radim. Place mi se, ovako lijep dek a nista mu ne mogu. Ne radi.
Otvorio, izvadio mehanizam, razgledao i vratio nazad. Mnogo mi je to komplikovano. Nemam pojma, ako pronadjem nekog ko bi to mogao da sredi super, ako ne ... u kantu
Ma ja, to je direct drive motor direkt na capstanu. Ako se neka zica otkacila i sl. mogao bih da ga sredim, ako je neka elektronika
Narode, sta da radim? Kupio sam od lika JVC DD-5E za 10Eur. Nakon 2 minute rada stao je. Ne vrti se capstan. Isplati li se to otvoriti i vidjeti o cemu se radi? Dek je ocuvan i svidja mi se mnogo, bas bi volio da proradi Pozz
Hvala na odgovorima! Pioneer ima zaista dobar zvuk. Uporedio sam ga sa Onkyo TA-2250 i zvuk je definitivno bolji. Onkyo dakle ce da ide kolegi, a ja sam se zagledao u JVC V66G kojeg mogu da nabavim takodjer za 50Eur u ispravnom i dobrom stanju. Po netu vidim da je JVC takodjer odlican dek, ali jedva cekam da ih uporedim. Marka JVC mi je ostala u lijepom sjecanju. Tamo neke 1981-82 kao teen sam dobio JVC RC656L boombox. Bio je odlican i sluzio me do sredine 90-tih. Mislim da cu kupiti i JVC DD-5E za smijesnih 10eur, izgleda da je ispravan. Ksetasi su zaraza ljudi samo takva
